Это понимать так, что смотря что тебе от него надо. Если прочность - дуть поменьше, если красота - побольше.
Модератор: koluna
Это черная магия
Ну я как-то без них обошёлся. Вообще никогда гномиков не печатал, мне сразу чего-то техническое для своих проектов нужно было печатать. И первый принтер был не причиной печати чего-нибудь, а следствием необходимости печати нужных технических деталек.
Вот здесь вкручиваются длинные винты:
А внутри гребного винта нужны просто горизонтальные проходы непрерывной сопли пластика по контурам отверстий. Они как "струны" всё стягивают и межслой склеивают. А большие вертикальные отверстия с толстыми в 3-4 прохода стенками значительно увеличивают межслойную прочность. Вот и получается, чтобы вырвать пятачок по центру, надо потянуть за все "струны", которые образованы непрерывными соплями пластика вокруг всех этих отверстий. Кстати, всё это так нелюбимый всеми студентами-прочнистами "строймех" в чистом виде. Только в качестве связей в пространственных конструкциях применяются не стальные трубы, стержни и прочее, а непрерывные сопли пластика.
Но тут отверстия не только для упрочнения сделаны, они ещё и охлаждение мотора значительно улучшают. Потому что за плоской ступицей винта происходит срыв потока, создаётся разряжение (в бензиновых моторах так выхлоп через ступицу делается https://youtu.be/VL5ACHnZbB4 ), и в эти отверстия вода подсасывается в щель между винтом и алюминиевым фланцем мотора. А мотор к фланцу с теплопроводной пастой КПТ-8 привинчен.
Без охлаждения мотор тянет длительный ток 13-15А, а с охлаждением до 25А. Так что решать всё надо комплексно. И всё это гораздо интереснее гномиков.
Давай побольше сделаю, вдруг поможет.
Это уже кому как. Думаю художники не согласятся с подобным утверждением - живые существа в целом, и сапиенсы в частности как минимум не менее сложные и интересные, чем многие механизмы
- koluna
Сделай, пожалуйста, если уж совсем не сложно, не хочу напрягать...
- koluna
Да, но обычно, вроде цилиндрики туда всякие пихают. Так, наверное, еще прочнее будет?
Но вот вопрос с охлаждением мотора - да, согласен, вторая функция
- koluna
Это как раз укрепление?
"Канавки", соединяющие все 7 отверстий, для жесткой привязки центрального с остальным?
Не проблема, все равно на работе
Попробуй отслайсить этот полезный на югах инструмент, и подумай - отчего у него такая структура внутренняя? https://www.thingiverse.com/thing:3230634
Думаю, насчёт устройства сапиенсов хирурги и врачи в курсе, но никак не художники.
Есть у меня хорошие знакомые в НИИТО http://www.nniito.ru/ , много всякого полезного печатают.
Хорошие технари тоже художники. Потому что хорошо работает и продаётся только красивая техника.
Винты страхуют тонкостенную деталь в области стыковки с кан-трубой (цилиндрической вставкой корпуса).
А "канавки" на самом деле отверстия 0.5 мм, но у них стенки в 4 нитки (итого 1.6 мм). Они связывают центр с большими вертикальными отверстиями.
Врачи в курсе внутреннего устройства, художники в курсе внешних проявлений конструкции. Создание персонажа крайне захватывающий процесс, требующий многих познаний и талантов, и кто хоть немного углублялся в процесс, думаю никогда не будет снисходительно отзываться о "гномиках". И этот процесс уж точно не проще инженерного конструирования.3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 18:18Думаю, насчёт устройства сапиенсов хирурги и врачи в курсе, но никак не художники
Вообще-то внешний вид, это часть дизайна, а дизайном обычно занимаются дизайнеры - художники по сути. Немногие сочетают в себе хорошего инженера и художника/дизайнера, и думаю, что эти люди вряд ли считают техническую составляющую лучше художественной или наоборот.3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 18:18Потому что хорошо работает и продаётся только красивая техника
ИМХО, хороший инженер всегда должен быть и хорошим дизайнером. Талантливо-спроектированная техника сама по себе получается красивой. В авиации хорошая аэродинамика создаёт красивый дизайн. В кораблестроении - гидродинамика. Видимо, потому русская военная техника самая красивая в мире.
А хороший дизайнер не должен быть хорошим инженером?
Ключевое слово "талантливо", т.е. так получается у совсем немногих.3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 19:08Талантливо-спроектированная техника сама по себе получается красивой
Ага, только кроме нас об этом никто не знает...
Мля, снова начинается. Начали с гномиков, докатились до...
- koluna
Ну, значит я правильно понял, спасибо.3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 18:18А "канавки" на самом деле отверстия 0.5 мм, но у них стенки в 4 нитки (итого 1.6 мм). Они связывают центр с большими вертикальными отверстиями.
Так, где-то я все это уже слышал3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 19:08ИМХО, хороший инженер всегда должен быть и хорошим дизайнером. Талантливо-спроектированная техника сама по себе получается красивой.
Ребята, не отвлекаемся
А чего тут знать-то?
Нашинский БТР-82 и штатовский Страйкер:
Нашинская БТР-3М и штатовская Брэдли:
Нашинский Т-90 и штатовский Абрам:
И т.д..
