На бутерброде-то всё работает, это "классика жанра". Но я с версией 2+ так и не подружился, откатился на старую. Сейчас уже точно не помню почему, но какие-то мелкие баги достали.
В 2.0 добавлена поддержка 32 бит плат. Все старые 8 бит работают так же.
Кто нибудь пробовал такое?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=gmePlcU0TRw
А можно в двух словах о чем речь? Не люблю смотреть длинные видео, да еще на басурманском языке...
крышка модели печатается не классическим способом (слои параллельные столу), а сразу в 3 осях, примерно как чпу фрезеры делают объемные гравировки...
Здравствуйте, принтер Sprinter 232, спустя полгода печати появилась такая проблема: в начале печати температура экструдера резко падает на 10-12 градусов, потом постепенно поднимается, но бывают случаи, когда принтер просто останавливается с надписью "please reset". Пробовал перепрошивать - не помогло. Что можно сделать?
- koluna
В какой конкретно момент?
Не связано с включением вентиляторов обдува модели?
Не путаешь с моментом выхода ПИД на нормальный режим (в начале могут быть колебания)?
Проверить нагреватель, термистор, их затяжку и контакты.
Вот выбрал модель, запустил, он встал в начальное положение, нагрелся до 220/65, начал съезжать с места и вот в этот момент начинается просадка, но принтер продолжает печать.
Нет
Вроде всё нормально
- koluna
220/65 - требуемые температуры? Стартовый код не менялся? Печать из слайсера?
А во время печати, когда голова туда-сюда бегает - температура не скачет?
На БП напряжение не проседает?
Да, всегда на них печатал
Ничего не трогал
Нет, с карточки
Нет, во время печати всё хорошо
Вот это не замерял, но думаю что нет, БП хороший
- koluna
Можно, конечно, прошивкку поправить, но если раньше нормально все работало, то пока не стоит...
Ради интереса, в стартовый код паузу вставь в самом конце, перед печатью и подожди немного, понаблюдай...
Я бы не гадал на кофейной гуще, а проверил бы для начала проводку нагревателя и термистора. Очень похоже что при старте то ли что то коротит то ли контакт пропадает. Не может температура резко просесть на 10*, это надо сопло в банку с водой макнуть, чтоб так просела. Нужно искать физическую причину, не программную.
