Stein
Kaktus, К сожалению, я ранее не находил этот документ. Но в любом случае промыть было нужно. Так как я их самостоятельно нарезал.
А вот каретки зря промыл значит.
Mobilux продается ведрами по 18кг. На тысячу лет хватит. На самом деле всё проще - это ближайший импортный аналог нашего Литола, который тоже на базе литиевого мыла (ЛИТол,. ЛИТиевое мыло). Литол в автомагазинах можно поискать в тюбиках грамм по 150. А если есть мобилюкс (ну мало ли, вот у меня на работе есть, как раз в тех ведрах
Stein
Я нашел 390 граммовый тюбик. https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 923&sr=-36
Литол 24 мне показался гораздо гуще ЕР 2. Маслом тоже можно смазывать, но чаще.
У меня не стекает, потому что с эстерами http://carbonfox.ru/index.php?route=pro ... uct_id=156 и WS2 http://carbonfox.ru/index.php?route=pro ... uct_id=242 .
Stein
После смазки ЕР 2 каретка стала перемещаться с некоторым сопротивлением. Может ли это как-то негативно сказаться? Возможно я переборщил со смазкой или она все же слишком густая для этих целей.
ЕР 0 нашел только такую: https://nizhniy-novgorod.220-volt.ru/catalog-61513/
В мануале по смазке написано, что ЕР2 для малых скоростей, а для высоких трансмиссионная синтетика рекомендуется. Но по факту пох - прикатается. Некоторые специальный G-код пишут, чтобы в холостую погонять принтер после смазки
Самое последнее, что я бы стал делать, это мешать разные смазки с непонятными базовыми составами. Тем более по виду(черная) эта смазка графитовая, а графитку и молибденовую смазку Хивин запрещает для использования в линейных направляющих. Мануал не судьба почитать?
Stein
Читал. Про скорости там сказано разве не относительно ШВП?
То что эта с графитом, не заметил)
К рельсам это тоже относится, читал в одном из мануалов. Ты хорошую ЕР2 купил - мажь не парься.
GeoLeo
Всем здоровья и доброго времени!
Собираю 333. Хочу спросить у многоопытных ещё раз про подключение питания. Тема несколько раз проходила фрагментами, но в полном виде для "Всё на +24В" + RAMPS1.6 не нашёл. Предлагаю для проверки схему в картинках.
Добрый вечер! По-идее всё должно работать. Только предварительно проверьте напряжение на выходе DC-DC и ножку +5В на Рампсе. Потому что при подаче повышенного напряжения на общее низковольтное питание всей электроники - всё сгорит нафиг.
Плюс на все вентиляторы лучше тоже подать через отдельный DC-DC и питать их немного пониженным напряжением. Это избавит от их завываний и быстрого выхода из строя.
Вентиляторы, я так понимаю, 24В в данной схеме? Ибо "обычные" 12В почти мгновенно уйдут к праотцам, выпустив магический белый дым. И еще непонятно, зачем тащить минус для обдува хотэнда с какого то дальнего пина, когда буквально рядом обитает разъем блока питания (с него же кстати, запитана вентиляция подвала и светодиодная лента). Но это так, мелкие придирки, если удобнее с пина - пусть с пина
Если ветряки все-таки 12В - то схему нужно изменить: добавить понижающий DC-DC для питания всех обдувов, а для обдува модели включить два ветряка последовательно.
Stein
А как в такой схеме мега получает питание, когда ножка Vin отсутствует? Я хочу запитать понижайку от свободного разъема драйвера. Как думаете модуль mini360 потянет? До этого использовал преобразователь на LM2596, но у него значительные пульсации оказывается, хотя и с ним работало.
Vin это вход перед стабилизатором Меги. А тут всё питается уже пониженными 5В с DC-DC.
Потянет.
Если работало, так и оставьте.
Stein
Получается питание идет через пин 5V? Вроде так нежелательно питать, но если пренебречь рекомендациями, получается можно подать эти 5 вольт и на пин VDD разъема драйвера?
Это в качестве небольшой оптимизации. Да и второй принтер собрать нужно, попытаюсь продать его..
