Cura не печатает верхний слой.
WEBMAGICIAN
Пользуюсь слайсером Cura 1.4.02 нарезаю на слои пускаю в печать не печатается верх модели, а вот нарезанные слои в Cura 15 печатает все но качество плохое видимо из-за малого количества настроек печати. Кто может помочь понять в чем проблема того что не печатает верхнюю часть модели?
Re: Cura не печатает верхний слой.
Что за 1.4.02? На сайте Ультимейкера таких версий нет. По существу: смотреть в настройках толщину верхней крышки, возможно слишком тонкая стоит, поэтому и не может закрыть сетку заполнения. Поставить 1мм.
Насчет качества 15-й версии: это отличная версия для начинающих именно потому что там минимум настроек. Соответственно сведена к минимуму возможность что то накосячить. Если качество неудовлетворительное - это говорит либо о ненастроенной механике, либо о ненастроенной Куре. Чтобы что то посоветовать - хотелось бы увидеть настройки Куры (можно скриншотами) и фото модели.
WEBMAGICIAN
Сделал скрины на все настройки и скрин самой модели.
- 20.JPG (74.32 КБ) 9061 просмотр
- 19.JPG (29.06 КБ) 9061 просмотр
- 18.JPG (35.72 КБ) 9061 просмотр
- 17.JPG (31.95 КБ) 9061 просмотр
- 16.JPG (34.09 КБ) 9061 просмотр
- 15.JPG (32.3 КБ) 9061 просмотр
- 14.JPG (31.99 КБ) 9061 просмотр
- 13.JPG (29.58 КБ) 9061 просмотр
- 12.JPG (31.27 КБ) 9061 просмотр
- 11.JPG (32.18 КБ) 9061 просмотр
- 10.JPG (32.81 КБ) 9061 просмотр
- 9.JPG (29.82 КБ) 9061 просмотр
- 8.JPG (31.69 КБ) 9061 просмотр
- 7.JPG (33.75 КБ) 9061 просмотр
- 6.JPG (28.89 КБ) 9061 просмотр
- 5.JPG (27.3 КБ) 9061 просмотр
- 4.JPG (30.91 КБ) 9061 просмотр
- 3.JPG (26.73 КБ) 9061 просмотр
- 2.JPG (27.73 КБ) 9061 просмотр
- 1.JPG (31.05 КБ) 9061 просмотр
WEBMAGICIAN
Перепутал 4.1.0 версияAlex Post писал(а): ↑08 авг 2019, 09:33Что за 1.4.02? На сайте Ультимейкера таких версий нет. По существу: смотреть в настройках толщину верхней крышки, возможно слишком тонкая стоит, поэтому и не может закрыть сетку заполнения. Поставить 1мм.
Увеличь количество слоев крышки. Раза в два. И что за узор "зигзаг"? Поставь обычные "линии".
Кстати отличная иллюстрация, почему новичкам НЕ надо пользоваться 4-й Курой: уйма параметров на скриншотах, глаза разбегаются, а выделить главное опыта не хватает.
Вот вопрос: из каких соображений поток стоит 80? А это важнейший параметр, влияющий на печать. Да и плотность заполнения 10% - маловато, хотяб 20% желательно поставить. Это тоже важный параметр. А вот "простыни" с настройками поддержек вообще можно было не скриншотить, тут этих поддержек то и нет почти
P.S. Под словами "фото модели" я понимаю реальное фото косячно отпечатанной модели, а не скриншот из Куры.
WEBMAGICIAN
А сколько поставить? 100 ? Толщину крышки поставить 2 за место того что стоит 1 так?
сохраните текущий профиль (если он вам очень нужен) и выберите настройки профиля по умолчанию, оно и так должно нормально все печатать. температуру только выставьте и высоту слоя.
+ настройки модели можно менять с помощью "модификаторов", не трогая основные настройки.
новичку НЕ нужно включать расширенные настройки )) тогда и проблем не будет. по умолчанию там столько же настроек сколько и в 15.
Последний раз редактировалось Avtonomys 09 авг 2019, 10:02, всего редактировалось 2 раза.
Это то понятно. Но ведь ручонки сами тянутся
Я там даже 1 не увидел. Там 4(четыре) слоя стоит. Если слой по 0.2мм - это 0.8мм. Если увеличить плотность заполнения, например, до 30% - может и четыре слоя хватит. Но 10% которые выставлены и десятью слоями может не закрыть.WEBMAGICIAN писал(а): ↑09 авг 2019, 09:27А сколько поставить? 100 ? Толщину крышки поставить 2 за место того что стоит 1 так?
Поток в идеале должен быть 100. Если вся механика корректно работает, он может изменяться в небольших пределах в зависимости от свойств материала. 80 имеет смысл, если неоткалиброван экструдер и пластика сильно много подаётся. Почему и спрашиваю: из каких соображений?
судя по первому фоту у вас включен "режим вазы" (спиральная печать).
Avtonomys, аплодирую стоя
Я бы точно не догадался!
WEBMAGICIAN
Благодарен, разобрался, просто новый профиль и чуть подправил настройки под себя и новая проблема... Прилагаю фото проблемы.
Похоже, что поток 80 был выставлен не просто так
Очень похоже на переэкструзию. Попробуй поток уменьшить, например 90 поставить.
Всем привет ну у меня тоже есть проблема по куре что бы не плодить тем пишу здесь, кура 4.3.0 не видет принтер анет а8 включаю монитор выбираю принтер пруша i3 и ни чего не происходит, так все работает нарезает с этим разобрался, а вот хотел через комп не получается
ну а сам принтер через шнур подключен, сам комп видит подключенное USB устройство?TACO3 писал(а): ↑23 ноя 2019, 11:34Всем привет ну у меня тоже есть проблема по куре что бы не плодить тем пишу здесь, кура 4.3.0 не видет принтер анет а8 включаю монитор выбираю принтер пруша i3 и ни чего не происходит, так все работает нарезает с этим разобрался, а вот хотел через комп не получается
