Cura не печатает верхний слой.
WEBMAGICIAN
Непрочитанное сообщение WEBMAGICIAN » 08 авг 2019, 08:47
Пользуюсь слайсером Cura 1.4.02 нарезаю на слои пускаю в печать не печатается верх модели, а вот нарезанные слои в Cura 15 печатает все но качество плохое видимо из-за малого количества настроек печати. Кто может помочь понять в чем проблема того что не печатает верхнюю часть модели?
Re: Cura не печатает верхний слой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 авг 2019, 09:33
Что за 1.4.02? На сайте Ультимейкера таких версий нет. По существу: смотреть в настройках толщину верхней крышки, возможно слишком тонкая стоит, поэтому и не может закрыть сетку заполнения. Поставить 1мм.
Насчет качества 15-й версии: это отличная версия для начинающих именно потому что там минимум настроек. Соответственно сведена к минимуму возможность что то накосячить. Если качество неудовлетворительное - это говорит либо о ненастроенной механике, либо о ненастроенной Куре. Чтобы что то посоветовать - хотелось бы увидеть настройки Куры (можно скриншотами) и фото модели.
WEBMAGICIAN
Непрочитанное сообщение WEBMAGICIAN » 08 авг 2019, 22:14
Сделал скрины на все настройки и скрин самой модели.
WEBMAGICIAN
Непрочитанное сообщение WEBMAGICIAN » 08 авг 2019, 22:15
08 авг 2019, 09:33
Перепутал 4.1.0 версия
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 авг 2019, 22:43
Увеличь количество слоев крышки. Раза в два. И что за узор "зигзаг"? Поставь обычные "линии".
Кстати отличная иллюстрация, почему новичкам НЕ надо пользоваться 4-й Курой: уйма параметров на скриншотах, глаза разбегаются, а выделить главное опыта не хватает.
Вот вопрос: из каких соображений поток стоит 80? А это важнейший параметр, влияющий на печать. Да и плотность заполнения 10% - маловато, хотяб 20% желательно поставить. Это тоже важный параметр. А вот "простыни" с настройками поддержек вообще можно было не скриншотить, тут этих поддержек то и нет почти :lol:
P.S. Под словами "фото модели" я понимаю реальное фото косячно отпечатанной модели, а не скриншот из Куры.
WEBMAGICIAN
Непрочитанное сообщение WEBMAGICIAN » 09 авг 2019, 09:27
08 авг 2019, 22:43
А сколько поставить? 100 ? Толщину крышки поставить 2 за место того что стоит 1 так?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 авг 2019, 09:43
сохраните текущий профиль (если он вам очень нужен) и выберите настройки профиля по умолчанию, оно и так должно нормально все печатать. температуру только выставьте и высоту слоя.
+ настройки модели можно менять с помощью "модификаторов", не трогая основные настройки.
alex post писал(а):
08 авг 2019, 22:43
кстати отличная иллюстрация, почему новичкам не надо пользоваться 4-й курой: уйма параметров на скриншотах, глаза разбегаются, а выделить главное опыта не хватает.
новичку НЕ нужно включать расширенные настройки )) тогда и проблем не будет. по умолчанию там столько же настроек сколько и в 15.
Последний раз редактировалось Avtonomys 09 авг 2019, 10:02, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2019, 09:51
Avtonomys писал(а):
09 авг 2019, 09:43
НЕ нужно включать
Это то понятно. Но ведь ручонки сами тянутся :lol: По себе знаю. А нет режимов - нет и соблазна.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2019, 09:57
WEBMAGICIAN писал(а):
09 авг 2019, 09:27
Я там даже 1 не увидел. Там 4(четыре) слоя стоит. Если слой по 0.2мм - это 0.8мм. Если увеличить плотность заполнения, например, до 30% - может и четыре слоя хватит. Но 10% которые выставлены и десятью слоями может не закрыть.
Поток в идеале должен быть 100. Если вся механика корректно работает, он может изменяться в небольших пределах в зависимости от свойств материала. 80 имеет смысл, если неоткалиброван экструдер и пластика сильно много подаётся. Почему и спрашиваю: из каких соображений?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 авг 2019, 10:16
судя по первому фоту у вас включен "режим вазы" (спиральная печать).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2019, 10:20
Avtonomys, аплодирую стоя :idea: Я бы точно не догадался!
WEBMAGICIAN
Непрочитанное сообщение WEBMAGICIAN » 09 авг 2019, 21:20
Благодарен, разобрался, просто новый профиль и чуть подправил настройки под себя и новая проблема... Прилагаю фото проблемы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 авг 2019, 08:10
Похоже, что поток 80 был выставлен не просто так :lol: Очень похоже на переэкструзию. Попробуй поток уменьшить, например 90 поставить.
TACO3
Непрочитанное сообщение TACO3 » 23 ноя 2019, 11:34
Всем привет ну у меня тоже есть проблема по куре что бы не плодить тем пишу здесь, кура 4.3.0 не видет принтер анет а8 включаю монитор выбираю принтер пруша i3 и ни чего не происходит, так все работает нарезает с этим разобрался, а вот хотел через комп не получается
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 ноя 2019, 12:59
TACO3 писал(а):
23 ноя 2019, 11:34
ну а сам принтер через шнур подключен, сам комп видит подключенное USB устройство?
