Литофания
Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июл 2019, 22:01
Всем привет.
Решил по-быстрому попробовать.
Загрузил фото в сюда.
Выставил параметры, скачал модель, загрузил в Куру 15.04.6, но модель серая. Что это значит? Не может нарезать? Почему? Почему причина не указана? Можно посмотреть как-нибудь?
Пытался и цветную и черно-белую - не получается. Нарезалась только для сопла 0.2 мм, но у нас такого нет. Что делать?
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2019, 22:24
Покажи скрин "серой" куры, может и не в литофане дело.
Кура, кстати, сама умеет литофанию делать: грузишь картинку и готово :) Только делает ее не очень красиво...
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июл 2019, 22:57
18 июл 2019, 22:24
А вот пожелтела она уже! :)
Не знаю, ковырялся, включил толщину 6, 5, 4 - работает. Не работало с толщиной 3 мм. Надо будет попробовать еще...
18 июл 2019, 22:24
Кура, кстати, сама умеет литофанию делать: грузишь картинку и готово Только делает ее не очень красиво..
Читал, но не пробовал...
Решил уже сразу другой софт, чтобы получше было...
Вот хочется прямо поскорее попробовать... АБС хочу зарядить, не знаю, порвет или нет...
ПЛА есть свежий, белый, но пока не открывал, боязно.
Отпишусь...
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 19 июл 2019, 22:00
В общем, не знаю что за глюк был... сделал с толщиной 3 мм без проблем...
Оно здесь.
ABS, наверное, неподходящий для этого пластик, хотя, многие печатают.
Наверное, PLA будет в самый раз.
По качеству тоже есть над чем работать...
Например, мне не нравится рельеф с обратной стороны, которого быть не должно. Рельеф - место стыка самой тонкой стенки с существенно более толстой.
Что это - вопрос. Толи башку заносит на поворотах, толи усадка пластика... возможно, подачу чуть уменьшить имеет смысл.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 июл 2019, 22:14
По каляке лайфхак: https://3dtoday.ru/blogs/kirillz/kalyak ... to-liquid/
По литофаниям мой опыт: https://3dtoday.ru/we-print/litofaniya-prostaya/
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 19 июл 2019, 23:18
19 июл 2019, 22:14
По каляке лайфхак
Да, да, уже думал об этом :)
Я делал так:
- обезжирил новое зеркало,
- потом чистой тряпкой обтер хорошенько (после обезжиривания почему-то стало грязней, чем до),
- намочил тряпку, потер Калякой, помял, потер, помял, потер,
- по диагонали протер тряпкой стол 1 раз.
19 июл 2019, 22:14
Да, читал, хорошо получилось :)
Кубик вообще потрясно :)
Кстати, соплом меньше, чем 0.6 пробовал? Интересно, сильно будет отличаться от 0.4?
Вообще, поразительно, как я понимаю, качество на высоте... и это сопло 0.6?! Народ вон 0.2 ставит для этого...
Как обратная сторона выглядит? Есть там какие-либо дефекты?
Без обдува печатал?
Мне бы качество поднять...
В настройках Z - 2.35; Tickness 0.65(
Минимальная толщина стенки - 0.65, максимальная - 2.35? Правильно я понимаю настройки?
У меня 0.8 и 3.
Последний раз редактировалось koluna 19 июл 2019, 23:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 июл 2019, 23:26
19 июл 2019, 22:14
Круто!!! Я даже не знал о таком. Очень захотелось тоже что-нибудь попробовать напечатать. Вот только пластик у меня весь черный ). Пошел заказывать белый.
P.S. Какой цвет пластика лучше всего подходит для литофании?
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 19 июл 2019, 23:30
Ну, как я понял: натуральный (типа бежеватый), белый, желтый (?). Может, кстати, SBS полупрозрачный лучше пойдет (тоже какого-нибудь нейтрального цвета).
Тоже сейчас задаюсь вопросом...
Есть белый PLA. Буду с ним пробовать.
PLA пока страшно пихать. За хот переживаю. Ну и за обдув.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 19 июл 2019, 23:31
А что, кстати, есть реальная необходимость в скорости 30? Я на 50 пробовал.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июл 2019, 00:14
koluna писал(а): ↑
19 июл 2019, 23:18
Пробовал, мне 0,6 больше понравилось. Им навесы лучше получаются и время печати ниже. И вообще, 0,6 у меня самое ходовое.
Дефекты с обратной стороны есть, но их не видно, а вот на фасаде любой косячок видно.
Печатал с обдувом - чем более контрастная картинка, тем круче навесы.
koluna писал(а): ↑
19 июл 2019, 23:18
Правильно.
IslandSky писал(а): ↑
19 июл 2019, 23:26
Мне белый ПЕТГ понравился больше всего - усадка низкая, спекаемость и светопроницаемость высокая, относительно термостоек. Минус - требователен к настройкам, если насопливит на фасаде, картинку в утиль, и цвет сравнительно холодный - лечится лампой теплого цвета.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июл 2019, 00:15
koluna писал(а): ↑
19 июл 2019, 23:31
У меня есть - качество фасада решает всё.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июл 2019, 20:06
20 июл 2019, 00:14
Ну, вообще, я не ожидал, что хорошая детализация с таким соплом будет...
20 июл 2019, 00:14
Да, а разница минимум-максимум - количество оттенков...
20 июл 2019, 00:14
Да, PETGу это присуще, как я понимаю... ты от соплей полностью избавился?
Я на ABS 1-2 сопли мелкие снял и все, больше нет...
20 июл 2019, 00:15
Неужели между 30 и 50 разница есть заметная, тем более на СПринтере?!
Kaktus, уважаемый, зад литофании можешь показать?
Нахлест для заполнения какой ставил?
Фотографии как-нибудь обрабатываешь перед созданием модели?
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июл 2019, 20:57
koluna писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:06
Диаметр сопла имеет значение, если лежа печатать литофанию, а если стоя, то без разницы. Но лежа качество никакое получается.
koluna писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:06
Ну я писАл - Минимальная толщина стенки - 0.65, максимальная - 2.35. Все остальное оттенки - хз, сколько их :)
koluna писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:06
Случается иногда - ножичком аккуратно срезаю.
koluna писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:06
Ну мне заметна. Станки у всех разные. Сам попробуй. :)
koluna писал(а): ↑
20 июл 2019, 20:06
Зад не могу показать - я сейчас типа в командировке. Зад страшненький, но на внешнем виде это не сказывается.
Заполнение 100% получается - я ставлю периметров побольше, чтобы концентрично заполнялось все.
Обрабатываю, на тудейке в описании модели все есть. Вкратце: кадрирую; контрастность минимально приемлемую ставлю, и вверху градиентом плавный переход делаю.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июл 2019, 21:06
У меня шаблон сделан в Фотошопе: холст 100/100мм, градиент сверху(опытным путем подбирал). Фотку вставляешь в новый слой, масштабируешь и обрабатываешь как надо, сохраняешь готовую картинку :)
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июл 2019, 22:40
20 июл 2019, 20:57
Я сейчас внешний периметр и первый слой всегда 30 печатаю.
Слушай, а 30 ты только для литофании или по большей части из-за PETG, который медленно любит?
20 июл 2019, 20:57
Ну вот у меня тоже не айс, я сижу и думаю, может, я чо не так делаю...
20 июл 2019, 20:57
Ну понятно, я про перекрытие спрашивал. С 30% печатал, может из-за этого на тонких стенках сзади "ребра" торчат как у Кощея...
Слушай, при сопле 0.6 минимальная стенка 0.65 нормально получается?
Вот мне хотелось бы, чтобы белый посветлее был... как думаешь, если я для сопла 0.4 минимальную толщину в параметрах поставлю 0.4 - нормально распечатается?
20 июл 2019, 20:57
Про контрастность в статье ни слова...
Контрастность почему минимальную? Чтобы отвесов поменьше было (переходы поплавнее)?
