Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 31 июл 2019, 11:13
Я отпилил завиток зажима, который на стекло. Тоньше уже не сделать :)
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 12:13
Mik-740 писал(а):
31 июл 2019, 11:13
Вот, кстати, идея... только ставить их без второй ручки неудобно становится...
У меня сейчас зажимы длиной 25 мм и 15 мм. 25 - многовато, а 15 - лезет с трудом и плохо держится.
Надо бы что-нибудь между ними по размерам поискать...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 июл 2019, 23:08
koluna писал(а):
31 июл 2019, 09:22
Но хочется еще меньше по высоте...
А смысл? Так часто приходится прям в самом углу печатать?
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 11:15
31 июл 2019, 23:08
Смысл: чтобы сопла не задевали и максимальная область печати.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 01 авг 2019, 12:16
koluna писал(а):
01 авг 2019, 11:15
Прописал стартовый GCODE для обхода угла - не цепляет. Используется вся площадь стола, т.е. в углу напечатать можно.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 12:44
Кстати, идея... да. Позже я планирую настроить область печати точнее, у меня по факту получилось немного не то, что ожидалось. Я пока даже не знаю реальных границ... периодически сшибал сопла о прищепки, даже корпус турбины разломал однажды (заменил позже частями от сгоревшей). Сейчас аккуратнее стараюсь...
Сопла у меня широкие и очень близко к поверхности стола.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2019, 12:50
koluna писал(а):
01 авг 2019, 11:15
Есть настройка в Марлине, не помню точно название, смысл в том, что при парковке и перемещении вне печати всегда выдерживается определенная высота над столом. У меня на прушах стоит 3мм - ни одной встречи с зажимами за два года. А поначалу да, частенько сшибал. В спринтере это вообще неактуально, т.к. парковка в максимум.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 13:31
01 авг 2019, 12:50
Да, надо посмотреть, спасибо.
01 авг 2019, 12:50
Всмысле? Почему не актуально?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2019, 13:42
Потому что Z паркуется в максимум, и сопло и так максимально далеко от зажимов.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 14:34
У меня тоже в максимум...
Так. Немного не то сказал изначально... проблемы не при парковке, а при калибровке стола по четерым точкам... Я вручную из Пронтерфейса гоняю голову из угла в угол, сую щуп и кручу винты... Так вот, координаты я выбрал как можно ближе к краям стола. И тут начинаются проблемы с задеванием...
Ну, наверное, или изначально квадрат поменьше сделать для калибровки или код сделать посложней, с обходом зажимов...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2019, 17:33
koluna писал(а):
01 авг 2019, 14:34
А ещё проще рукой подвинуть хотенд в нужную точку. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2019, 18:25
В нормально настроенном принтере калибровка делается на ходу по толщине выдавленного пластика, когда печатается "круг почета" вокруг модели. Я специально для этого делаю минимум два круга. По первому то разу да, можно с бумажкой полазить, а потом лучше и надёжнее на глаз. И нафиг те калибровочные скрипты :)
P.S. И делать ее обычно приходится крайне редко - обычно после каких то грубых вмешательств типа переборки хотэнда или замены стекла. Да и то не всегда. Если калибровка сбивается ежедневно - нужно искать косяки, значит где то что то недопустимо сильно "играет".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2019, 18:34
01 авг 2019, 18:25
На своём новом "Калаше" 222 Техно вообще забыл о калибровке. Несколько месяцев уже не крутил стол, и начало печати не контролирую.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2019, 18:46
Я и на старом то тоже смотрю только если ответственное что то начинаю печатать. А если мелочь какую на пару часов - ткнул, ушел, пришел, забрал ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 23:26
01 авг 2019, 17:33
Не, ну это не для ботаников :lol:
Я стараюсь не двигать голову с подключенными разъемами, мало ли что... вообще, в идеале, упростить бы процесс до нажатия на кнопку...
