Очень хорошие компьютерные колоночки!
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Очень хорошие компьютерные колоночки!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2019, 17:17
antobel писал(а):
14 июл 2019, 15:26
18..21мм фанеру бы взял а не МДФ
И ещё вопрос, не стало ли бы хуже. МДФ в силу своей структуры (слабо связанные между собой опилки) меньше способствует распространению колебаний, а значит, лучше их гасит. А любые колебания, исходящие от корпуса, а не от динамика - зло. Фанеру обычно в автозвуке любят, из-за ее влагостойкости. В домашке лучше всеж МДФ и его собратья.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2019, 20:13
lopuh писал(а):
14 июл 2019, 16:11
По настоящему классные пленки- дороже шпона
Если без фанатизма, то в ОБИ рулон плёнки 500-700 руб. На обе колоночки хватит.
Мои такой плёнкой оклеены, многие принимают их за "фирмУ". :)
lopuh писал(а):
14 июл 2019, 16:11
Оклейка- несколько часов без навыков работы с пленкой.
А с небольшими навыками меньше часа на обе колонки. Кстати, стыковка боковых полотен на морде посередине (под декор-накладками) очень упрощает процесс.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 июл 2019, 00:30
14 июл 2019, 20:13
Мне в ОБИ расцветки в наличии не глянулись: под дерево было что-то типа сосны, и очень темные, в духе массовых мебельных стенок времен СССР. А у вас ничего такая пленка, в краснизну и не очень темная :)
14 июл 2019, 01:31
Я вот тоже думаю, не фрезернуть ли новые ящики из МДФ 22 мм.
Если не секрет, еще какой-то проект будет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2019, 11:12
lopuh писал(а):
15 июл 2019, 00:30
Пока новые ящики хочется для Вифы. "Раздувает и трясёт" она 16 мм фанеру и ЛДСП. :(
А из нового - хочется пассивные радиаторы попробовать для домашки. Явно тухлая идея, но интересно. :D
И ещё надо бы окончательно оптимизировать "народные" недорогие HI-FI колоночки на 6-дюймовых НЧ и сделать под них серийный, фрезерованный из МДФ КИТик. :roll:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 июл 2019, 00:17
15 июл 2019, 11:12
Это которые из соседней ветки с регулируемым кроссовером?
15 июл 2019, 11:12
Расскажете потом? Интересно... Я тоже с вашей подачи обдумывал радиаторы, но попробовать не решился :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июл 2019, 00:28
lopuh писал(а):
16 июл 2019, 00:17
Нее, двухполоски думаю разобрать на органы, или продать. А в серию - только трёхполоски! Скорее всего получатся удешевлённые трёхполоски на Хейлах и Аудиолабсах.
lopuh писал(а):
16 июл 2019, 00:17
Расскажете потом?
Само-собой, всё расскажу и покажу. :) Басы там должны получиться "плебейские", но мощные. Меня прямо сейчас долбёжка бумбокса у молодняка на пляже достаёт гораздо больше, чем 10-дюймовые колоночки в кафешке под балконом. Долбаный JBL пукает на весь берег, а нормальную акустику с фазиком на улице в десятке метров почти не слышно. :lol:
На НЧ планирую валяющиеся без дела 8-дюймовые Касуны с мегамагнитами и эти пукалки https://ru.aliexpress.com/item/32993164 ... 33edMJBaCk .
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 июл 2019, 10:00
16 июл 2019, 00:28
:idea:
16 июл 2019, 00:28
ОГО! Ничего себе: я почему-то ожидал применения радиаторов в компактном формате... Становится еще интереснее :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июл 2019, 11:15
lopuh писал(а):
16 июл 2019, 10:00
Нее, это неинтересно (бумбоксов на 100-200 Гц и так полно). Интересно применение ПИ в 20-30-литровом объёме вместо фазика. http://ldsound.ru/passive-radiator/
ЗЫ. Ещё вот такие https://ru.aliexpress.com/item/32662734 ... 33edHEuEbl заказал под 6-дюймовые Аудиолабсы. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2020, 04:48
От карантинного безделья решил намотать новые НЧ-катушки для полного раскрытия потенциала НЧ-динамиков.
При намотке проводом диаметром 1.35 мм у меня получились катушки сопротивлением 0.28 Ом.
На звук это повлияло явно положительно - БАСС стал более резкий и собранный (даже суховатый с непривычки).
Зато вся басовая партия стала легко-читаема, хоть по нотам снимай. :)
В результате колоночки стали ещё лучше. Пожалуй, послушаю-ка я их некоторое время вместо этих viewtopic.php?f=30&t=908 (чтобы жизнь малиной не казалась). Ну а потом верну 30-литровые и снова буду кайф ловить. :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 апр 2020, 17:23
13 апр 2020, 04:48
Тогда наверное меня понимаешь - когда я намотал катушки без сердечников проводом 1,8 мм с сопротивление 0,08 ома.
Где кстати трансформаторного железа набрали? И Какое оно? Сейчас оказалось не так то и дёшево найти нормального трансформаторного железа......
Ради эксперимента можешь попробовать намотать на Ш сердечнике (без "I") - более толстым проводом...... или эти проводом сложенным в двое в трое......... Мундорф так дорогие катушки мотает.
https://www.audiohobby.eu/ru/204-mundor ... rmer-core
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 апр 2020, 17:29
Где взять дешево и сердито толстого медного провода? - втягивающее реле автомобильного стартера - намотано толстым проводом.... Как правило там выгорают контакты выключателя - и реле выходит из строя и его выкидывают - а оно намотано хорошим проводом. И винты там медные - для выходных клемм усилителя или колонок самое то.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2020, 18:19
Lenivo писал(а):
13 апр 2020, 17:23
Нее, без сердечника не понимаю.
Lenivo писал(а):
13 апр 2020, 17:23
Нуу, Мундорф для маньяков мотает. А мне и 1.35 мм, пожалуй, хватит. :)
Lenivo писал(а):
13 апр 2020, 17:29
У нас пока на радиорынке есть медь и трансформаторное железо по цене чуть больше металлолома. Продаётся на вес. Провод на две катушки обходится где-то в 450 руб. и пакет I-пластин весом 2 кг ещё 500 руб.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 апр 2020, 02:54
13 апр 2020, 04:48
Андрей а какой свой усилитель используешь чаще всего?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2020, 09:09
Lenivo писал(а):
14 апр 2020, 02:54
Динамит. У меня их сейчас три штуки в разных местах.
На мой взгляд, это самый лучший вариант по соотношению "цена-простота-качество".
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 апр 2020, 13:32
14 апр 2020, 09:09
Ну у тебя разные Динамиты - были с разными выходными транзисторами.....
Я кстати после того как поменял катушки на катушки без сердечника на винтажных Колонках Телефункен - поменял акустический кабель - поставил супер аудиофильский кабель 10 кв.мм. чистейшей российской меди из города Рыбинска - Однопроводной медный кабель в ПВХ изоляции.... Вместо от Чернова - там дай бог чтоб 4 кв.мм. было- а жилы там их сплава BR (бронза какая то)..... Народ тащится от этого кабеля - так как типа хорошо басы подает - из-за бронзы кабель ни фига не прозрачный , зато басит. Так вот 10 кв.мм. меди и даже усилок на TDA7265 заиграл вообще шикарно......
Так что поменял катушки в колонках - попробуй поменять акустические провода, может с другим проводом будет лучше играть..... так как уже какой раз сталкиваюсь- поменяешь чего-нибудь в акустике и лучшим становится другой кабель из заначки.
