Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 08 июл 2019, 11:06
06 июл 2019, 11:40
Вот не поверишь, но мне доступ к платам обычно нужен пару первых дней максимум, а то и часов. А потом оно просто работает
Так и у меня работает... просто я же еще пока не доделал: приходится периодически разъемы перетыкивать.
Думаю, может, платы по-другому повесить...
В общем, мало ли что... сделал, заодно и потренировался :)
06 июл 2019, 11:40
Пусть висит, главное чтоб шарнир от вибрации не развинчивался.
Шайба зубчатая :)
Да и пружинит оно само...
Непрочитанное сообщение koluna » 08 июл 2019, 11:13
06 июл 2019, 11:47
Попробуй скорость внешних периметров вдвое снизить.
Да, согласен, ты уже рекомендовал. Основная сейчас - 50, периметры - 30. Медленно, зато красиво...
Рельса X у меня убитая уже, наверное, хочу новую заказать... у Пурелоджика YTA (не реклама), может, попробовать? На тудейке пост был, вроде, хвалили... недорого но быстро :lol:
06 июл 2019, 11:47
Ну джерками/ускорениями тоже можно поиграть
Да, согласен, но пока оставил на потом...
06 июл 2019, 11:49
Я бы посоветовал оставить.
Да, ты прав, спасибо за совет :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2019, 18:24
koluna писал(а): ↑
08 июл 2019, 11:13
Если люфтит сделай какой нибудь механизм по выбиранию люфта в одну сторону. В спринтере магнитный прижим применяют. Небольшой но постоянный перекос головы в доли градуса меньше скажется на качестве, чем болтающееся сопло.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 июл 2019, 21:06
Хитрая температурная башня.
Взято отсюда.
Пластик ABS REC 1.75 мм красный.
Адгезив - Эрих Краузе.
Каждый этаж - 10 мм, основание - 1.4 мм, 10 этажей, температура меняется от 265 до 220 с шагом 5 гр.
Не вижу какой-либо заметной разницы!!! Какая температура оптимальна по распечатке?!
Печатал с приличным обдувом. Может, без обдува печатать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2019, 21:29
А как именно менялась температура? Вручную? Или как? Просто слайсером нарезать если - так он с одной температурой и нарежет, ему то что...
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 июл 2019, 22:44
koluna писал(а): ↑
08 июл 2019, 21:06
А ты реально читал что там написано? Или просто загрузил и отслайсил? Тогда, братуха, у тебя ничего не получится, температура не будет меняться :)
Я сейчас как раз с этим разбираюсь, пока не все ясно, да и времени нет особо... Хотя подумываю статью забабахать когда разберусь полностью.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 июл 2019, 23:24
Эээ, ребята, ну я знаю что такое плагин для Куры ;)
По высоте расставил изменение температуры первого экструдера с указанными параметрами. Температура реально менялась - наблюдал на экране.
Самое интересное. Заправил АБС от БФ натуральный. Да, он другой. При 260 в отличии от красного чуть дымит и заметно более текучий. Распечатал башню. Те же яйца :)
Ну, на более высоких температурах этажи чуть больше провисают.
Могу файл настроек Куры выложить. Или жикод.
Не понимаю, в таком диапазоне разница должна быть существенной?
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 июл 2019, 23:52
koluna писал(а): ↑
08 июл 2019, 23:24
Так мы и не сомневались, но уточнить то надо было что ты знаешь :D
Лично по моему опыту, ABS не шибко чувствителен к температуре, довольно в широких пределах он печатает, вилку градусов 20-30 у меня держит без проблем. а вот ПЛА и ПЭТГ надо ловить оптимум, у них вилка 10-15 градусов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2019, 06:38
Я когда то возился с поиском температуры для АБСа, примерно с таким же успехом :) Для себя пришел к формуле: максимально возможная температура, при которой АБС ещё не дымит и ее воняет. Потому как чем выше температура, тем лучше спекаемость слоев. И с тех пор печатаю все АБС на 250*, следя первый раз за процессом. Если много дыма и запаха - прям из меню подкручиваю на 245-240, обычно этого достаточно.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 июл 2019, 11:57
dark184 писал(а): ↑
08 июл 2019, 23:52
:) Я второй плагин пока еще не пробовал - остановка на высоте. Была мысль куда-нибудь гаечки заложить :)
dark184 писал(а): ↑
08 июл 2019, 23:52
Да, это важно, спасибо. ПЛА буду пробовать чуть позже.
09 июл 2019, 06:38
Со спекаемостью понятно. Но, чем выше температура - тем больше усадка и вероятность порваться?
Вообще, красный у меня при высоких температурах печатается лучше, чем при низких... новый белый - тоже, но об этом чуть ниже :)
Непрочитанное сообщение koluna » 09 июл 2019, 12:08
В общем, по новому белому пластику "АБС натуральный Бестфиламент" (не реклама).
Понравился больше, чем старый красный от REC.
Распечатал ту же сложную башню. По внешнему виду разницы практически нет.
Более легкоплавкий. Может, воняет сильнее (но могу ошибаться, т. к. температурные тесты начинались при высокой температуре).
Дырок на модели с ним нет! :)
К столу липнет хорошо.
Более гибкий, менее ломкий.
По мостам - какой-либо существенной разницы и закономерности не обнаружил. И на красном и на белом во всем температурном диапазоне приблизительно одинаково.
Межслойную адгезию пока не проверял. Кстати, как лучше проверить?.
Ретракт с ним настраивать пока не пробовал. Интересно, будут отличия от красного?
Непрочитанное сообщение koluna » 09 июл 2019, 12:50
08 июл 2019, 18:24
Да думаю в эту сторону уже...
08 июл 2019, 18:24
Да, видел. Но у меня директ. Как движок на мощные магниты рядом отреагирует?
Думаю, может, что-нибудь на подшипниках с пружинами сгородить... ну и ЦИАТИМа или Литола в подшипники набить...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2019, 18:32
koluna писал(а): ↑
09 июл 2019, 12:50
Никак :) У него самого внутри этих магнитов хоть залейся :)
Непрочитанное сообщение koluna » 09 июл 2019, 20:06
Я знаю, но сильное внешнее магнитное поле не повредит ли?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2019, 22:06
Ну во-первых, не настолько уж и сильное, а во вторых, прямо даже не представляю, как оно может повредить. Можешь на пробу шаговик обклеить магнитами со всех сторон, он даже не заметит этого.
