Полезные заметки...
Модератор: koluna
Re: Полезные заметки...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 авг 2019, 09:01
у меня на XY осях стоят 2208 при токе 0,6 ампера. при скорости 100 и перемещении 150 все ок, но у них настройки по UART выставлены. движки чуть теплые.
на E стоит 2208, выключена интерполяция. ток 0,65. сам движок чуть теплее чем на XY. bmg extuder.
на Z стоит 2208, так же отключена интерполяция. 0,5 по моему...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 авг 2019, 18:56
На Z интерполяцию можно не выключать. На экструдере, наверное, надо, но это не точно. Я выключил. Микрошаг 128 с редактором 1-3. Ток везде 0.7 рабочий, 0.5 удержание.
По поводу охлаждения никаких проблем не испытываю. Стоит 1 малошумный сунон на 12В. Драйвера 2208 с комплектными радиаторами.
Температура а помещении 25-27с
Непрочитанное сообщение koluna » 13 авг 2019, 21:22
AndrK писал(а):
13 авг 2019, 18:56
Это обычные маленькие?
Непрочитанное сообщение koluna » 13 авг 2019, 21:25
10 авг 2019, 17:31
чтобы пленка жира от пальцев не мешала пластику прилипать к стеклу. Мне проще спиртом на месте терануть. А тебе - хозяйственным мылом
Кстати, попробовал и я спиртом... не липнет после этого спирта! Видно спирт у меня не очень хороший...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 авг 2019, 21:27
13 авг 2019, 08:18
Я уже тоже штатными радиаторами обхожусь, только клею их по две штуки.
Клеиш на субстанцию, которая на них намазана?
Там чип большой?
Радиаторы хорошо держатся?
Кстати, а зачем на экструдер ставить тихие драйвера? Есть ли в этом смысл? Основной шум, как я понимаю, от X, Y.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 авг 2019, 22:07
koluna писал(а):
13 авг 2019, 21:27
когда начинают тихо работать оси XY то очень становится сильно слышно E...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 авг 2019, 22:11
На фоне кучи вентиляторов?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 авг 2019, 22:12
koluna писал(а):
13 авг 2019, 22:11
вентилятор не слышно на всю квартиру когда происходит ретракт...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 авг 2019, 23:45
Блин, ну не знаю. Ретракт то конечно слышно, но чтоб на всю квартиру... У меня так, лёгкий "бзык-бзык". Вапще не напрягает.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 авг 2019, 09:22
13 авг 2019, 23:45
у меня слышен был на всю квартиру сильнее всех вентиляторов вместе взятых, а когда печатаешь то где через каждые 1,2мм ретракт...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 авг 2019, 09:23
koluna писал(а):
13 авг 2019, 21:22
AndrK писал(а):
13 авг 2019, 18:56
Штатные для TMC2208, примерно в 3 раза больше. На картинке у Sprintera, которые он по 2 шт. клеит.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 авг 2019, 13:41
Рейтинг по возрастанию гигроскопичности от БестФиламент: ABS, PLA, PETG, Nylon.
Что думаете по этому поводу?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2019, 17:01
Ну а чего тут думать-то? Всё правильно написано.
Но если дома всегда сухо и тепло, то проблем с сырым пластиком не бывает.
Лично я с этой проблемой вообще ни разу не сталкивался. :?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 авг 2019, 17:12
koluna писал(а):
28 авг 2019, 13:41
В этом вопросе нет единства мнений. Кто-то никогда не сушил живя на берегу водоемов, и пластик при этом годами лежал чуть ли не на улице. Кто-то не может печатать не просушив его хорошенько живя в континентальном климате. Истина скорее всего где-то посередине. В общем случае - если начались непонятки с пластиком, для начала просуши его. Разумеется для гигроскопичных пластиков это более актуально.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 28 авг 2019, 17:28
Надо тогда инструкцию, как проверять влажность пластика. Плотность проверять? Или разбухает он и диаметр плывёт? Как то же должно это проявляться. Я вот тоже не сталкивался, хотя пластик хранится открытым, а в помещении влажно (субъективно). Озера нет за окном. Вообще надо попробовать в воде подержать кусок петга несколько дней и попробовать попечатать. Чисто для себя понять, что значит влажный пластик...
