Собираю ???, MEG
Re: Собираю ???, MEG
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 14:21
Вот большой MK3 http://reprap.me/pcb300.html
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 18 май 2016, 14:26
AKDZG писал(а): Вот большой MK3 http://reprap.me/pcb300.html
ну выход. поражён тупости китайцев. ведь чем больше стол тем больше тяга у столовладельцев уйти от 12вольт. а они взяли и зарезали такую возможность.
там кстати даймонд дают, получилось его завести?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 14:45
MEG писал(а): там кстати даймонд дают, получилось его завести?
Вот тут его обсуждаем. Пока руки не дошли напечатать и собрать три экструдера с креплением к верхнему краю корпуса. Примерно как здесь.
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 18 май 2016, 14:48
MEG писал(а): ну выход. поражён тупости китайцев. ведь чем больше стол тем больше тяга у столовладельцев уйти от 12вольт. а они взяли и зарезали такую возможность.
Никто ничего не зарезал, в этом отличие MK2 от MK3, второй чисто под 12 вольт, а в третьем можно выбирать 12 или 24.
Кстати, на том сайте есть интересная приблуда (правда, ее нет в наличии)
http://reprap.me/power-expander.html
p.s и контроллер еще http://reprap.me/heatbed-temperature-controller.html
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 18 май 2016, 15:44
за эти деньги на али можно сносный DC-DC step up взять. правда он будет всего ампер на 3-5. в любом случае это лечить мёртвого припарками. делать из 12в 24в. когда принтер перевалил в потреблении за 200-300 ватт уже совсем пора отказаться от 12 вольт везде где можно в пользу повыше. изначально 12в для всех компьютерных дел было из-за дешевизны выбрано. тогда электролиты на большое напряжение стоили дорого и обходились дерьмовыми на 16в номиналом. отсюда и 12 вольт. ну и плюс от автомобилей много чего пригодилось. так и мучаемся с тех пор.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 18 май 2016, 16:20
Serujio писал(а): Никто ничего не зарезал, в этом отличие MK2 от MK3
пробежался везде. всё что заявлено как МК2а на 24 вольта 200*200 но как только 200*300 так только 12. То что заявлено у китайцев как МК3 сразу внутри приписка что на самом то деле это МК2А и 200*300 только 12 вольт как и у остальных МК2А.
прямо китайский заговор какой-то.
придётся брать у этих датчан. больше вообще нигде не смог найти.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 18 май 2016, 22:33
в общем наступил на горло песне и отказался от 48 вольт. оставил себе пути к отступлению (с 48в, даже открученных на 43в А4988 точно в пролёте). Чтоб не погореть синим пламенем его пришлось бы выкрутить донизу, а заодно перепаять все кондёры на 50 вольтовые. потому что экономят на этом вообще все. в общем - отказался.
следующий вариант был 27вольт. но как-то выбор блоков минимальный, ценники повыше, да и толку с него не густо. так как всегда и у всех проблемы с нагревом стола, а тот стол который присмотрел я скажем прямо - маломощный (на 200*300 деятели заложили мощность такую-же как в стоке закладывают на стол 200*200). Т.е. стол надо точно гнать. а что там с 24в до 30в поднять. ни о чём и без запаса.
следующий был 30в. вообще выбор никакущий, по сути выбирать не из чего. хотя самый чёткий вариант и повыше накрутить удастся и почти 24в стоковых можно выжать. но увы, не нашёл.
так и пришёл к окончательному варианту. купил вот такое.
36в, 360вт, парни заявляют 90% эффективности, явно врут. а величина то важная. на номинальной мощности только блок питания на 40-50 ватт греется, у некоторых стол меньше жрёт, а ведь он побольше будет!
спохватившись что кроме ардуины ещё будет куча потребителей, которым поплохеет от такого нажористого электричества, наступив на жабу, купил 5 понижающих мелких стабилизатора аж по 75 рублей штука. вот таких.
с ними тоже засада. все обещают аж 48-50 вольт, а ставят кондёры на вход на 35, которые явно порвёт от счастья уже вольтам к 30. а у меня то как раз 32-40в намечаются. в общем попотев нашёл честных парней. нормальные электролиты на 50в впаяли. 75рублей за штуку. теперь у меня каждый вентилятор будет регулируемым!
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 18 май 2016, 22:52
так-же взял уже давно вот такое
чтоб два раза не жалеть взял сразу 5 штук. теперь, с шагом 0,9 я буду делать наверно самый точный теоретически h-bot.
кстати сел считать и выяснил, в чём ограничение ремня. в точности. и существенное. один оборот движка на винте, в зависимости от перфекционизма владельца, это линейное перемещение на 2-8мм. а один оборот движка с ремнём это 40мм. по сути X-Y с обычными движками теоретически имеют точность всего 200мкм (насколько можно обсуждать точность в фанерном агрегате с тянущимися ремнями), а по Z любой легко может добиться 10мкм точности задёшево.
вот и получается что по Z у меня будет винт на 4мм и шаг в 10мкм. а по X-Y или 100мкм или 80мкм, не решил пока.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2016, 23:03
MEG писал(а): по X-Y или 100мкм или 80мкм, не решил пока.
На 16-зубых шкивах ремень сместиться, и к куче электрических проблем получите ещё и кучу механических. Но дело хозяйское, конечно. :)
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 18 май 2016, 23:32
меня радует ваш оптимизм про кучу моих "электрических проблем"!
про 16 зубый не решил ещё. но теперь знаю чьё мнение уже можно не спрашивать!!
PS Начал заносить в первый пост конкретику.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 19 май 2016, 01:25
Теперь опять по теме, если позволите. Кто-то имеет опыт использования вот этого?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2016, 07:47
Пробовал я разрезные подшипники, хорошая штука. Но здесь можно и обычные подшипники подтянуть пластиковыми блоками кровати до любого преднатяга. При таком методе создания преднатяга всё предсказуемо. А если туда вставить разрезные, могут быть проблемы. Сугубо ИМХО, конечно же. :)
Кстати, пытался найти длинные разрезные LM12LUUAJ, не нашёл. А жаль. Вот они были бы очень в тему.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 19 май 2016, 12:28
так почему не использовать короткие разрезные раз нет длинных?
я опыта не имею. как там преднатяг делать у разрезных в печатных деталях-то?
и почему от длинных неразрезных отказались по итогу?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2016, 13:11
Длинные неразрезные люфтят на валах. Может это и никак не сказывается на качестве печати (на ультиках такие, только фланцевые), но кровать при шатании блямкает очень несолидно. А разрезные короткие это хопельт-гемопельт, как говорят бюргеры (масло-масляное). Т.е. вредное излишество в данном применении. И используются они совместно с такими алюминиевыми блоками http://ru.aliexpress.com/item/Linear-be ... 284114faa3 . А пластиковые блоки их просто не протянут, а если протянут, то поплывут (деформируются) через какое-то время.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 19 май 2016, 13:12
О, https://geektimes.ru/post/275904/ паренёк поумнее меня (по крайней мере - помоложе, физику помнит, а я уже нет) пишет про шаговые движки и напряжение. кратенько вот выводы:
Почему же так важно напряжение питания драйвера, если оно даже в случае питания от 12 В заведомо выше паспортной величины напряжения питания шагового мотора (3,15 В)? Дело в том, что шаговый мотор управляется током, а не напряжением, и именно источниками тока являются все современные драйверы. В идеальном случае драйвер обеспечивает заданный ток в обмотках двигателя вне зависимости от частоты вращения ротора, нагрузки, изменения температуры и других параметров. Это организовано за счёт работы ШИМ-регулятора, управляемого зачастую довольно сложными алгоритмами. Из технической документации нашего мотора видно, что для полного оборота ротору необходимо совершить 200 шагов, при 300 об/мин это составит 60 000 шагов в минуту, или 1000 шагов в секунду. Это, проще говоря, соответствует переменному току частотой 1 кГц. На этой частоте индуктивное сопротивление обмотки составит (R(L)=2??F?L): 2? х 1 кГц х 3,3 мГн = 20,73 Ом. Какое же напряжение необходимо для обеспеченияя тока в 1,8 А при этом сопротивлении? Закон Ома не дремлет (U=IR): 1,8 А х 20,73 Ом = 37,31 В. Неудивительно, что выше частоты вращения 300 об/мин наблюдается спад крутящего момента: драйверу банально не хватает напряжения питания.
