Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2019, 23:24
Feym писал(а):
26 июн 2019, 15:52
откуда на спринтере на 12мм валах разброс слоев по Z
Кроме вышеописанных "волшебных цифр" толщины слоя кратных 0,04 (кстати, в Клиппере есть фича, останавливающая шаговик в домике на полном шаге, да еще на одном и том же шаге), причиной этого явления считается качество изготовления трапеции. В нашем случае их производят методом накатки, а это не самый точный метод, тем паче в китайском исполнении. Вот эти погрешности и лезут. В моем случае, ни "волшебные цифры", ни Клипперовские фишки не победили полностью этот эффект. На темном пластике под углом хорошо это видно. Лично я склонен считать, что это издержки винтового привода. Применение ремня вместо трапеции, со слов пользователей решает эту проблему, но может добавить других. Дельта-кинематика по идее, так же лишена этой проблемы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июн 2019, 00:39
Kaktus писал(а):
26 июн 2019, 23:24
Конечно, есть и погрешности в самой трапеции. И ШВП накатываются точно так же.
https://youtu.be/GluHaciSdyc
Собственно, ничто не мешает поставить качественную ШВП на 232 Техно (в том числе с ремённым редуктором). Но это уже всё "ловля блох".
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 29 июн 2019, 23:04
Братцы, как сделать в такой модельки цельную верхнюю стенку (крышку) в диске?
Кура не понимает, что это верхний слой и печатает с внутренним заполнением.
Непрочитанное сообщение antobel » 30 июн 2019, 01:15
Beer100 писал(а):
29 июн 2019, 23:04
Братцы, как сделать
скорректировать модель или печатать 100%
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2019, 01:35
У тебя сколько проуент?
Beer100 писал(а):
29 июн 2019, 23:04
Заполнение поставь хотя бы 25% и 1мм крышки и все закроется. А то у тебя на глаз процентов 10 от силы, вот эти дыры и не получается закрыть.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 июн 2019, 05:24
30 июн 2019, 01:35
И верхних слоев надо выставить - минимум 3, а лучше 4-5.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 июн 2019, 07:42
Судя по толщине детали проще всего печатать со 100% заполнением. Время печати и расход пластика увеличатся совсем незначительно.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 июн 2019, 11:51
Всем СПС!
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 20 июл 2019, 21:52
О! Тут я был последний и снова с вопросами. ))
Как повысить межслойную адгезию на пластике PETG?
При печати длинной тонкой "ленты", которая должна изгибаться, она начинает расслаиваться...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 20 июл 2019, 21:53
Кстати, вот что забабахал на нашем любимом тридешнике:
https://3dtoday.ru/blogs/beer100/ring-photospecial/
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 20 июл 2019, 23:09
Кажется методы стандартные: Отключение обдува и повышение температуры.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 20 июл 2019, 23:18
Так максимум стоит, почти. 242С
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 20 июл 2019, 23:26
Я сейчас печатаю 245 попугаев. PETG от h-t-p. Ну и вулкан сейчас стоит. Проблем с межслоем нет совсем. Слои от 0,15 до 0,3.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 20 июл 2019, 23:33
А прилагал усилие на расслоение?
У меня ленточка, толщиной 0.8 мм. Надо, что бы она изгибалась в плоскости. А она слоится...
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 21 июл 2019, 00:52
Beer100 писал(а):
20 июл 2019, 23:33
Фото в студию. Бывает когда проблемы с заливкой, особенно при печати тонких деталей в вертикальной плоскости, но это обычно косяки слайсера, и надо подбирать толщину линии. В горизонтальной плоскости петг обычно мертво спекается.
