Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2019, 22:22
champloo писал(а): ↑
19 авг 2019, 21:24
7 вот этих моторов
Куда семь-то? :shock: Три вот таких мотора https://ru.aliexpress.com/item/32665922 ... 937b6333e2 за 1600 + мотор-винт https://ru.aliexpress.com/item/32888650 ... ff1cd94c25 за 1066 длиной 300 мм.
champloo
Непрочитанное сообщение champloo » 20 авг 2019, 00:10
19 авг 2019, 22:22
Куда семь-то? Три вот таких мотора https://ru.aliexpress.com/item/32665922 ... 937b6333e2 за 1600 + мотор-винт https://ru.aliexpress.com/item/32888650 ... ff1cd94c25 за 1066 длиной 300 мм.
ну кто знает) написали же +3 :D
спасибо, немного сэкономил.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 30 авг 2019, 14:26
19 мар 2019, 02:10
Там же в папке есть экранчик с логотипом 3D-SPrinter, который выскакивает в самом начале при включении питания принтера. Он загружается точно так же с USB-флешки.
Подскажите или дайте ссылку где почитать, как в лардж вставить какой то свой логотип, рисунок? Какие требования к размерам рисунка?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 авг 2019, 14:40
VolandZel писал(а): ↑
30 авг 2019, 14:26
http://www.lerdge.com/case_view.aspx?Ty ... Id=t4:30:4
Re: 3D-SPrinter 222, 232 и 332 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2019, 14:09
Новая модель 3D-SPrinter 332 Techno. Область печати (XYZ) 300х300х250.
Размер по Z сделал, на мой взгляд, наиболее разумным и оптимальным = 250 мм. В результате получился не "безумный мега-шкаф", а вполне пропорциональный и красивый кубик с внешними габаритами (XYZ) 455х455х495. :idea: Как показывает практика, для 99% практических задач достаточно высоты печати 200-250 мм.
Стол решил повесить не на двух 16-х валах, как это принято, а на четырёх валах 12х400 мм. Такой подвес имеет ряд преимуществ:
1. Жёсткость стола увеличивается за счёт крепления в четырёх точках (т.е. на изгиб работают не только два задних угла, но и середина стола).
2. Четырьмя валами полностью устраняется люфт в линейных подшипниках (если немного подвинуть пары внешних и внутренних валов относительно друг друга в горизонтальной плоскости). Однако, и магнитные прижимы не помешают для страховки стола от вибраций на больших скоростях печати (они делают систему подвеса упругой).
3. Четыре вала значительно уменьшают вращение стола по Y относительно винта при вертикальных перемещениях, если какой-то из линейных подшипников закусывает. При мелких перемещениях на доли миллиметра (толщина слоя при печати) эта неочевидная на первый взгляд "мелочь" может заметно влиять на равномерность слоёв и качество печати (особенно на широких 300-х столах).
В общем пока получается вот такая штука: :)
Продолжение следует..
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 сен 2019, 18:23
:idea: Магнитный прижим только на двух из четырех валов?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2019, 18:37
sailanser писал(а): ↑
17 сен 2019, 18:23
Только на двух на всякий случай. Столик и так монументальный получился. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2019, 19:00
Рядом с 222-м. :)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 23 сен 2019, 13:38
3D-SPrinter, Поделитесь пожалуйста модельной кронштейна Z двигателя. Поскольку мотор-винт у меня пока отсутствует, то либо двигатель опускать либо концевик поднимать. Жаль нет его в ките. На первую печать придется концевик поднимать, старый принтер уже разобрал.
19 мар 2019, 02:09
Сетевая кнопка с подсветкой на 24В https://ru.aliexpress.com/item/16mm-red ... 33ed8TDpEf .
Данная кнопка подключается в разрыв сети 220 вольт, а подсветка к БП?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2019, 15:15
Stein писал(а): ↑
23 сен 2019, 13:38
z_motor.rar
(12.16 КБ) 301 скачивание
Моделька во вложении. В КИТе её нет, потому что подразумевается применение мотор-винта (с ним она не нужна). Временно этот кронштейн можно заменить несколькими гайками М4, надетыми на винты z-мотора в качестве прокладок.
Stein писал(а): ↑
23 сен 2019, 13:38
Да.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 00:45
Сфоткал свежесобранного 332-го монстрика: :)
Непрочитанное сообщение antobel » 28 окт 2019, 06:12
а зачем поддувы снизу в боковинах? а как же термокамера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 13:41
antobel писал(а): ↑
28 окт 2019, 06:12
Для красоты. :D А вообще, во всех закрытых принтерах обязательна вентиляция, ещё и принудительная.
antobel писал(а): ↑
28 окт 2019, 06:12
Желающие могут заклеить вентиляцию малярным скотчем. Если не понравится, можно легко вернуть всё обратно. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 16:00
Кстати, можно реализовать "моддинг" в виде сдвижных жалюзи на эти вентрешетки. Типа нужна камера - сдвинул, закрыл отвертия. Не нужна (PLA например печатать) - открыл. Вкупе с дверцей отличный вариант. Жалюзи, кстати, напечатать можно ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 16:14
28 окт 2019, 16:00
Можно! :) Но на самом деле - ни на что не влияет при печати, но улучшает охлаждение стола после печати. Столы на 232-м и 332-м большие, с закрытым передним стеклом остывают очень долго. Печать происходит чаще всего где-то вверху, там эти щели ни на что не влияют, а стекло защищает от сквозняков. Всё это проверено и сделано не просто так. Но для сомневающихся - кусок малярного скотча решает все проблемы. А вот ручки для переноски просто необходимы, потому что вес принтера = 15.6 кг.
