3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Re: 3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 сен 2019, 14:51
Vikent писал(а):
05 сен 2019, 18:27
надо хотя бы клеевым карандашом намазать стол в зоне печати. Ерих Краузе с синим колпачком отлично подходит для печати ПЛА по холодному столу. Сам так и печатаю на своём самодельном Франкенштейне. Наношу в два-три тоненьких слоя.
Карандаш каляка-маляка вроде хвалят, но я его пока от в одной торговой точке не встречал. Остальные карандаши не катят.
Понял спасибо! Пока стол не прикрутил - попробую.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2019, 14:57
desertEA писал(а):
07 сен 2019, 14:45
Занимаетесь благим делом ... или преподаёте ?
На сегодня - уже "благим", еще года два назад кружок вел. Сложно стало по времени с основной работой совмещать, бросил. Только на конкурсы-соревы готовлю в режиме форсмажора :)
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 сен 2019, 16:32
07 сен 2019, 14:57
Понял ... отдельно от меня - уважение ! Или как нынче модно - респект. Сейчас не каждый "готов на подвиг".
У меня ещё вопросы к Вам есть и так может кто подскажет. Я пользуюсь слайсером CURA.
По слайсеру тоже есть вопросы ... но не срочные.
Больше сейчас интересуют авто добавочные начальные и конечные коды которые можно прописывать. Я сам как смог навоял свой G-код. Но методом проб и ошибок. Пару раз ткнул по стеклу соплом до полного проседания пружин. Потом придумал как отключить проверку нулевой точки оси Z. Теперь - как и было на видео у меня проверяются только концевики осей x и y.
Но концевик на Z - я всё же поставил, но понимаю, что это больше зло - чем помощь. Если сделать сработку по концевику (оси Z) - движок блокирует ручную донастройку. С другой стороны без концевика по оси Z - после окончания печати - приходится ручками маслать до касания стола - дабы задать ноль по оси Z. И если модель высокая, то иногда и долго. После отключения питания и повторного включения - "мозги думают", что они стоят на концевике оси Z и принимают любое положение в котором сейчас стоит сопло - как нулевое. И получается замкнутый круг - или одно или другое.
Ещё косяк - печатал высокую модель и сопло в конце печати пропаяло деталь и оторвало от стола.
Я так понимаю проблема в конечном коде. Я что то там прописывал по окончании вернуться на определённую высоту.И не учёл , что это может делаться прямо по заготовке) С низкими моделями проблем не было.
Ещё вопрос - говорят есть G- код для очистки сопла - протягиванием плотно по стеклу. Рядом с моделькой. И даже несколько раз.
Где его достать ? Может есть какие примеры ?
И вообще какие коды надо правильно прописывать ? С комментариями - что и как ?
Может из своего опыта поделитесь своими G-кодами.
Ещё - то что напрягает. Включаю принтер (предваритаельно прогрев сопло), например до 200 градусов, жму старт. И принтер тупит ( как я понимаю пытаясь выставить ровно 200 градусов, а не 199 и не 201). Можно ли это отключить в коде ? Потому как иногда простой занимает по 1-2 минуты - хотя всё готово "к бою".
Хотя при печати той же юбки - будет время выровнять температуру до нужной.
Написал как смог ) Заранее благодарю !
Непрочитанное сообщение Vikent » 07 сен 2019, 17:22
desertEA писал(а):
07 сен 2019, 14:41
кстати дорабатываю опору на ось Z - почти по Вашей предложенной системе, но как всегда с изюминкой от себя ) Думаю так ещё никто не делал ...
насколько помню, предлагалось вставить между валом мотора Z и винтом стальной шарик и натянуть муфту. Годное решение, когда мотор стоит внизу, являясь жёсткой опорой для винта. В данной же схеме мотор оси Z стоит вверху, и винт (а вместе с ним и стол, и всё что перемещается по оси Z), фактически висит на муфте, растягивая её всем своим весом (включая постепенно растущий в процессе печати вес модели). В такой ситуации шарик между винтом и мотором особой роли не играет, надо его вниз, под нижний конец винта ставить, оставив мотору только функцию вращения винта. А значит там внизу ещё какая-то конструкция опоры напрашивается. Да, веса в принтере небольшие, но перевёрнутая мотором вверх ось Z, висящая на пружинной муфте без дополнительной жёсткой опоры под нижним торцом винта это как-то не фэншуйно кмк.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2019, 22:40
desertEA писал(а):
07 сен 2019, 16:32
Этот круг можно разорвать двумя способами: или парковаться в максимум (концевик поставить в Z max) и Z0 делать "виртуальным" или делать концевик Zmin точно подстраиваемым. Первый способ применяется в Спринтере, второй - во многих принтерах, например, прушеподобных дрыгостолах.
desertEA писал(а):
07 сен 2019, 16:32
Нужно четко определиться, что именно нужно делать в начале и конце печати. И следовать этому алгоритму ;) Например, стартовый код от Спринтера не подходит на Прушу и наоборот. Минимально что нужно - в начале нагреть сопло и стол, запарковать оси. В конце - отключить нагрев и, может быть, моторы. А все остальное - решение оператора.
desertEA писал(а):
07 сен 2019, 16:32
Где его достать ?
Написать :) Я лично не пользуюсь никакими "вытиралками". Обычно хватает просто сделать глубокий ретракт в конце печати и "расписаться" двумя линиями вокруг модели вначале.
desertEA писал(а):
07 сен 2019, 16:32
Я уже делился своими где то, поищи по моим сообщениям. Если не горит - после выхов могу еще раз написать, сейчас на телефоне сижу.
desertEA писал(а):
07 сен 2019, 16:32
И принтер тупит
Все это настраивается в прошивке - и "окно" температуры, и время ожидания. Но в "стандартном" Марлине это все оптимально настроено. Что то мне подсказывает, что это с ПИДом проблемы, а не с Марлином. Скорее всего имеется некоторый "разнос", и прошивка ждет, пока колебания "устаканятся".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2019, 22:45
Vikent писал(а):
07 сен 2019, 17:22
Вполне играет. Стандартная "пружинная" муфта весьма жесткая, чтоб даже килограмм нагрузки ее не растянул до конца. Так что просто нужно посильнее ее растянуть, чтобы шарик был уверенно прижат даже в таком положении. Для верности можно еще дополнительно грузануть стол грамм на триста (больше вряд ли модели будут, хотя можно и кило бахнуть) чтоб быть уверенным, что пружина дальше не растянется. Если пружина будет гулять вверх-вниз - это неизбежно скажется на качестве в худшую сторону.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 10 сен 2019, 12:37
Vikent писал(а):
07 сен 2019, 17:22
Бесспорно - висеть на муфте не вариант ... Но она довольно жёсткая. Согласен. Дорабатываю нижнюю опору ... Планирую корпус для неё напечатать на своём 3Д принтере ... так сказать 1-е боевое применение )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 10 сен 2019, 12:53
По G-коду гляньте пож.
Я попозже свой сброшу для рассмотрения.
Может в нём всё же косяк.
Спасибо !
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2019, 16:45
Это стартовый для Пруши (концевик в Zmin):
Код: Выделить всё
M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z5.0 F{travel_speed} ;move the platform down 5mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Это для нее же финишный:
Код: Выделить всё
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                      	;relative positioning
G1 E-1 F1800					;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+1 F{travel_speed} ;move Z up
G1 X180 Y180
M84                         ;steppers off
;{profile_string}
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2019, 16:55
Для Спринтера (концевик в Z max) невелики изменения:
Код: Выделить всё
G28
G21        ;metric values
G28
G1 Z15.0 F200 ;move the platform down 15mm
G1 F{travel_speed}
И финишный:
Код: Выделить всё
;End GCode
G1 E-4 F1800                ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G28                         ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
;{profile_string}
На комменты не смотри, они по умолчанию с Куры. Если чего непонятно - спрашивай, поясню.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 21 сен 2019, 12:24
Еле выдавил из себя это видео ( Прокомментирую позже ...
https://www.youtube.com/watch?v=ExSC8B6BmSE
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2019, 12:53
Наконец то прикрутил подогрев стола, поздравляю! :) Только вот я не понял, как Ждун попал в Звездные войны :lol: Ты б хоть гуглил для начала, чем такое ляпать в эфир. В Звездных войнах обитает совсем другой персонаж, у него в отличие от ждуна есть ноги и даже крылья. Или может ты Джаббу имел ввиду? Как по мне вообще не похож :lol:
По конструкции, как обычно есть вопросы: нафига городить огород с каким то металлическим прижимом для термистора, когда там замечательно справляется каптоновый скотч? Только не говори, что не знаешь, что это такое - у тебя им весь хотэнд обмотан. :lol: Крепление нагревателя к столу весьма необычное. Но раз работает - пусть будет. Вот мне интересно, этот бутерброд хотя бы до 100* может разогнаться? Что то мне подсказывает, что или вряд ли, или времени понадобится полчаса минимум. Так что с печатью АБСом будут вопросы. Но на сегодня АБС уже не столь актуален, когда есть ПЕТ-Г, так что можно жить и так.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 23 сен 2019, 14:16
Да ... теперь хоть печать пошла ... Ничего не отстаёт и стол чистый после снятия. Со ждуном накосячил факт - отгребаю за дело ... Дезинформировали меня )
Скоч честно говоря - я больше против чем за. Он у меня конечно же ...есть ...уже ) В Белоруссии это уже не дефицит. Правда продающие не знают что это такое , потом на мотке скотча находишь надпись "Kapton".
Я прикупил темоклей. Что-то типо герметика - после высыхания. Т.е. не жёсткий . Сохнет 15 минут правда пользоваться можно только через 24 часа, но в плане крепления датчиков - мне кажется самое идеальное - оторвать сложно, термопроводящий и можно просто сам датчик обмазать к поверхности и всё. Называется РАДИАЛ 2г., Клей теплопроводный (термоклей) - есть в Минске ... у конкурентов "БелЧип" ---> "Чип и Дип".
Правда купил я его поздно ( Хотя я всё же за надёжное механическое крепление - надо было только через термопасту собирать.
По столу - можно было бы ещё термопастой между стеклом и столом, но в случае разборки - это всё очень "грязно". А так я доволен. Самоподжимная система )
В плане разогрева ...да ... алюминивая рамка по периметру всё же забирает тепло. Это ощущается по краям, хотя и обогреватель меньше по размеру чем стекло - поэтому прогревать полностью и не будет. Я печатал на 60 градусах. Нагревается быстро ... А вот попробовал поставить 75 и понял, что время нагрева меняется глобально ... Похоже 100 градусов это будет под минут 20-ть. Мало того у меня обычное зеркало из хозмага - походу вообще даже не зеркало а зеркальная плитка ... какое там стекло - никто не знает. Пока боюсь разогревать до 100 градусов. Из за разницы температур может треснуть. Вообще планирую это зеркало 4 мм толщиной заменить на 3 мм или в идеале на 2 мм. Последнее мне кажется будет прогибаться. Как думаете ?
Я признаться АБС и не рассматриваю - нет возможности печатать в отдельном помещении. Если буду брать то сразу ПЕТ-Г. Как он кстати ? Пользовали ?
Кстати сделал почти опору. Дорабатываю.
С G-кодами пока так и не решил вопрос. Пока прописал возврат по окончании печати на + 50 мм. Если деталь будет выше - опять пропаяет. Нет ли возможности прописать по окончании работы поднять сопло на +5 мм к максимальной высоте детали. Например фигура 55 мм ... значит 55 + 5 мм. Не знаю как это сделать.
Ну и при начале печати всё равно тупит - задумывается ... как нибудь выброшу мои G-коды ... пока руки не дошли.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2019, 16:09
desertEA писал(а):
23 сен 2019, 14:16
Аргументы против? Лично у меня аргументы только за: прочно, герметично, изолирует контакты, минимален по толщине (в отличие от той же железки), легко снимается, если нужно заменить термистор (в отличие от клея).
desertEA писал(а):
23 сен 2019, 14:16
Бессмысленно. Термопаста хороша там, где есть резкий градиент, вот здесь горячо и нужно быстро тепло отвести туда где холодно. Ну или в случае с датчиком БЫСТРО уровнять температуру. А в случае со столом у нас устоявшийся режим теплопотребления. Ну будет на полминуты дольше греться - да и фиг с ним. Главное чтоб догрелся.
desertEA писал(а):
23 сен 2019, 14:16
При такой конструкции - запросто треснет. Нагреватель заметно меньше самого стекла, градиенты будут будь здоров на 100*.
Смысла особого в утоньшении стекла нет, 4мм тоже отлично справляется, при условии обогрева по всей площади. Тебе реально что надо - это алюминиевая пластина на все поле и мощная силиконовая грелка на 220В, ватт на 400. А с этим дохлым столиком только ПЛА и печатать. Ну ПЕТ-Г еще. На АБС не стоит и рассчитывать.
Либо идти в другую сторону: на рамку установить какой то теплоизолятор/диэлектрик ( да хоть ту же фанерку), на него - нагреваемый стол, на стол - стекло точно по размеру. Тоже вполне рабочий вариант.
desertEA писал(а):
23 сен 2019, 14:16
И что? Как это связано?
desertEA писал(а):
23 сен 2019, 14:16
Блин, я ж тебе скинул конфиг для пруши, там все это есть. Да и сам, как CNCшник, должен бы о Г-кодах все это знать :)
Код: Выделить всё
M104 S0                        ;выключить хотэнд
M140 S0                        ;выключить стол
G91                              ;переключиться в ОТНОСИТЕЛЬНУЮ систему координат
G1 E-1 F1800                ;сделать ретракт на один миллиметр. Можно и на пять, тогда пишешь Е-5
G1 Z+1 F{travel_speed} ;Поднять голову вверх на один миллиметр. Опять же, если надо на пять - пишешь Z+5. Хотя и одного вполне достаточно.
G90                             ;переключиться в АБСОЛЮТНУЮ систему координат
G1 X180 Y180               ;съехать в точку X=180 Y=180 (дальний правый угол) чтоб сопло не висело над моделью
G92 E0                         ;обнулить экструдер (не обязательно)
M84                             ;отключить моторы
Все норовишь по своим граблям ходить, вместо того чтоб чужим опытом воспользоваться :) Похвальное желание, не спорю. Но времени и сил отнимает уйму.
