Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 09:43
Barbos24rus писал(а):
08 окт 2019, 09:28
АТХ то стоит только в прошивке этого не указывал, даже и не знал раньше
Он то может и стоИт, но скорее всего включается просто тумблером, а не по сигналу с рампса. В прошивке заложена возможность питать Ардуину отдельно, с "дежурного" блока питания (который есть в АТХ по умолчанию) и включать "силовые" 12в путем замыкания АТХ контакта PS-ON на землю. Тот еще зоопарк, но именно для этого код М80 и придуман :)
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 10:03
08 окт 2019, 09:39
Чет мне чудится, что с питанием что-то все-таки накосячено
Еще одно наблюдение, при подключенном принтере к компу, перезагружаю принтер, и на экране пусто. Отключаю шнурок, перезагружаю принтер, все норм, только после загрузке принтера подключаю шнурок обратно
08 окт 2019, 09:36
почему именно 5-й тип? Скорее всего это не особо влияет, но все же?
при настройке принтера, замучился тип подбирать, так как все остальные показывали не достоверные данные, попробую щас на 1 и на 11 а вдруг.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 10:08
08 окт 2019, 09:43
Он то может и стоИт
Да все верно, Вы правы. Блок поставил так как лежал без дела, начитавшись про защиты БП и просадки в китайских блоках, решил ставить надежного друга)
Почитав про автозапуск АТХ, подумал "да ну его нафиг, есть питание и ладно, зачем мне эти запуски))"
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 10:13
08 окт 2019, 09:36
Так какой контроллер все таки
Подскажите какой у меня? Отключу не нужный ПЫСЫ Все разобрался, спасибо что тыкнули носом
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 10:33
08 окт 2019, 09:36
Так какой контроллер все таки: ультипанель или фуллграфик? Странно что оно вообще скомпилилось при таких вводных.
8. Настройка экрана:
Раскомментируем (убираем двойной слеш //) со строк
#define ULTRA_LCD
#define DOGLCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
и все таки, что убрать? ) просто это цитата с инструкции
попробую ультипанель убрать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 11:20
Ну по моему нужно закомментить ULTRA_LCD и ULTIPANEL, это алфавитно-цифровой дисплей по идее, к Фуллграфик он никак не относится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 11:36
Код: Выделить всё
#define LCD_LANGUAGE ru
#define DOGLCD      // Full graphics display
#define SDSUPPORT
Специально залез в прушин конфиг (она у меня с фуллграфик) - там расскомменчены вот эти параметры.
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 11:39
08 окт 2019, 09:39
Чет мне чудится, что с питанием что-то все-таки накосячено.
Я не знаю как питается дунька :( Но если с питанием по USB все таки она питается от USB а не от БП принтера... Может быть действительно стоит подумать о БП. Как минимум проверить питание 5 и 12 вольт по линиям БП или попробовать заменить сам БП на заведомо исправный. Вообще компьютерный БП может выдавать дикие пульсации, возможно его надо нагрузить по линии 12 вольт, либо кардинально менять систему питания... Но для начала надо выяснить в нем ли дело.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 11:42
dark184 писал(а):
08 окт 2019, 11:39
Скорее по линии 5В, по 12В он и так нагружен.
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 11:50
08 окт 2019, 11:42
У компютерных БП есть одна особенность, из за дросселя групповой стабилизации при ненагруженной 12 вольтовой (или слабо нагруженной) линии начинают прыгать все остальные напряжения. Тем более при переменной нагрузке, такие как ШИМ. Отсюда и возможны дикие пульсации по 5 вольтовой линии что приводит к глюкам. Если включить свет, то 12 вольтовая линия хоть как то грузится и поэтому начинает все работать. Также при питании по USB происходит хоть какая то стабилизация 5 вольтовой линии и опять начинает все работать... Т.е. сглаживаются провалы по 5 вольт.
Лично у меня в обоих принтерах стоят одинаковые БП с алишки на 12 вольт 6 ампер. Его вполне хватает при условии что стол 220 вольт и один экструдер. Для питания рампса если что можно использовать STEP DOWN регулируемый преобразователь. Хотя лично по мне, БП с али 12 вольт 6 ампер, BIGTREETECH v1.3 за 1200 рублей и никаких геморроев(но прошивка только смузи или марлин 2.0 к которой я пока отношусь с осторожностью). Либо если очень хочется 8 битную то MKS Gen_L v1.3. У обоих плат хороший преобразователь для питания контроллера, 12 вольт ему ни по чем, справляется прекрасно.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 11:59
08 окт 2019, 09:06
https://reprap.org/wiki/G-code#M80:_ATX_Power_On - я так понимаю, блоком АТХ в принтере и не пахнет? Зачем тогда М80 в стартовом коде? Что там вообще в стартовом коде прописано?
Подскажите где это исправить и что там вообще должно быть прописано)?
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 12:08
08 окт 2019, 11:59
В прошивке вроде норм все, там прописан обычный БП. А в стартовом коде это не должно влиять. Проблема скорее всего в БП.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 12:18
Спасибо Вам Алексей и Александр огромное! Попозже перепитаю дуню от 12в через ЛМ, посмотрим что выйдет) позже отпишусь
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 12:44
Еще раз огромное спасибо! к принтеру через шнурок подключил зарядку от телефона. И о чудо все заработало! Буду щас читать и изучать куда подключить 5В, сейчас припаяно к штекерному входу дуни, скорей всего там через стабилизатор от 5 вольт не фига и не остается. а припаиваться к юсб не хочу дабы не сжечь потом комп или еще чего))
Подскажите только еще одно, где убрать ожидание разогрева стола? гугл че то не знает все поперечитал
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 12:53
08 окт 2019, 12:44
Это от кода зависит, точнее от слайсера. Он вставляет в код команду М190, она то и отвечает за нагрев и ожидание нагрева стола.
