Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Re: Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 ноя 2018, 21:51
Я понял. Пины меги не интересны (схемы распиновки у меня по всем дуинам есть) , т.к. они один фиг идут на рампс, а прозванивать пока лениво. Думал можео "готовое решение/ответ" имеется из опыта :oops:
А так да, вроде А3-4 или 11-12 и было у меня. Просто забылгде что прописывал. Попробую по дате изменения файла в прошивках глянуть. У меня ещё старые версии, отсюда скаченные. Новые не ставил ни разу чтобы не запутаться и не попортить что-то )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 00:15
Ну у меня готовое было на пин кровати подписано, но управление вентилятором хота появилось штатно где то с 1.1.0 вроде. Хотя могу и ошибиться. У меня сейчас тоже вентилятор молотит постоянно, т.к. вместо кровати нагреватель второго хотэнда подключен для двухголового варианта.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 ноя 2018, 00:33
как будет время и желание - освежу в памяти и сделаю ) Вчера только атмегу перепаял (не работала карта памяти, пришлось чип менять) и усб разъём (неаккуратно втыкал видать и он разползся и начал замыкать.. Мелочей хватает по криворукости :roll: Модули готовые есть на регулирование кулера, хоть паять не придётся :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2018, 00:41
Revenger писал(а):
18 ноя 2018, 00:33
Была такая же беда с другим устройством.
Похоже на отсутствие защиты от статики.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 ноя 2018, 01:04
да фиг её знает... мега похожа на оригинал, не с ч340 интерфейсом, маркировка и надписи все модные, а вот карту или не читала вообще или перестала буквально после нескольких раз (уже не помню, но чот быстро я забраковал её). Перепаял с простой китайческой меги (где был убит как раз ч340) - и всё работает ) Счастье.
А разъёмы усб дохлые у них.. Стоит неаккуратно впихивать разъём, у него сзади выталкивается заглушка и контакты замыкают на корпус и пендык. Может или интерфейс сгореть или порт материнки (тыкал несколько раз и комп зависал, а я не мог понять что за хрень).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2018, 01:08
Revenger, так в оригинальной Ардуине тоже нет никаких защит, очевидно предполагалось, что они на щитах и выносных платах будут разработчиками устанавливаться. Однако и разработчики периферии забили болт :) Поэтому практически все «бутерброды» жутко уязвимые.
Надо будет, кстати, припаять себе пару сборочек защитных на модуль SD-карточки.
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 14 авг 2019, 17:53
Зашёл в гости - полюбопытствовать. Классная реализация ! Конечно бегло ...посмотрел ... но как я понимаю эта модель самая, что ни на есть раз уж гуру за него взялся !
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 авг 2019, 00:12
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 17:53
Это обычный кит спринтера, просто с моим творческим осмыслением :) Хороший принтер, добротный, со своими недостатками, но достоинств гораздо больше.
Если хочется сделать "все сам", есть похожие проекты с чертежами под резку.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 сен 2019, 20:41
Саш, по переделке в кору вопросы.
Блоки с подшипниками крепятся одним винтом. Хватает? Не видно по фото, каждый из блоков упирается в две стенки корпуса?
Хотелось бы посмотреть на сборку блоков. Между пластиком и подшипниками есть шайбы или центральное кольцо подшипника ложится непосредственно на пластик? Чем печатал? Цилиндрические выступы на блоках под подшипники не деформируются при затяжке? Нет перекосов? Как блоки держат температуру? А если закрытый корпус?
Стоят обычные винты М4 без фиксации сверху. Не гнет их? Крышка-стяжка не нужна?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2019, 22:12
Вопросы - штука хорошая. Но не до такой же степени!
ИМХО, гораздо проще и быстрее привинтить эти жалкие два ролика, чем писать всё это. ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 08 сен 2019, 22:32
Ну таки надо сначала нарисовать, потом распечатать...
Хочется, чтобы сразу зашло, поэтому и вопросы...
Да и голову переделывать надо...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2019, 23:26
koluna писал(а):
08 сен 2019, 22:32
надо...
Вообще-то, ничего этого не надо, в том числе и саму Кору. Но дело хозяйское..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 00:31
koluna писал(а):
08 сен 2019, 20:41
Не помню. Вроде прямо на пластмасс.
koluna писал(а):
08 сен 2019, 20:41
Чем печатал?
АБСом
koluna писал(а):
08 сен 2019, 20:41
Не гнет их?
Ничего там не деформируется и не гнет. Если конечно, не натягивать ремни до ноты СИ третьей октавы :lol: Попробуй для начала зажать винт М4 в тиски, оставив, скажем, 10мм, и загни его хотя бы пассатижами. Усилие для этого фокуса тебя удивит. Это еще от М3 можно ждать подвоха, да и то не особо, а М4 выдерживает обычный 6мм ремень не напрягаясь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 00:33
koluna писал(а):
08 сен 2019, 22:32
Если я правильно представляю твою тумбочку, там все что надо - сверло четверка (можно 3.8), шуруповерт и твердая рука. Чего там ещё печатать?
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 09:44
08 сен 2019, 23:26
Ага, надо всего-то купить или хорошие дорогие рельсы с подшипниками или отобрать из десятка имеющихся плохих дешевых. Да и кору придумали дураки-ремонтеры :lol:
09 сен 2019, 00:33
Можно досверлить по одному отверстию слева и справа для подшипников. Но они высоко у меня стоят... рычаг большой... нужна какая-то база, чтобы винты усилить. Вот твой блок и будет базой...
И, кстати, уголки сверлить не придется. Крепиться будет как у тебя - одним винтом (в мой паз).
Вот с головой - сложнее. Надо еще две точки крепления для ремней. Ну и сделать бы натяжитель удобный... как я понял - правильная натяжка ремней в коре - весьма сложный процесс.
