Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июл 2019, 16:39
koluna писал(а): ↑
10 июл 2019, 16:05
А вентиляторы с другим двигателями бывают? Как узнать что покупаешь? Что делать?
Для постоянного тока лично я не встречал. Да не запаривайся так, любой вентилятор может сломаться, твоему просто не повезло. Хотя ШИМ конечно же не продлевает ему жизнь :D , но обычно они долго и успешно работают.
Непрочитанное сообщение koluna » 10 июл 2019, 16:44
Ну вот меня интересуют вопросы, то ли вентилятор плохой попался, толи я как-то неправильно его использую (раньше не было такого опыта) - слишком низкий коэффициент заполнения, который жжет движек.
Есть второй - могу воткнуть. Вопрос в том, сколько второй проживет...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июл 2019, 19:06
Подстрахуй его включенным параллельно литом, микрофарад на сто, можно и больше. Он будет заполнять ШИМ, кулеру станет полегче.
Непрочитанное сообщение koluna » 10 июл 2019, 22:29
Пока сделал следующим образом.
Вычислил с помощью M106 минимум единиц, с которых кулер четко стартует (40) и установил минимум:
Код: Выделить всё
#define FAN_MIN_PWM 40
Еще сделал на всякий случай:
Код: Выделить всё
#define FAN_KICKSTART_TIME 100
Наверное, ему плохеть начинает, когда мы его ШИМим, а он сдвинутся не может и стоит под напряжением. В общем, сопротивление чисто активное, ток слабо ограничивается и что-то подгорает...
Правильно ли я понимаю из описания, что ранее проценты обдува 0...100% соответствовали диапазону единиц 0...255, а теперь будут соответствовать диапазону 40...255?
Непрочитанное сообщение antobel » 11 июл 2019, 05:34
koluna писал(а): ↑
10 июл 2019, 22:29
Именно так
Непрочитанное сообщение koluna » 12 июл 2019, 22:21
Сдохла вторая турбина из заказа...
Ну что такое? И ШИМ снизу ограничил, и включал не часто...
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июл 2019, 13:53
Кстати, может параметры ШИМ в прошивке поменять? Это настраивается для вентиляторов обдува?
Заниимался этим кто-нибудь?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2019, 17:32
Может, твои турбины просто плохо переносят регулировку. Купи другие, поставь и не парься. Все равно уже померли... У меня на пруше тоже турбина стоит - никаких вопросов уже больше года. И стартует от 30%, и снизу не ограничена ничем - стоит, пищит себе :) ИМХО тебе просто не повезло, бывает.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июл 2019, 18:08
Турбинки сдохли, а, как говорится, осадочек остался...
Взял у местных за 130 р., тоже самое, но с другими иероглифами :)
Pengda Technology (синяя этикетка).
Посмотрим как работать будут...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 июл 2019, 15:11
Первая авария...
Переломился провод питания нагревателя хота.
Был неустойчивый контакт... думал сначала, что вентилятор хот переохлаждает...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 июл 2019, 16:31
koluna писал(а): ↑
19 июл 2019, 15:11
Первая авария...
У меня так недавно вентиляторы обдува перестали работать. Тоже провод переломился, причем где-то в районе середины трубки боудена. Как он там мог переломиться, если провод там всегда большой дугой..?
Непрочитанное сообщение koluna » 19 июл 2019, 22:12
IslandSky писал(а): ↑
19 июл 2019, 16:31
Ну, может изначально перебитый немного был...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июл 2019, 15:23
19 июл 2019, 16:31
Встречал в китайском проводе, что проводники не были непрерывными "нитями" а состояли из случайно расположенных обрезков длиной 2-10см, залитых в изоляцию. Пока провод был новый - это не мешало. Но после года работы видно проводки подокислились и полезли глюки. Так что вполне может быть, что и тут он не был перебит, а изначально в этом месте стыковались нитки из разных "клубков", а потом контакт пропал.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 20 июл 2019, 16:26
20 июл 2019, 15:23
Нет слов, только нецензурные выражения.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июл 2019, 16:23
Доработка для ускорения нагрева стола.
Поднял общее напряжение питания на блоке с 12 В до 14. 8 В (больше выжать не смог).
RAMPS запитана от общего напряжения. Нагреватель хота тоже.
Источник питания для Ардуины - 9 В (выпаял D1, конечноже).
Источник питания для всего остального (вентиляторы обдува радиатора хота, обдува модели, обдува RAMPS и подсветка) - 12 В.
Возможно, подсветку тоже лучше бросить на общее напряжение, чтобы разгрузить стабилизатор (греется).
Время нагрева стола (по датчику стола, температуру поверхности не измерял) с 31 гр. до 110 гр. - 8:11 (MK3 + стекло 4 мм). Ранее время нагрева было около 12 минут.
