Tevo Tornado не печатает!?
Tema3d
Сообщение Tema3d » 20 фев 2019, 17:36
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, неравнодушные 3-дешники, разобраться в такой проблеме: принтер купил, напечатал с SD-карты подставку для катушки. Потом принтер просто простаивал месяц. --> Начал печатать с ноутбука через simplify3d колёсики для регулировки стола, скачанные с thingiversa: PLA пластик, температуру поставил 205°С, для стола 0°С (Думаю может в этом моя ошибка!? Стол стеклянный без всяких покрытий. Протёр хорошо спиртом перед печатью). Пластик начал просто вылазить и "сворачиваться". Вообщем вот что получилось:
Re: Tevo Tornado не печатает!?
Сообщение Alex Post » 20 фев 2019, 18:01
На холодный чистый стол ПЛА не липнет. Нужно или греть до 70* или чем то мазать/брызгать.
Tema3d
Сообщение Tema3d » 20 фев 2019, 20:47
А как его теперь очистить от налипшего пластика?
Сообщение Alex Post » 20 фев 2019, 23:46
Шпателем - если речь про стол. Пинцетом в разогретом состоянии - если речь про хотэнд.
Сообщение Lenivo » 21 фев 2019, 10:52
Tema3d писал(а):
20 фев 2019, 20:47
Поплевав на пальцы, снимаем пальцами пластик с разогретого ХОТ-ЕНДА. Только осторожно. :lol: :lol: :lol:
Tema3d
Сообщение Tema3d » 21 фев 2019, 20:52
Lenivo писал(а):
21 фев 2019, 10:52
Ну Вы и шутник!)) ☺
Меня ещё интересует такой вопрос: "А как управлять экструдером, чтобы его можно было поднять выше и почистить?"
Сообщение Alex Post » 21 фев 2019, 23:24
Lenivo писал(а):
21 фев 2019, 10:52
Поплевав на пальцы,
Это если совсем ничего подходящего нет. А вообще хороший медицинский пинцет - первое, что нужно приобрести владельцу 3д принтера, вместе со шпателем.
Сообщение Alex Post » 21 фев 2019, 23:25
Tema3d писал(а):
21 фев 2019, 20:52
А как управлять
Или через меню принтера или с компьютера.
Tema3d
Сообщение Tema3d » 29 июн 2019, 18:43
Снова всем привет!
Опять какие-то проблемы возникли!? Начал печатать вот эти детальки: https://www.thingiverse.com/thing:2636745
через SD-карту (скинул файл TEVO_knob_2.gcode 11-10-17) пластиком PLA - по началу вроде печатал нормально, а потом... см. фото:
Сообщение Alex Post » 29 июн 2019, 21:58
Ну так что непонятно? Судя по всему оборвало модель со стола, стало ее елозить и растить пластик "колбасой" вверх.
Нужно разогреть хотэнд, пинцетом снять остатки пластика, помазать/сбрызнуть/разогреть стол и попробовать ещё раз. Если печатаешь ПЛА на чистый стол - обязательно протирать его спиртом/ацетоном/растворителем, чтоб не было жира от пальцев и греть до 70* Если мажешь чем то, то можно и поменьше греть, или вообще не греть... но лучше все же греть до 50-60* ;)
Tema3d
Сообщение Tema3d » 30 июн 2019, 19:03
• А почему оборвало модель, ведь печаталось всё с программы (с заданными параметрами: температурой стола и сопла?) (Стол протирал тщательно ваткой со спиртом перед печатью; и по программе вроде аж до 90 градусов стол разогревает)
• И что это за белая фигня под плёнкой в экструдере? (Мне кажется она тоже начала расплавляться!? Что-то там всё как-то наперекосяк пошло - и пластик везде позалезал, я даже и не знаю как это всё теперь очистить!?).
Сообщение Alex Post » 30 июн 2019, 19:34
Оборвало - потому что плохо прилипло к столу. Вообще прилипание к столу - задача номер один при печати. Рекомендую поизучать этот вопрос - чем мазать и как регулировать, чтоб не отрывало. Даже у опытных аксакалов бывает отрывает ;) Это рабочая ситуация, никакого форс-мажора. Ну а то что пластик везде позалазил - печально, но решаемо: греешь экструдер то температуры печати и аккуратно пинцетиком везде достаешь. Можно потом ещё тряпочкой хэбэшной (ни в коем разе не синтетикой!) протереть все начисто.
Tema3d писал(а):
30 июн 2019, 19:03
белая фигня
Это термоизоляция. Типа стекловаты. Не нужно ее трогать. Выковырять из нее залезший туда пластик насколько возможно и оставить в покое. Если ей совсем ..опа (похоже что пока ещё нет) - можно вообще снять и без нее печатать. Но с ней лучше.
Tema3d
Сообщение Tema3d » 30 июн 2019, 21:51
30 июн 2019, 19:34
Я просто думал что на прогретом столе всегда нормальная адгезия получается (с любым видом пластика)!? А тут оказывается нет!? (до этого печатал держатель для катушки - на обычном столе, без всяких доп. укреплений и всё было нормально!?).
Сообщение Alex Post » 30 июн 2019, 22:23
Tema3d писал(а):
30 июн 2019, 21:51
Без дополнительных адгезивов прилипнуть может (но не обязательно прилипнет ;)) pla, sbs, pet-g. Некоторые пишут, что им удается приклеить на голое стекло abs - лично мне это не удавалось. В любом случае, печать на чистое стекло - всегда лотерея. Как по мне, лучше всеж его хоть чем то смазать. Хоть тем же Эриком Краузе (клей-карандаш).
Можно использовать специальные покрытия, к которым хорошо липнет пластик. Например, популярное лет пять назад но сейчас не используемое покрытие для ПЛА - синий малярный скотч :). Но сейчас можно купить покрытия и получше скотча, например
https://s.click.aliexpress.com/e/wmvGHuA - его мазать ничем не надо, но нужно следить чтоб был правильный зазор на первом слое, а то можно вплавить пластик так что фиг отдерешь :) Много чего напридумывано кроме голого стекла. Просто нужно немного изучать тему, пробовать, выбирать что именно тебе подойдёт.
Tema3d
Сообщение Tema3d » 03 июл 2019, 15:07
30 июн 2019, 22:23
Да я уже разбирался с разными способами адгезии, только не пробовал. Ну вот, видимо, пришло время попробовать :)
Знаю и про синие скотчи, и про клеи, и про пиво с лаком, и про спец. наклейки, и про др. скотчи, и про алюм.покрытия, и про стёкла борисиликатные (и какие-то из космических технологий - редкие) - думал что родного покрытия будет достаточно (сначала хотел его пожалеть - думал что оно быстро придёт в негодность и придётся новое покупать, но потом решил пользоваться им)!?
В общем, заказал себе вот такой скотч (30мм/33метра): https://ru.aliexpress.com/item/3D/32853354792.html
Теперь думаю заказать ещё и вот такой клей: https://ru.aliexpress.com/item/21-24x98 ... 41702.html
А пока, есть какой-то просроченный клей-карандаш (erich krause) попробую им смазать!? Что скажите?
