Модератор: koluna
- koluna
Большей частью согласен. Но ведь есть Марлины из ПЛА хорошего качества? Я видел!
Предлагаю отложить печать марвина из пла до зимы. А там вытащишь принтер на балкон, на -10* хотя бы, и все само напечатается даже без обдува
Вот может те хорошие как раз на морозе и печатались
На холодном столе они печатались дорогим ПЛА от bq. У него температура стеклования немного выше (градусов 60-65 по ощущениям), чем у дешёвого ПЛА от сопутки (около 50 градусов). Да и вообще, пластики ПЛА очень разные у разных производителей.
Да у тебя твой обдув стадо бешеных слонов сдует. Две пятидесятки. А те что я делал нормально стали? Сильно лучше уже не сделать, я думаю.
Пох, у меня так же.
Не знаю, у меня не загибает при разумных температурах...
- koluna
Ну, не у всех же... надо у ребят спрашивать...
У меня ПЛА, вроде, не дешевый, Бестфиламент. Помнится, кто-то говорил про проблемы белого ПЛА. Может, это те самые проблемы?
koluna, не ищи себе проблем, где их нет. Похолодает хотя б до 22 в комнате - попробуешь ещё. ПЛА реально как шоколад: чуть больше 50 - уже мягкий. Если всеж не терпится, попробуй температуру стола снизить или вообще на холодный напечатать.
- koluna
А, кстати, важное замечание: печатал на холодном столе, печатал двух Марвинов - результат тотже...
- koluna
Да, но на выходе отверстия маловаты... наверное, это может негативно влиять...
Печатал так.
Печатал так.
- koluna
Хорошо встали. Еще раз спасибо. Но я был уверен, что станет заментно лучше, но...
Я пробовал 190-210 гр. Обычно ПЛА на 200-205 печатаю.
- koluna
Пока не изучал тему, не пробовал... но три катухи уже лежат
Но одно смущает, кто-то пишет - без обдува или с минимальным, а кто-то - 100%. Это вот как понимать?
- koluna
Кстати, как он, Марвин из ПЭТГа по прочности? Не хуже ПЛА?
Понимать так, что сейчас инет всем доступен, и в нём всякого понаписано. Надо "моск" включать и самому пробовать.
Прочность - понятие растяжимое. Она не только от материала, но от кучи других факторов зависит. И в первую очередь от грамотного создания модели.
Вот например, гребной винтик, который печатается из "непрочного" АБС и "окучивает" мощность до 700 Вт со статической тягой до 15 кг. Т.е. по 5 кг на лопасть. Почти весь упор приходится на конец вала мотора - пятачок диаметром 8 мм. И держит его межслойная адгезия. Но на всякий случай внутри с помощью отверстий создан некий "силовой каркас", увеличивающий прочность. В слайсере примерно так выглядит:
Это я к тому, что лучше не марвинов мучить, а тренироваться в создании каких-то полезных технических деталек с продуманной внутренней структурой.
- koluna
Да, это конечная цель. Но без Марвинов тоже никак3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 14:54Это я к тому, что лучше не марвинов мучить, а тренироваться в создании каких-то полезных технических деталек с продуманной внутренней структурой.
А как за счет отверстий упрочнение достигается? Как я понял, обычно туда вкручивают что-нибудь...
