Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 16 сен 2019, 15:06
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 14:46
можно линк на турбины?
Вот три штуки LYF 50 мм брал, но пока не поставил: https://www.aliexpress.com/item/3276274 ... 4c4doTI90i
Вот две штуки PENGDA 40 мм симметричные: https://www.aliexpress.com/item/3289840 ... 4c4doTI90i (хитрой китайце надо написать, чтобы сопло в комплект положить не забыла, хотя его распечатать можно). Дорого.
Сейчас стоят две штуки 50 мм PENGDA, покупал у местных, работают нормально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2019, 15:16
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 14:46
Думал об этом. Пока есть люфт резьбы проблема не уйдет. Мусорина зашла в гайку, слой стал тоньше на толщину мусорины. Мусорина вышла - слой увеличился. Чем чаще шаг резьбы, тем чаще эти события будут происходить. Как-то так я это понимаю.
Не совсем так. Люфт резьбы особой роли не играет, если подшипники на валах не закусывает - стол под собственным весом выбирает зазор в резьбе. По шагу резьбы - хоть какая-то кривизна и "расколбас" винта по резьбе всегда присутствует и периодически повторяется при каждом полном обороте. Соответственно, чем больше шаг резьбы, тем на большую высоту модели растягивается "расколбас" и неравномерность слоёв.
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 14:46
Значит мотор-ШВП беру. Отпишу по результатам и фотки выложу.
Если хорошая ШВП-ха попадёт (прямая и ровно-накатанная), то должен быть положительный эффект. Хотя, мои эксперименты с ШВП не дали ожидаемого эффекта viewtopic.php?f=25&t=46&start=7995#p34504 .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 сен 2019, 15:18
16 сен 2019, 12:48
Да если бы всё так просто решалось!
Не скажу насчет просто, но у конкурентов не первый год ременные варианты есть, и параллельно с винтами живут. Многие довольны, кто-то нет... Но если кого выбешивает воблинг по Z, то это пожалуй единственный путь.
16 сен 2019, 12:48
Оооо... проблем там столько, что о какими-то "преимуществами" можно пренебречь на их фоне.
Думаю, что большинство проблем у пользователей дельт из за плохих комплектующих - пластмассовые уголки, китайские фишай, направляющие и т.д. А так же некачественной сборки. Посмотрим. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2019, 15:23
Kaktus писал(а):
16 сен 2019, 15:18
Да не вопрос! На ремённый вариант всегда можно перейти даже на стандартном "винтовом" корпусе Техно. Задняя крышка стола там легко снимается даже без снятия валов. Дальше печатаем пластиковые кронштейны под ролики ремня и угловой кронштейн под мотор, да ставим всё это на штатные места. :)
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 16 сен 2019, 15:42
16 сен 2019, 15:16
ссылка битая?
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 16 сен 2019, 15:46
Kaktus писал(а):
16 сен 2019, 15:18
думаю будь дельты реально крутыми, их бы выпускали серьезные производители. Вот H-Bot полно, у серьезных дядек.
Думаю дельта мертворожденная конфигурация, это как делать тонкие операции мелким инструментом, зажатым на вытянутой руке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2019, 15:51
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 15:42
ссылка битая?
Нет, не битая. Но на всякий случай ещё раз viewtopic.php?f=25&t=46&start=7995#p34504 .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 сен 2019, 16:49
16 сен 2019, 15:23
Хорошо. А на фанерном? Я бы перешел :)
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 15:46
Думаю многие не согласятся с этим. Как минимум, дельта роботы давно и продуктивно трудятся, и производят их ведущие компании. И кстати, они выполняют скоростную и точную работу. В принтеростроении кмк, у них своя ниша - скоростные принтеры с одной боуден головой и занятной кинематикой. Я не буду столь категоричен - я планирую на личном опыте разобраться в плюсах и минусах.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 сен 2019, 16:51
Кстати, латыши развивают эту тему: https://massportal.com/home/products/
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 16 сен 2019, 17:52
16 сен 2019, 15:51
тогда я, видимо, не понял о чем эта ссылка.
Kaktus писал(а):
16 сен 2019, 16:49
Искренне желаю удачи в постройке и исследованиях.
Kaktus писал(а):
16 сен 2019, 16:49
А вот я ремень на Z не стану ставить точно. У меня в планах установка тепловентиллятора (-ов) в бокс и постройка закрытой термокамеры. Думаю при 70С ремень Z поплывет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 сен 2019, 18:05
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 17:52
Спасибо.
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 17:52
В таком случае поплывут и шаговики. И на термобарьер водяное охлаждение сразу думать. И сверху колпак. Да и вообще с термокамерой достаточно ньюансов.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 16 сен 2019, 18:22
Kaktus писал(а):
16 сен 2019, 18:05
не поплывут. У меня корпус Techno. Шаговики за стенкой. Вот кулерам на печатающей голове будет тяжко, да... Но я могу фрезерануть турбину, крутить ее бесколлекторным мотором от дрона или жесткого диска и поставить ее в подвал корпуса, чтобы забирать воздух снизу камеры и по шлангу подавать на термобарьер и печатаемую деталь. Держу это как запасной вариант на случай если кулеры не выдержат. Но сначала нужно сделать тепловентиллятор и пошить несгораемую шапочку на корпус.
Интересно только какой мощности надо ТЭН для поддержания температуры 70С, при учете, что в камере уже будет стол разогретый до 110С? 250 ватт хватит или надо больше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2019, 18:33
Kaktus писал(а):
16 сен 2019, 16:49
Можно и на фанерном, только несколько сложнее - нужно стол снимать и разбирать. В общем-то, там нужно только два ролика прикрутить к задней стенке стола и просверлить пару отверстий для ремня. Ну и сверху пропустить ремень через ролик и рядом прикрутить к корпусу конец ремня (см. схему).
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 17:52
Боюсь, что и всё остальное тоже поплывёт. Да и зачем нужна температура 70 градусов? Лучше просто печатать большие детали соответствующими материалами (ПЛА / ПЭТГ). А если АБС изнасиловать в термокамере, чтобы не порвало, то такая деталь всё равно не будет достаточно прочной.
В общем - дело хозяйское, но я не стал бы надеяться на какой-то прорывной эффект от термокамеры.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 16 сен 2019, 18:58
16 сен 2019, 18:33
Меня интересует равномерная усадка ABS после печати. Печатать, кроме всякой технички по работе, буду самолеты и мультикоптеры. У самолетов большие детали.
https://www.youtube.com/watch?v=jIraKADHZeY
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 сен 2019, 19:13
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 18:22
Думаю, что в данной ситуации дибонд это минус - дрыгатели висят на алюминиевой пластине непосредственно контактирующей с термокамерой. Можно конечно дополнительные вентиляторы в колодцы поставить... но хз, что из этого выйдет.
Dynamitry писал(а):
16 сен 2019, 18:22
Ну и смысл дуть прохладным воздухом на деталь в термокамере? Возможно, такая штука поинтереснее будет: https://ru.aliexpress.com/item/32868524 ... 44a0NMRV4H
