Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Revenger » 18 май 2016, 12:04
Skiw63 писал(а): Это я к тому, что при обрыве именно гудел и не шевелился.
Там написано, что менялись моторы.
А так да, у меня экструдер новый приходил с уже оторваным проводом. Долго я думал почему не работает, пока не вскрыл ))
Revenger
Сообщение Revenger » 18 май 2016, 22:14
Извиняюсь, не могу уже отредактировать пост, по этому добавлю вопрос:
Кто, из ранее собиравших принтер, знает рельсы 250мм, у них отверстия всегда на одном расстоянии от края и отверстия точно соответствуют чертежу на сайте али?
п.с. забыл... Расстояние от края до отверстия может кто сказать? Ранее было написано, что 350мм которые, там "пляшут" размеры, это не интересует, а вот именно 250мм?
astroiLL
Сообщение astroiLL » 18 май 2016, 22:25
Проверил свои 250мм - все как на чертеже и все размеры на 3-х рельсах совпадают.
Хотя не совсем как на чертеже. Размер E=5mm.
Надо перемерять всю рельсу. Аж интересно стало.
Но все 3 совпадают.
УПД. Померял. Все остальные параметры (самые важные) совпадают с чертежом. Не совпадает только один параметр E=5мм, а на чертеже 7.5мм
Астрономия и Линукс
Сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2016, 22:51
Рельсы 250 мм всегда приходили правильно порезанные и совпадали с отверстиями на фанере.
Revenger
Сообщение Revenger » 19 май 2016, 00:29
astroiLL писал(а): Померял. Все остальные параметры (самые важные) совпадают с чертежом. Не совпадает только один параметр E=5мм, а на чертеже 7.5мм
Спасибо. Вот это и было интересно.
3D-SPrinter писал(а): всегда приходили правильно порезанные и совпадали с отверстиями на фанере
Наверное у них там шаблон размера Е под 5мм рельсы. Но в общем то разницы нет, главное, что бы одинаково у всех было :)
shcaf
Сообщение shcaf » 19 май 2016, 08:41
преднатяг подшипников оси Z достигается за счет смещение осей подшипников? либо параллельно друг другу или под углом относительно друг друга? верх и низ зафиксирован в фанере, значит под углом... не до конца понимаю механический смысл работы подшипников...
Последний раз редактировалось shcaf 19 май 2016, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2016, 09:46
В общем да, при затяжке пластиковых блоков подшипники немного перекашивает относительно продольной оси. Я их почти не затягиваю и проклеиваю жидким циакрином (нужно капнуть в щель блока и повернуть подшипник). На незатянутых подшипниках кровать ходит очень легко, без закусывания и без люфтов.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AKDZG » 19 май 2016, 09:59
shcaf писал(а): верх и низ зафиксирован в фанере, значит под углом... не до конца понимаю механический смысл работы подшипников...
Так и одинарный подшипник так же работает на консоли - под углом.
zmeyfish
Сообщение zmeyfish » 19 май 2016, 12:54
Revenger писал(а): Извиняюсь, не могу уже отредактировать пост, по этому добавлю вопрос:
Пляшут отверстия, да еще как пляшут. Разметил на консоли отверстия согласно чертежу, апосля приложил рельсу и ужаснулся. Создается впечатление что китайцы сверлят их вручную, а фрезеры чпу все продают нам ))))
Revenger
Сообщение Revenger » 19 май 2016, 13:01
Может у вас рельса 350мм? Тут упоминалось ранее, что как раз 350 могут отрезать абы как :roll:
PAP
Сообщение PAP » 19 май 2016, 21:20
Здравствуйте.
Пришёл мой КИТ 233. Качество-великолепное. Андрею спасибо.
Собирать буду со смаком, не спеша, но после защиты диплома.(((
Так же пришёл от Китайце винт, это пипец. Ровностью там и не пахнет. Гайка болтается чуть ли не миллиметр, по резьбе вроде ползает. Ума не приложу как его, такой выставлять.
MEG
Сообщение MEG » 19 май 2016, 22:01
PAP писал(а): Так же пришёл от Китайце винт, это пипец
сделай плз. тут рекламу китайцу, чтоб мы не попали так-же...
PAP
Сообщение PAP » 19 май 2016, 22:33
MEG писал(а): сделай плз. тут рекламу китайцу, чтоб мы не попали так-же...
Брал тут. http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 13269.html
Хотя брак бывает у всех.
Гайка на винте должна болтаться?
Что спецы скажут? Может пойдет?
MEG
Сообщение MEG » 19 май 2016, 22:45
погнула явно почта. китаец виноват только тем что деревяшкой не снабдил.
кстати по многим позициям это самый дешёвый китаец.
PAP
Сообщение PAP » 19 май 2016, 22:49
MEG писал(а): погнула явно почта. китаец виноват только тем что деревяшкой не снабдил.
Это всё хорошо. Есть смысл такой винт ставить?
