Тюнинг и моддинг СПринтера
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 19 сен 2019, 10:03
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 09:55
Я, по случаю, приобрел шпули Gates
Не поделитесь ссылкой?
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 09:55
Буду теперь бороться с разнобоем слоев по Z
А вы полосатость имеете ввиду? Если да, то это может зависеть от диаметра пластика.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 10:25
Брал в E3D
https://e3d-online.com/
Stein писал(а):
19 сен 2019, 10:03
Может и так. Пока в раздумьях...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 11:05
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 10:25
Да не - пластик скорее всего ни при чем. Я с хорошим пробовал(диаметр чекал постоянно) - та же хрень. Попробую через недельку винт-трапецию с POM гайкой - отпишусь о результатах.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 11:15
Kaktus писал(а):
19 сен 2019, 11:05
Мне тоже дней через 10-12 должен мотор-винт приехать.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 19 сен 2019, 11:28
Kaktus писал(а):
19 сен 2019, 11:05
Было бы интересно посмотреть на модели до и после.
Кстати, кто с каким шагом винты использует? Я вот думаю есть ли смысл от винта с шагом 4 мм?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 11:40
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 06:55
Ведущие мировые производители не используют найденные китайцами на помойке подшипники и винты.
Не сказал бы! Мне иногда очень жЫрные (по цене) аппараты в ремонт / настройку подгоняют (например, те же оригинальные Ультики). Из обычной китайской комплектухи алишного уровня они собраны. Нуу, может, чуть получше, но из той же нонейм китайщины. И печатают они тоже обычно - со всеми сопутствующими FDM-ными косяками. Так что не думайте, что за 200-300 тыс. можно приобрести что-то "волшебное" совсем другого уровня.
19 сен 2019, 07:45
Я держал в руках и внимательно рассматривал распечатки из ультика оригинал, пруша оригинал, мэйкербот 2, BQ витбокс... Нигде я не увидел идеального качества, ну или хотя бы заметно превышающего мои принты.
Аналогично. И ещё прикол в том, что на готовой детали не написано, с какой скоростью она напечатана. Есть целый ряд фирменных принтеров с классической кинематикой (отдельные моторы на X-Y), директ-экструдером и штатным соплом 0.3. Они очень прилично печатают в плане качества, но и очень медленно. Многие неопытные пользователи, учебные организации и корпоративные клиенты на это ведутся, и у них эти принтеры стоят, как памятники "освоенным средствам" и иногда чего-то вымучивают с черепашьей скоростью. Лично меня такая скорость вообще не устраивает, потому что мне надо печатать много и быстро. А если уж нужно идеальное качество на мелких гномиках, то на том же СПринтере на скоростях 50-60 можно получить качество не хуже, чем у этих фирменных "черепах".
Потому меня давно прикалывают "мерянья пиписьками" в плане качества на FDM. Ну ни о чём они не говорят абсолютно! Если есть конкретные задачи по качеству, то напечатай на фотополимернике и радуйся! И нефиг мучить FDM на тех задачах, для которых он не подходит.
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 09:55
Тот же Ultimaker, с одной единицы продукции зарабатывает гораздо меньше, в процентном отношении, чем самостоятельно изготавливающий и торгующий частник, у которого накладные расходы, практически равны нулю...
Никто и не спорит. Давно известно, что хороший частный портной может зарабатывать больше директора швейной фабрики, работая на дому по несколько часов в неделю. И это нормально! Потому что на любой фабрике половина пара не в комплектуху, а в свисток уходит. ;)
Kaktus писал(а):
19 сен 2019, 11:05
Ну вот тут была POM-гайка viewtopic.php?f=25&t=803#p32435 . Хорошо печатает, но и ни чем не лучше латунной.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 13:31
Stein писал(а):
19 сен 2019, 11:28
У меня, как раз такой и стоит в паре с мотором 400 шагов на оборот. Идея в том, что бы получить 0.01мм на полный шаг мотора. Но, винт накатанн криво. Отсюда, видимо, полосатость. Имеет смысл найти качественный винт. Только, где ж его взять-то. :roll:
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 19 сен 2019, 13:38
AndrK, Я в технобериге видел, но у них минимальный диаметр 10 мм и с шагом 2 мм. Я у них валы покупал, довольно ровные.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 13:43
19 сен 2019, 11:40
Вполне допускаю. Но, сравнив те же шпули от Gates и нонейм китайские, разница видна невооруженным взглядом.
19 сен 2019, 11:40
Не не. Тут дело больше в плоскости законодательства. Продукт не массовый. Был бы спрос на сотни тысяч принтеров в год. Он бы стоил, как пылесос ;)
19 сен 2019, 11:40
Причем тут мучить. Я хочу, вроде как, банальную вещь. Ровно накатанный винт, подшипники с круглыми шариками, шпули с посадочным местом в размер и т. д. :mrgreen:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 13:45
Stein писал(а):
19 сен 2019, 13:38
в технобериге
Вот я и думаю, что может поставить 10-12мм. Тут уже появляется выбор из нормальных производителей.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 14:12
19 сен 2019, 11:40
Расскажите еще, что криво уложенные слои, овалы вместо окружностей и звон во всю деталь - это норма для FDM. Я верю своим глазам, я видел на что способна технология, и я намерен выжать из станка максимум, на что он способен. И не надо рассказывать, что качество нужно только для гномиков - инженерная деталь, напечатанная как бык поссал, неприятна мне так же, как и криво напечатанный гномик. ;) И к чему мне фотополимерник для того, с чем и FDM вполне справляется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 14:19
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 13:43
Беда в том, что дорогая и реально-качественная комплектуха если и улучшит что-то, то очень незначительно (совсем не на те деньги, которые она стОит). Много через меня всяких железок проходило, в том числе и качественных. И фирменные аппараты я изучал достаточно внимательно, всё хотел найти в них что-то "волшебное". Но так ничего и не нашёл. :(
Единственное, что могу сказать насчёт улучшения качества печати - классическая кинематика и директ рулят, но усложняют конструкцию и ограничивают скорость на уровне 40-60. Потому для принтера компромисс в виде Н-Бота с боуденом, на мой взгляд, более предпочтителен. Да, он не идеален в плане качества печати, но достаточно простой, дешёвый, технологичный, быстрый и универсальный.
Со всеми "прелестями" Н-Бота и Коры я познакомился на макроуровне viewtopic.php?f=19&t=106&start=135#p30948 . Там всё очень наглядно! :shock: Но тем не менее, считаю, что для принтера с полем 200-300 Н-Бот - наиболее оптимальный вариант.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2019, 14:27
Kaktus писал(а):
19 сен 2019, 11:05
с POM гайкой
Не пробовал просто напечатать гайку, из того же АБСа или ПЕТ-Г? Я пробовал, против закусывающих линейных подшипников хорошо помогала. Но когда подшипники разработались - заменил ее на комплектную латунную и разницы не увидел. А поначалу разница была. Так что ПОМ гайка это имхо костыль для кривой кинематики Z, но никак не панацея.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 14:33
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 13:31
Нет, не отсюда полосатость, а от кучи других проблем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 14:36
Kaktus писал(а):
19 сен 2019, 14:12
Да не надо из него ничего выжимать - собираете принтер с директом и классической кинематикой, и тошните на нём со скоростью 40-50. Качество будет офигенное! Даже на классической Прюше! :idea: :D
