Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июл 2019, 23:17
koluna писал(а): ↑
29 июл 2019, 21:56
А почему именно на ПЛА похоже?
1. Буржуи любят ПЛА
2. Такие рога да ещё и в стиле вороной - должен быть и отлично настроенный ретракт и отменная спекаемость. Это все ПЛА.
Можно и ПЕТ-Г попробовать, но волосни будет в "вороном" очень много. АБС я бы даже не пытался (рога). Сломаются от первой же птицы.
koluna писал(а): ↑
29 июл 2019, 21:56
А что у него там за хрень черная с проводом справа?
Похоже на пульт управления камерой. По окончании слоя голова отъезжает вправо и чисто механически давит на кнопку пульта. Никакой магии, только точный расчет ;)
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 31 июл 2019, 09:45
koluna писал(а): ↑
29 июл 2019, 22:07
Но с точки зрения безопасности, если вдруг ключ замкнет, то 12 В нагреватель на 24 вольтах быстрее убьет себя (и все вокруг...).
Поставил 24V из запасов. Подстроил и протестировал - заработало.
12вольтовый так и не смог выйти на темепратуру 240 градусов.(несколько раз пытался сделать тест по этой температуре)
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 10:03
Slynn писал(а): ↑
31 июл 2019, 09:45
Ты параметр тот самый уменьшал или нет для 12 В нагревателя?
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 31 июл 2019, 10:13
Выявилась следующая проблема, прошу помочь:
MKS Sbase v1.3 (прошивка смузи оригинал) + TFT35 (прошивку не менял. оригинальная китайская).
После первоначальных настроек и решения проблемы с нагревателем, выяснилась проблема:
при печати с TFT печать переодически останавливается.
Сначала после остановки не реагирует на экранные кнопки. Через некоторое время начинает реагировать. Нажате на паузу - срабатывает (отводит головку, возвращет при повторном нажатии). Иногда печать возобновляется. Иногда нет и приходится останавливать. После остановки - команды на принтере (движение, нагрев и т.п.) проходят корректно.
Куда копать?
Печать через USB с компа - проходит нормально. Но иногда теряется коннект (искользую печать из-под Симплифайя 3Д). Повторное нажате на кнопку коннекции связь восстанавливает.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 10:48
Slynn писал(а): ↑
31 июл 2019, 10:13
:D Знакомая проблема, у меня такая же проблема. Пришел к выводу что кривая прошивка. Обновления ничего не дают. Единственное что могу посоветовать настройки TFT и sBase посмотреть. И там и там скорость на последовательных портах должна совпадать. Также в настройках TFT глянуть, там есть с какой прошивкой будет работать... Можно попробовать перепрошить TFT на более свежую прошивку, но мне это ничего не дало. Скорее всего дело либо в слишком длинном шлейфе от TFT до платы, но я его укоротил до минимума, мм 30-40 длиной, без толку. Либо дело в том, что TFT не справляется с нагрузкой, поэтому тормозит. Возможно еще данные теряются в последовательном интерфейсе, попробовать поставить нормальный шлейф.
Лично я пришел к выводу, что покупка MKS TFT это пустая трата денег, полное дерьмо. Вместо него лучше прикупить OrangePi PC Plus(Это в моем случае, т.к. это самый дешевый, имеющий встроенную память и встроенный Wi-Fi). Я на него накатил осьминога и подключил к sBase вместо TFT. Стало работать очень стабильно. При этом к апельсинке еще могу подключить и второй свой принтер, тянет оба даже если печатаю одновременно на двух принтерах. К тому же избавился от проводов к компу, все по вайфаю в домашней сети... Очень удобно. Доступ к веб морде с любого компа, планшета, мобилы в домашней сети.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 11:04
dark184 писал(а): ↑
31 июл 2019, 10:48
dark184 писал(а): ↑
31 июл 2019, 10:48
Slynn, как все это выглядит в приборном отсеке?
Насколько часто и стабильно воспроизводится проблема?
Можно сначала попробовать просто кабель переложить по-другому...
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 31 июл 2019, 11:33
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:04
Вечером выложу фотку.
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:04
У меня пока было 3 тестовых печати с TFT. вставал все 3 раза. после нескольких напечатанных слоёв((
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:04
Заэкранировать фольгой?
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 11:38
Slynn писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:33
Как минимум. И подключить к массе, главное чтобы не замкнуло. Может и поможет. А может и нет.
Кстати, может быть слишком маленькие скорости портов стоят? Либо наоборот слишком большие? Попробовать максимум на 115200 и ниже по списку...
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 12:10
Slynn писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:33
Ну, только если ее правильно заземлить, но это отдельная большая тема :lol:
dark184 писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:38
Сначала просто переложить кабель. Временно. Пусть идет криво и сильно выпирает, мешается, подвесить как-нибудь на проволоке, навтыкать коробок. Цель - убрать его подальше от шумящих силовых цепей и выяснить, они виноваты или нет...
Потом с длиной поиграться.
А что там за интерфейс между экраном и контроллером? USART в чистом виде или с преобразователем RS-232? Или SPI вообще?
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 12:23
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:10
Именно USART в чистом виде. Причем уровни 3.3 вольта... Никаких преобразовалок нет. На sBase только одна преобразовалка USB-RS232 для компа и все.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 31 июл 2019, 12:50
dark184 писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:38
такая и стоит. Читал на робофоруме про ферритовый фильт. Надо тоже попробовать
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 13:21
dark184 писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:23
А длина кабеля какая? Шлейф RC или отдельные провода? Может, свить хотябы? Точку зануления подобрать...
Можно, кстати, две таких штуки поставить.
Не очень удобно, немного геморройно, но зато существенно более правильно...
Slynn писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:50
такая и стоит.
Ну, не всегда 115200 хорошо заходит... попробуй снизить до 57600. Но хватит ли...
Slynn писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:50
Можно.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 16:29
Словил пару раз пробку при печати PLA.
Белый Бестфиламент, экструдер 200 гр.
Как вы думаете, может ретракт влиять на появление пробки?
Скорость ретракта - 70, дисстанция - 3.
Позже перепечатывал обе модели с дистанцией 2.5 и температурой 205 гр. Нормально.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 17:03
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 16:29
Может и может, но у меня на боудене сейчас стоит 5 мм, печатает ПЛА только влет... Но у меня была другая проблема, это пыль. Сколько она крови у меня выпила. Решилось только установкой двух фильтров. Хотя и пыли то особо нет.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 17:32
Ну, у меня фильтр изначально, вроде, плотно пруток обжимает.
Вот не знаю, почему пробка была, может, температура экструдера низковата была, тяжеловато ему было...
А, может, ретракт как-то повлиял.
Причем, до пробки печатал из ПЛА более долги детали и все было нормально.
Правда, несколько раз пластик менял: АБС <-> ПЛА, может, это сыграло...
