SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Alex33
Благодарил (а): 16 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Alex33 » 04 июл 2019, 18:50
OBN_RacerMan писал(а): ↑
04 июл 2019, 15:23
А насколько для вас важна "точность" такого сканера? Просто, как вариант, попытаться использовать что-то типа Intel RealSense Depth Camera D415 (именно D415, а не D435) - 3D разрешение 1280х720 (у 435 - 640х480)
Для моих работ требуются характеристики 3D сканеров типа Artec Eva (кстати точность у него в некоторых моментах уступает David) или же EinScan Pro 2X Plus.
С Artecом работал сам лично и удобство работы в нем есть, еще за счет проработанного ПО.
Именно поэтому и привел в пример постройки эти модели. Конечно есть на голову выше сканеры типа Creaform, но они в той ценовой категории, которая не по зубам, да и окупаться будет годами.
Сенсоры Intel читал про них пару месяцев назад про все варианты (по сути это тот же Sens, точнее одна из моделей Intel в нем и использована, немного попроще модель устанавливалась R200 или F200 в простенький р/с XYZ Printing). Sens и XYZ Printing у меня были и больше они похожи на игрушки.
Некоторый толк конечно от них есть, например отсканировать что-то крупное не требующее точности).
Честно говоря для мелких элементов до 300-500 мм. David хорош, но в плане крупногабаритного выездного сканирования не вариант, все таки он стационарный.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 07 авг 2019, 10:38
А кто-нибудь знает, в чём коренное отличие режимов засветки PSK и CL+PS?
Визуально-то, конечно, видно, что во втором режиме полосы идут сначала широкие, и потом уменьшаются (в первом режиме они всегда узкие). Но в версиях David режимом подсветки по-умолчанию был именно CL+PS, а вот в HP3dscan - PSK.
Почему мне это стало интересно - вот вчера решил попробовать сделать скан в режиме CL+PS и при 18-ти паттернах (причём только вертикальных) получил качество практически такое же, как в PSK при 60-ти паттернах (горизонтальные и вертикальные), либо при 43-х паттернах (если только вертикальные лини использовать).
Время оптической части сканирования в "старом" режиме CL+PS составило около 6-7 сек (при том, что мои "красные" камеры реально выдают в "полноразмере" лишь 16.8fps).
Вчера не сохранял ничего.. поздно было уже... но сегодня вечером хочу повторить эксперимент, и уже показать результаты при разных типах подсветки.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 08 авг 2019, 00:23
Ну что ж, немножко "потестировал" эти режимы.
Слева направо: режим CL+PS 35 паттернов (24сек полный скан), режим PSK Speed 40 паттернов (24сек полный скан), PSK Quality 60 паттернов (30сек полный скан)
Видно, что режим CL+PS равен по качеству режиму Quality, а по скорости - как Speed
CL+PS 35/24, PSK 40/24 speed, PSK 60/30 quality
P.S. От использования одной ориентации проекции отказался - захват объекта получился заметно меньше (картинки нет, но спички вышли только частично). Хотя в некоторых других случаях разницы не увидел. В моём нынешнем сетапе камеры оказались на одной линии с центром проекции что, собственно говоря, и позволило опробовать режим "одной ориентации".
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 09 авг 2019, 12:55
Нашёл (вроде бы) весьма интересную информацию, как запустить автоматическое сканирование с самодельным поворотным столом в David 5/HP3Dscan (где убрали работу с COM-портом)
3D Scanner Turntable for DAVID5 (now HP 3D Scan)
Исходники.. и куча подробных описаний "что, как и почему".
Только б ещё добавить в интерфейс возможность ручной установки числа поворотов (по исходному тексту там их "жёстко" 40)
P.S. Отличие от более простого способа автоматического сканирования (с использованием встроенного в программу обнаружения изменения в сцене) - тут не надо заранее замерять время на сканирование, чтобы указать его поворотному столу, т.е. с этой примочкой следующий скан будет автоматически сделан только после окончания предыдущего (в независимости от затраченного на скан времени).
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 11 авг 2019, 22:17
На данный момент мне удалось почти полностью заставить работать вышеописанную приблуду, за исключением того, что ещё остался нерешённым вопрос с частью программного кода, отвечающего за автоматический повтор цикла сканирования, после того как HP3Dscan создаст превью предыдущего скана
Код: Выделить всё
if ($process.Name == "HP3DScan5.exe") then
$hook = $comObject.CreateHook("kernel32.dll!CreateFileW", 0)
$hook.Attach($process, True)
$hook.Hook()
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, $process.name, "HP3DScan5.exe started and hooked", 10)
EndIf
(а пока эта часть не заработала - приходится вручную жать кнопку в скрипте для продолжения цикла сканирования).
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 14 авг 2019, 00:17
Ну что ж, пока мозги остывают, немножко попишу тут :-)
Сделать полную автоматизацию, как в статье, у меня так и не вышло (надеюсь - пока). Что-то никак не хочет (или что-то не даёт) скрипту нормально зацепиться за программу, и отслеживать производимые ею действия.
Посему на данном этапе я лишь немного модернизировал код программы, и вывел запуск скрипта на продолжение сканирования на кнопку "s".
Теперь, включив сканер в режим Manual Scan Sequence / Free Motion (также можно выбрать Horizontal Turns или Manual Turntable (тут ещё можно сказать программе угол, на который поворачивается стол при сканировании)) я нажимаю один раз кнопку "Scan" в окне скрипта, а далее остаётся только нажимать "s" после каждого этапа сканирования. У автора было запрограммировано на 40 сканов за сессию, я ограничил 10-ю (мне так проще было указать число шагов для мотора :-) )
Название скрипта оставил "авторское", внутри там уже HP3Dscan "прописан"
P.S. Следет отметить, что эта программа имеет жёсткие ограничения на число сканов (их количество "на оборот стола" надо прописывать заранее как в коде скрипта, так и в прошивке платы управления двигателем). Я использовал весьма нетипичную плату от Ciclop-а производства HE3D - это интегрированное решение, заточенное именно под Ciclop (управление двумя лазерами и шаговым двигателем), драйвер мотора (весма шумный) также интегрирован в плату. В будущем, если решу продолжать двигаться в этом направлении - переделаю на нормальную ATmega328P (Arduino Nano) с тихим драйвером TMC2208.
Stels55ru
Непрочитанное сообщение Stels55ru » 14 авг 2019, 22:28
Всем привет, годик назад, обзавелся я вот этим всем делом: проектор BenQ W1060 https://www.allprojectors.ru/ap_module/ ... ector/3973 , камера Sigeta UCMOS 3100 https://opticalmarket.com.ua/kamera_sig ... s3100.html , объектив Fujinon HF12.5SA-1 https://videoglaz.ru/obektivy-fiksirova ... -hf125sa-1 .Решил попробовать сделать вкруг обвсес для своего авто и как-то забросил эту идею собирать сканер. Но вот она опять меня посетила. Вопрос: возможно ли, на вскидку, из этих комплектующих, собрать что-то путнее для сканирования бамперов автомобиля?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 14 авг 2019, 22:53
Stels55ru писал(а): ↑
14 авг 2019, 22:28
Хм-м... ламповый проектор.. ну как бы не очень хорошо... тупо будет счётчик мотать со своими 190Вт потребления (против 15-30Вт у LED). Хотя, для сканирования кузовных деталей должен пойти нормально - яркость, вроде, неплохая - потеря яркости на большой площади не так заметна будет.
Камера нормальная (была такая). Но очень "медленная" реально свыше 8fps не выдавала, отсюда долгое время на сканирование (40-60сек. на один участок скана). Но не всегда, и не всем время сканирования критично - но лично мне хотелось что-то побыстрее (хотя и с некоторым ухудшением характеристик, в связи с бОльшей мегапиксельность на мЕньшей матрице).
Объектив вроде тоже нормальный.
Stels55ru
Непрочитанное сообщение Stels55ru » 14 авг 2019, 23:13
OBN_RacerMan, проектор выбирал из расчета яркость/разрешение/цена :) долгое время сканирования не напрягает, наверное потому что я ещё ни разу не сканировал ни чего, разве что кинектом )) в конце месяца буду думать над площадкой на которой будет все это дело стоять.
rk1247
Непрочитанное сообщение rk1247 » 28 авг 2019, 12:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где официально можно приобрести ПО для SLS сканирования. Range Vision и HP на запросы не отвечают.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 28 авг 2019, 15:03
rk1247 писал(а): ↑
28 авг 2019, 12:07
Вот ТУТ, например, предлагают HP 3D scan software ... хм... ну очень недёшево... :D
rk1247
Непрочитанное сообщение rk1247 » 28 авг 2019, 15:27
28 авг 2019, 15:03
Спасибо! Написал им запрос. Ответ - "Да, можно, поставка под заказ, 6-8 недель, 100% предоплата." Пока это единственный вариант приобретения лицензионного ПО который я нашёл. Не то чтобы мне горит, так, для оценки стоимости и целесообразности легализации деятельности)
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 28 авг 2019, 19:24
Вот что-то никак я не въеду, в задачку "про углы". Для одной камеры более-менее ясно прописано, что между оптической осью проектора и осью камеры угол рекомендуется от 15° до 25°.
Из инструкции:
Угол пересечения между направлением проектора и камеры должен составлять приблизительно 15°-25°(макс. 10°-35°).
А вот какой, всё-таки, угол является оптимальным именно для двухкамерной конфигурации?
P.S. Для сканирования в Extended (расширенном) режиме вполне "прокатывает" общий угол между камерами 45°(т.е по 22.5° на камеру). Но вот для композитного, одновременного сканирования - уж слишком мала получается зона, которая видна сразу двум камерам.
P.P.S. Сближение камер и уменьшение угла приводит к лучшему захвату всяких углублений, но сильно повышает "шум" и артефакты.
(между делом нашел какую-то древнюю "некрофильскую" переписку, когда компания Rangevision только создавалась :D )
Shadow61
Непрочитанное сообщение Shadow61 » 04 сен 2019, 21:46
rk1247 писал(а): ↑
28 авг 2019, 12:07
А не дешевле приобрести starter kit v2.0(ценник 45К) и обновить лицензию до 5-й версии? Насколько я понял, там идёт 4-ка, а на сайте Давида написано про переход на 5-ку с той же лицензией
Цитата с оф.сайта
"Приобретите файл лицензии DAVID Pro Edition и поместите его в папку DAVID или обновите с существующей версии Лицензии 4.x для активации всех функций Pro версии."
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 04 сен 2019, 22:37
28 авг 2019, 19:24
На сайте указано в FAQ:
The intersection angle, the angle between the camera view direction and the projector direction, should be between 15° and 30°. Ideally, this angle should be between 20° and 25°, or between 10° and 15° for stereo setups.
