Прошивка Smoothie (Смузи). Все вопросы обсуждаем здесь
Re: Прошивка Smoothie (Смузи). Все вопросы обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 08:49
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Аксиома Кана и Орбена. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 08:59
Kaktus писал(а):
05 авг 2019, 08:49
Это да, иногда бывает полезно viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 .
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 09:16
05 авг 2019, 08:59
Ну е маё... В плане затягивания сопла очевидно отклонение от инструкции https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+ ... /6?lang=en. Шаг 3 четко написано отвинтить на полный оборот, но как показывает практика и четверти достаточно. А также шаг 26... Зачем вводить людей в заблуждение??? Я тоже первый раз собирал по вашей инструкции, потом понял что это не правильно, пересобрал по своему, а потом нашел и эту инструкцию https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+ ... /6?lang=en. По термопасте конечно вопрос спорный, но не думаю что она помешает. Лично я ее не использую, один раз намазал, разницы не почувствовал даже на ПЛА, зато если меняешь термобарьер весь измажешься в термопасте... Поэтому и отказался.
P.S. фумка тоже абсолютно ненужна, конечно если собирать правильно. Как только начал собирать правильно, все проблемы ушли даже без фумки и термопасты, и даже на пластике ПЛА, который критичен к градиенту температуры. Если по термопасте еще куда ни шло, хуже точно не будет, то фумка это зло...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 09:39
dark184 писал(а):
05 авг 2019, 09:16
Ну е маё...
Ой, да делайте, как хотите.. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 09:41
05 авг 2019, 08:59
Не знаю, кого как, но меня учили (и требуют сейчас) при эксплуатации оборудования в первую очередь следовать инструкциям завода-изготовителя, во вторую типовым инструкциям, и уж совсем от безысходности отсебятину лепить на свой страх и риск.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 09:47
Kaktus писал(а):
05 авг 2019, 09:41
Да не вопрос! В мануалах современных авто написано, что масло в двигателе можно не менять 20-25 тыс, а в АКПП вообще никогда - следуйте инструкции. :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 09:50
05 авг 2019, 09:39
Ну я то делаю именно так, как требует производитель, а вот вы делаете как хотите, еще и людей вводите в заблуждение... Неужели так сложно признаться что неправы и отредактировать свою инструкцию? Или Вы свято верите в то, что это правильно?
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 09:55
05 авг 2019, 09:47
Никогда в АКПП??? Что серьезно??? Как раз в АКПП есть четкий регламент когда менять масло, фильтра и т.д. и т.п. А вот для ручки действительно, еще со времен вазовской классики писали, что масло рассчитано на весь срок службы. Собственно говоря его на МКПП крайне редко и меняют...
05 авг 2019, 09:47
что масло в двигателе можно не менять 20 тыс
Честно говоря никогда не встречал такого, обычно 10-15 тысяч или год эксплуатации. По хорошему надо два раза в год, но зависит от климата, условий эксплуатации и т.д.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 09:58
05 авг 2019, 09:47
Следую. Никаких проблем. И что самое странное, во всем цивилизованном мире следуют. При использовании оригинального масла и правильных режимах эксплуатации проблем не будет. Другое дело, если масло самое дешевое с рынка лить и вонзать при этом...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 09:58
dark184 писал(а):
05 авг 2019, 09:50
Да-да, давайте отзовём сотни исправно работающих СПринтеров на переделку хотов, потому что производитель (дедушка Ляо в далёком китайском сарае) чего-то там требует. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 10:02
Kaktus писал(а):
05 авг 2019, 09:58
Да, всё будет по инструкции - 3 года гарантии закончились, и авто на свалку. И масла оригинальные как раз под это заточены. :idea:
Но я же ни на чём не настаиваю - дело-то хозяйское! ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 10:05
05 авг 2019, 09:58
Ну уж отзывать то зачем? Мне просто абсолютно неясно зачем вводить в заблуждение людей? Так требуют собирать не китайцы, а оригинальный E3D v6. Вопрос с Китайскими поделками, да все тоже самое что и оригинала, отличие только в термобарьере, который сейчас и Китайцы уже делают правильно, надо только уметь отличать.
Наверное принцип? Я так придумал и все, истина в последней инстанции. Но если собрать правильно по инструкции все прекрасно работает даже с ПЛА без извращений... Наверно просто надо попробовать для начала...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 10:10
dark184 писал(а):
05 авг 2019, 10:05
Действительно считаете, что я за 5 лет на десятках собранных собственноручно принтеров ни разу не попробовал "по инструкции" хотенд собрать?
Кстати, когда я начал колхозить термобарьеры 4.1 для V5, их ещё в мануалах и на алишке не было. Но ничё так, нормально зашло. ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 10:41
05 авг 2019, 10:10
термобарьеры 4.1
Вот для них то может и прокатит такая колхозная сборка(тоже ставил такой, но не обнаружил никакого преимущества перед другими, поэтому по старинке с маленькой PTFE трубкой использую), для цельномателлических и с маленькой PTFE трубкой этот способ точно приносит только геморрой (сочение пластика по резьбе это самое безобидное)... Спасибо именно Вам за такую колхозную инструкцию :D Хорошо хоть и не сразу, но дошло в чем проблема. Потом это подтвердилось, что именно по инструкции правильно должен собираться E3D v6, даже Китайский клон. И замена сопла при сборке по инструкции уже не представляет проблем. И да, тоже пробовал с фумкой собирать, это абсолютное зло для E3D v6, не должно ее там быть. Да и замена сопла при правильной сборке, нагрел, вытянул пластик, открутил сопло, закрутил новое на "горячую" без фанатизма и все, никаких проблем.
05 авг 2019, 10:10
Я ничего не считаю, но собранный по правильной инструкции E3D v6 работает прекрасно даже без фумки и термопасты.
А если уж так хочется можно даже устроить опрос печатников на форуме, кто как собирает. Я уже пару лет назад так начал собирать, и проблем нет, только проблема с пылью была, от которой удалось таки избавиться. Никаких больше засоров, пробок и так далее нет. Пока трубка не убьется в хлам хот работает без проблем даже с ПЛА.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 11:01
05 авг 2019, 10:02
Да, всё будет по инструкции - 3 года гарантии закончились, и на свалку.
Все по инструкции, 8 лет эксплуатации, никаких проблем.
