Собираю ???, MEG
- Skiw63
Re: Собираю ???, MEG
У меня заказаны оцинкованные гайки по 0,39р. за 1 шт.
Ну и выглядят получше.
Гайки из нержавейки лучше. На мой взгляд, они более аккуратные и точные. ИМХО.Serujio писал(а): Я вот тут нашел http://www.krepika.ru/catalog/40501/
40506 М 3 гайка квадратная, нерж. сталь А2 DIN 562 Германия
3.69 рубля штучка.
я именно А2 и заказал. но дороже. тут вон поштучно дешевле чем я сотенку у китайца взял. ссылка в первом посте.
а что купечество скажет за такие муфты:
вроде в нашем случае нагрузочная способность муфты на разрыв не роляет. Стоит по божески. Нигде не видел чтоб на Z такое ставили. отчего?
По моему у этой муфты другие функции. И на части она легко разбирается
а какие функции могут быть? да теже самые.
разбирается да, но не в нашем случае. вот если бы движок сверху висел и вал на себе держал. а так-то почему нет?
для наших целей в чём различие? на чём скажется? не могу понять что плохого в ней. на али аж усираются рассказывая что оно не для принтеров, но без аргументов.
кстати пружинных обнаружил два типа и один сплошной из литого алюминия. итого четыре резных если резиновую считать.
Мне такого типа нравятся http://www.aliexpress.com/item/1pcs-8-8 ... 26475.html Винтики не вкручиваются насквозь, а аккуратно обжимают. Себе взял эти. На вал двигателя дополнительно изоленты намотаю.
Зачем всё портить изолентой? Это же не Мендель.
5 х 8 надо муфту брать, и сажать плотно на вал мотора.
- Skiw63
Я, честно говоря, решил собрать без муфты.
Потому взял мотор сразу с винтом и безлюфтовой гайкой.
Кроме того моторы креплю через демпферы.
Ходовые испытания покажут, правильно это или нет.
Моторы X, Y тоже вешаю на демпферах
На Z такая штука точно не лишняя, так как это самый шумный двигатель.
Круто! После испытаний это надо в раздел тюнинга добавить http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=127 .
- astroiLL
Ничего не могу сказать в за или против, но рекомендовать что-то можно если испытания прошли успешно и дало положительный эффект.
Т.ч. как будут результаты - будем смотреть.
Астрономия и Линукс
Мой выбор муфты, если кого интересует:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 87305.html
Жесткая, но есть компенсатор на соосность.
