Любые вопросы и споры по теме СВО
Правила форума
Здесь обсуждаются разработки СВО для 3D принтера. Все обсуждаемые конструкции являются экспериментальными, поэтому в ветке приветствуется КОНСТРУКТИВНАЯ критика на основе собственных изысканий с доказательствами своих наблюдений и экспериментов. В темах не приветствуется пренибрежительное отношение к участникам форума, а также к обсуждаемой технологии. Если вы против данной технологии, пройдите ее стороной, она не для вас.
В случае, если у вас возникли некие проблемы с СВО, не бойтесь делиться, задавать вопросы и просить помощи у членов форума, для этого он и существует. Помните, данная ветка создана для обсуждения и обмена опытом!
Tiger
Re: Любые вопросы и споры по теме СВО
Непрочитанное сообщение Tiger » 04 окт 2017, 08:43
36 грамм масса хотэнда, при этом максимальная компактность.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2017, 08:54
Прикольный нагреватель, что за он?
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 04 окт 2017, 09:45
04 окт 2017, 08:54
Вроде роберт где то уже эту ссылку выкладывал. http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... 89176.html
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2017, 12:20
Блин, недешевая игрушка... А с виду не скажешь :)
nds
Непрочитанное сообщение nds » 15 сен 2019, 14:20
проектирую миниатюрный разборный теплообменник для хотенда 3д принтера
на картинке сердечник теплообменника.в собранном виде он будет внутри трубы и вода будет двигаться по спирали выравнивая температуру и отводя лишнее тепло
как обычно стоит сделать шаг в сторону от распространенных конструкций и готовых формул для расчета нет
можно конечно сделать с запасом по мощности и не парится но запас это лишняя масса на печатающей головке что негативно сказывается на скорости
зы работать будет с очень легким директ экструдером в термокамере охлаждая кроме хотенда воздух обдувающий сопло
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 сен 2019, 16:26
nds писал(а):
15 сен 2019, 14:20
не понятно, в каком смысле теплообменник для хотенда? термобарьер? или вы собираетесь на данном дивайсе охлаждать выходящую из термобарьера хотенда воду?
Если это термобарьер для хотенда то так он не будет работать, нет сужения между горящей и холодной частью барьера( горловины) где металла в минимальном количестве.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
nds
Непрочитанное сообщение nds » 15 сен 2019, 17:17
термобарьер будет вставляться внутрь этой части
монолитной деталью не сделать потому что разные требования к теплопроводности
теплообменник по сути эквивалент радиатора у воздушной системы охлаждения
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 15 сен 2019, 17:40
Практика показывает что для нормальной работы хватает даже такого:
Спойлер zatsit
http://www.zatsit.fr/english-summary.html
Klipper
nds
Непрочитанное сообщение nds » 15 сен 2019, 18:33
это хорошо, можно будет сделать поменьше
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 16 сен 2019, 07:16
nds писал(а):
15 сен 2019, 17:17
ну что сказать, пробуйте, но имейте ввиду что водянка должна быть безопасной для продолжительной эксплуатации 3д бота.Показанное вами решение смахивает на установку кожуха на е3д (V5,V6) хотенд что не является технически безопасным решением именно из за разного коэф. расширения чехла и радиатора, а так же способа крепления чехла к радиатору и ее опрессовки.
https://www.thingiverse.com/thing:247599 - пример не удачного решение.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 07:30
Поддерживаю Robert Sa, блок водянки на хотэнде нужно делать в виде герметичного заранее собранного блока, не связанного с системой подачи прутка. Все эти кожухи-резинки могут быть на стадии эксперимента, но "на постоянку" такое ставить не стоит.
nds
Непрочитанное сообщение nds » 16 сен 2019, 18:40
там резиновые кольца зажатые по всей площади будут
такое соединение спокойно 6 атмосфер держит, а сердечник и кожух из одного материала - д16
термобарьер отдельная деталь из стали вставляемая внутрь сердечника
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2019, 21:54
Если отдельная и все из Д16 - тогда гуд. Я просто из рисунка понял, что эта "спираль" и есть термобарьер.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 16 сен 2019, 23:59
nds писал(а):
16 сен 2019, 18:40
Необходимо не забывать то что один из основных плюсов созданных в данной ветке хотендов является их тепловая инерционность в случае аварийной и/или резкой остановки насоса циркуляции. Такое стечение обстоятельств приводит к термо гидро удару из за того что вода больше не циркулирует внутри водяной рубахи и вода вскипает. Как пример объем воды в моей разработке равен 0,7мл не больше. Не понятно как себя будут вести торцевые прокладки без доп. принудительного прижима если такие тепловые резкие воздействия будут приводить к кипячению воды в рубахе. Одним словом, удачи вам в вашем начинании, я пока к сожалению не вижу правильной конструкции водяной рубахи у вас.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
antonov_sasha
Непрочитанное сообщение antonov_sasha » 04 май 2020, 10:31
Добрый день всем увлеченным)
Вот сделал себе водяное охлаждение, очень просто и быстро, благо конструкция принтера позволила)
https://youtu.be/6ErZbYTLD9M
Вернуться в «Разработка водяного охлаждения для хотэнда»
