Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2019, 06:09
Victor писал(а): ↑
17 авг 2019, 22:24
у меня же 222
У меня тоже 222. :)
Вижу, на детали №2 снова станок глюканул - нет отверстий под винты гайки трапеции. Так что собирайте в указанной последовательности 1-2-3-4, затем через имеющиеся отверстия просверлите деталь №2 в уже собранном столе. Сверху вставьте гайку трапеции №5 и притяните её снизу винтами. Все винты проходят насквозь через все четыре слоя деталей и стягивают стол.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 04 сен 2019, 11:11
Реально ли порезать валы ножовкой?)
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 сен 2019, 13:18
Если вдруг удастся, то выкиньте их.
Болгарка наше все.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2019, 14:06
Stein писал(а): ↑
04 сен 2019, 11:11
Нет, НЕреально. Направляющие валы пилятся только болгарином. А вот винты-трапеции из нержавейки легко пилятся ножовкой.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 сен 2019, 15:39
3D-SPrinter, для техно нужны валы 335 мм? Это не впритык? Заказал валы по 340 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2019, 16:42
Stein писал(а): ↑
04 сен 2019, 15:39
335 это впритык. 340 отлично встанут! :idea:
А можно даже и 350 воткнуть, там места хватит.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 сен 2019, 17:06
3D-SPrinter, Попросил сделать 350, а то у них оказывается погрешность может быть до 2 мм!)
Можно будет переделать крепление магнитов под 12х20? Если верить описанию он мощнее 10х20 почти на 45% Ила использование 10х20 как-то обусловлено?
https://www.chipdip.ru/product0/9000083715
Не подскажите где у нас можно гайки квадратные купить? Второй день ищу, уже близок к тому чтобы из Москвы заказать, но крайне жалко за доставку платить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2019, 18:28
Stein писал(а): ↑
04 сен 2019, 17:06
Всё можно, но смысл? 10х20 есть у нас на радиорынке https://ardu-neo.ru/product/view/7/552 .
Stein писал(а): ↑
04 сен 2019, 17:06
Раньше были гайки в Папа-Болт на Бекетовке 21/16. Теперь магазин закрылся, и думаю, нигде гаек нет. Я с Китая заказываю https://ru.aliexpress.com/item/32875607 ... 33eduHchcD .
Да и на почте, которая в ста метрах от дома, забрать гораздо проще, чем переться куда-то по городу (больше цены гаек на бензине сожжёшь). :)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 сен 2019, 20:31
04 сен 2019, 18:28
но смысл?
Понятно. Подумал, чем больше, тем лучше.
04 сен 2019, 18:28
Полностью согласен, но сейчас получается все упирается в эти гайки, а ждать из Китая их два месяца. Я столько не выдержу)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2019, 21:31
Stein писал(а): ↑
04 сен 2019, 20:31
Да можно и на обычных гайках собрать, не проблема! :)
Я бы поделился, но сам на всё забил во время летнего расслабона, и вся комплектуха закончилась.
На прошлой неделе заказал кучу всего на алишке, жду теперь...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 сен 2019, 21:40
3D-SPrinter, Да я найду может. Половину с фанерного заберу или из Москвы закажу, но нужно тогда еще что-то заказывать. Одни гайки везти не дело.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 08 сен 2019, 17:22
Спасибо! Со сборкой корпуса и механики вроде все) очень помогло фото где вид сверху на натяжку ремня (11 страница темы)
17 авг 2019, 18:49
Какие этапы сборки ещё желательно описать?
Возникло несколько вопросов по электронике:
один из драйверов взял 8825 (на экструдер) - какой стороной его втыкать в лердж)? 2205 имеют цветовую маркировку, а тут непонятно
подсветку кнопки включения подключать в разъем статус-лед на плате?
вентилятор в подвале лучше ставить на вдув или на выдув?
нужно ли перепаивать стол? у меня красный текстолитовый: контакты 1 +, 2 и 3 спаяны вместе на - .
но на плате нарисована табличка, что на 24в нужно подключать 2 на + и 3 на -, а 1й вообще не поключать... нужно ли так делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2019, 18:43
Rubin писал(а): ↑
08 сен 2019, 17:22
Rubin писал(а): ↑
08 сен 2019, 17:22
Тут возможны разные варианты, кому как нравится. Можно просто к +/-24В БП подключить, можно к статус-лед платы, а можно даже к 220В через резистор.
Rubin писал(а): ↑
08 сен 2019, 17:22
Конечно же нужно подключать к 24В в соответствии с табличкой. Т.е. на 2-3-й контакты.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 08 сен 2019, 19:18
Rubin писал(а): ↑
08 сен 2019, 17:22
А вот это зря. Многие жалуются на 8825, особенно на экструдере. Туда 4988 - дешево и сердито, но хорошо слышно ретракты или 2208 для полного счастья.
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 08 сен 2019, 23:04
IslandSky писал(а): ↑
08 сен 2019, 19:18
Хм..)) В таблице с перечнем компонентов для спринтера указано обратное) Так то у меня 5штук 2208 - можно поставить все одинаковые, просто прочитал, что именно на экструдер лучше ставить 8825 с шумопонижающей проставкой - взял специально для этого)
- Спасибо! А что насчет кулера на обдув платы: как лучше, чтобы он дул "с улицы" на плату, или наоборот - вытягивал горячий воздух "на улицу".. В компьютерных БП вентиляторы обычно стоят на выдув например
