Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 окт 2019, 15:40
Stein писал(а):
07 окт 2019, 15:13
дисплей
https://3dtoday.ru/blogs/04d2c36c04/sma ... more-bits/
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 07 окт 2019, 16:07
Жаль, но 3.5 только резистивные, ёмкостные от 4.3 дюйма. Придется корпус пилить)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 окт 2019, 16:54
Stein писал(а):
07 окт 2019, 16:07
пилить
Думаю, что снаружи можно попробовать разместить, типа накладным.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 07 окт 2019, 19:12
Kaktus писал(а):
07 окт 2019, 16:54
Похоже так и придется крепить, иначе довольно много вырезать по высоте придется, что не хотелось бы делать. Но снаружи не очень красиво получится, глубина у модуля полтора сантиметра. Кроме того нужно будет еще и подключение как-то компактно реализовать.
https://www.waveshare.com/4.3inch-HDMI-LCD-B.htm
В принципе можно отделить дисплей от контроллера, но я не вижу куда идет шлейф подсветки или что там за шлейф справа?.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 окт 2019, 14:16
Если уж так нужен дисплей. Ставьте смартфон дешёвый/БУ. Ещё и интернет будет автономный. :mrgreen:
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 08 окт 2019, 16:36
07 окт 2019, 13:13
Я чет не догоняю, а в чем смысл SKR под Клиппером? Это ж и так 32 бита на борту, зачем их фактически игнорить и считать все на малинке? Из спортивного интереса? Ведь идеология клиппера - получит все плюшки от малины, а плата управления только отрабатывает низкоуровневые команды. Смысл для этого 32бита гонять? Вот совсем не догоняю... Или есть смысл все таки?
Есть, высокие скорости перемещения (250-300м/с) на 0,9 моторах.
Klipper
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 окт 2019, 08:56
AlexDadNNov писал(а):
08 окт 2019, 16:36
Такие скорости при печати если и достигаются, то крайне редко и в специфических случаях. Тут бы честной сотки достичь. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2019, 10:01
AndrK писал(а):
09 окт 2019, 08:56
Полностью поддерживаю. На тудэйке была статья, чел "гонял" свой принтер на разных скоростях. Реально после ~100мм/с прирост реальной скорости уже не наблюдался, т.к. механика банально не успевала разогнаться. Чтоб гонять на
08 окт 2019, 16:36
Нужно в первую очередь начинать с кинематики, чтоб она выдерживала 10000 ускорения и не пропускала шаги на >20 джерках. Тогда (быть может) голова и будет успевать до 300 разогнаться. Но нужно быть готовым, что благие намерения упрутся в физику вязких расплавов, и хотэнд банально не будет успевать продавливать пластмассу. Если, конечно, речь не о печати миллиметровым и больше соплом - но тогда зачем 0.9* моторы?
Да и, как показал мой личный опыт, самое "тормозящее" что есть в процессе печати - это ретракты :( Их особо не разгонишь, поэтому если ретрактов много - хоть 1000 скорость поставь, время печати особо не уменьшается. Так что рецепт быстрой печати таков: максимально возможные ускорения и джерки, отключенный ретракт, и скорость, на которой экструдер еще успевает продавливать пластик (зависит от многих факторов).
Хотя если охота собрать все шишки самостоятельно - ни в коем разе этому не препятствую, а с интересом буду следить за процессом.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 окт 2019, 11:09
09 окт 2019, 10:01
На тудейке 99% статей на уровне 5-7 класса средней школы. :mrgreen: Эта не исключение. Как еще лидар не догадался применить...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2019, 16:19
AndrK писал(а):
09 окт 2019, 11:09
Эта не исключение.
Доказательная база немного хромает, это да. Но выводы сделаны правильные.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 окт 2019, 11:13
AndrK, У вас шаг по Z получился 0,0003125? И какой ток выставили на Z драйвере?
Как думаете, как лучше настроить 2208 с моторами 0.9? Продолжать рулить шагами с отключенной интерполяцией или включить ее и вернуть 1/16?
С одной стороны, с интерполяцией заметно тише, с другой перемещения более точные. Но с моторами 0.9 точность и так вдвое выше...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 29 окт 2019, 22:51
У меня микрошаг отключен . Интерполяция включена.
Мотор 1.8 шаг винта 2. Соответственно, 0.01 на шаг.Ток везде 0.8 рабочий, 0.5 удержание.
Влияние интерполяции на точность, вопрос дискуссионный. В основном, крутится вокруг драйвера экструдера. Кто-то говорит отключать, кто-то, что и с включенной все хорошо. На том же форуме duet3d рекомендуют на экструдере включать и настраивать микрошаг так, что бы на мм приходилось 400-1000 микрошагов.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 29 окт 2019, 22:53
Stein писал(а):
26 окт 2019, 11:13
Точность +- такая же.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 29 окт 2019, 23:43
AndrK писал(а):
29 окт 2019, 22:51
А в клиппере какой шаг по Z, 0,000625 (200*16/2; 1/1600)? Я изначально неправильно посчитал, задумался о том, что винт однозаходный и посчитал его как с шагом в 1 мм.
AndrK писал(а):
29 окт 2019, 22:51
Значит буду тестировать, если будет не лень.
AndrK писал(а):
29 окт 2019, 22:53
Странно. Думал, что теоретически вдвое выше должна быть.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 30 окт 2019, 09:40
Stein писал(а):
29 окт 2019, 23:43
Шаг_резьбы/микрошаг_Мотора*Шаг_мотора.
В вашем случае верно. 1/1600
