Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 13:03
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 11:50
при ненагруженной 12 вольтовой (или слабо нагруженной) линии начинают прыгать все остальные напряжения
Не знал о таком. Обычно грузят 5В, дабы "выровнялись" 12В, т.к. в комповых блоках зачастую обратная связь идет только по 5В линии. Мой товарищ вешал на линию 5В автомобильную 20ваттную лампу, иначе стол у него ну никак не хотел греться :) С пульсациями по 12В никогда не сталкивался.
Barbos24rus писал(а): ↑
08 окт 2019, 11:59
и что там вообще должно быть прописано)?
В стартовом G-коде в слайсере прописываются подготовительные команды, которые принтер должен выполнить до начала печати. М80 - одна из них, и она там явно лишняя :) Там же прописывается и нагрев стола и сопла до нужной температуры, парковка и много еще чего можно прописать. Почему я и спросил,
08 окт 2019, 09:06
Что там вообще в стартовом коде прописано?
может там какая нибудь дичь, что не дает соплу нормально нагреваться. Хотя это вряд ли...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 13:06
08 окт 2019, 12:44
сейчас припаяно к штекерному входу дуни,
А диод на подачу 12В от рампса удален? Потому что если нет - то скорее всего питание идет именно от рампса, а питание со штекерного входа либо не используется, либо как раз и есть причина всех глюков.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 13:10
08 окт 2019, 12:44
скорей всего там через стабилизатор от 5 вольт не фига и не остается
Само собой. Дуню полагается питать от 6 до 12в. Если охота питать именно пятью вольтами - то только стабилизированными и прямо на ногу 5VCC на дуне. Но это довольно стремное мероприятие, т.к. если 5В будет нестабильное - глюков не избежать.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 13:42
Перепаял питание 5 вольт к пинам 5В на ардуине. и все заработало. Блин вот так всегда получается, не почитаешь даташит на что то, а потом сидишь думаешь, что за ерунда?? Я столько времени истратил читая про настройку прошивок, диагностику принтеров, а все оказалось на столько простым что аж стыдно признаться. Надеюсь это будет полезный опыт )) Спасибо, если бы не Вы, бил бы до сих пор в барабан и призывал бы 3д печатного духа, чтоб он запустил эту адскую машину)))
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 13:46
08 окт 2019, 13:42
Все дело в кривом рампсе. Я его терпеть не могу :twisted: И для кучи еще и дуины все это хлам. Больше для школьников предназначен.
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 15:26
Ну все же должно с чего то начинаться, тем более не имея опыта в сборке принтеров, блин а так хотелось попечатать)) вот и собирал по инструкции от икея, теперь опыта немного прибавилось да и знаний тоже, знаю что сейчас платы мкс ген, да и ещё заманчивые скр 32 бита по цене 8 бит))
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 15:30
08 окт 2019, 15:26
Вот именно эти две платы на сегодняшний день и на мой взгляд самые оптимальные. Вопрос только в том, сколько бит и какую прошивку выбрать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2019, 15:37
08 окт 2019, 15:26
А толку-то? Как ни прискорбно, за крайние 5 лет у принтеров появились цветные тачскрины и прочие погремушки, но качество и скорость печати остались практически такими же, как и на древних 8-битных бутербродах Рампс + Ардуина. :?
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 16:10
08 окт 2019, 15:37
А толку-то?
Ну конечно, толку никакого... РАМПС это уже пережиток тех времен, когда 3D принтеры еще зарождались и для них вообще ничего небыло. Приходилось изобретать, вот и появился РАМПС. К тому же этот РАМПС судя по отзывам по качеству изготовления оставляет желать лучшего, да и по системе питания очень много нареканий. Стоит же комплект РАМПС+ардуино порядка 800-1000 рублей. За эти же деньги можно взять туже MKS Gen_L v1.3 и больше ничем не париться, она на 100% совместима с РАМПС! При этом качество на порядок выше рампса, питание микроконтроллера сделано по человечески на импульсном преобразователе... Зачем тогда брать древний и глючный рампс, с которым у половины пользователей проблемы??? Когда с MKS Gen_L подключил, прошил и забыл, все работает. Все руководства по настройке подходят прямо от РАМПСа! Мало того, даже все пины абсолютно теже, что и на рампсе.
А добавив еще 200 рублей, 200 КАРЛ рублей, всего ДВЕСТИ рублей, получаем 32 битную плату, заточенную с завода абсолютно под любые существующие драйвера, вся плата конфигурируется исключительно джамперами, хоть под UART, хоть под SPI интерфейс! Никакого колхозинга в виде проводов-перемычек и тем более пайки не требуется, в отличие от РАМПС и MKS Gen_L и им подобных плат! А владельцы дельт будут просто в восторге от этой СКР...
То есть реально, удобство использования, подключения, конфигурирование платы под любые драйвера... Вот здесь и есть реальный толк! Давно уже не нужен колхозинг с РАМПС, очнитесь, хватит уже этот кривой и глючный РАМПС ставить везде и всюду, где надо и не надо. Ладно там, где он работает уже годами, но на собираемых сейчас принтерах нафиг нужен этот кусок говна и палок???
Barbos24rus
Непрочитанное сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 17:17
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 16:10
я принтер собрал год назад, а может и больше)) уже Целый ГОД я вызываю бога тридэпринтинга)) чтоб моя чудо-машина радовала меня изделиями из пластика)) благодаря Вам я теперь стану атеистом, и не буду больше тревожить богов)) Да и все же больше грешил на прошивку, так как там для меня все не понятно
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 17:44
08 окт 2019, 17:17
Как еще одно подтверждение моих слов. Проблема с питанием рампс! Причем проявляется так, что и хрен подумаешь на него. С нормальной платой такой проблемы и в помине не будет, все съест встроенный стабилизатор...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2019, 20:03
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 16:10
Да я в общем-то давно уже Лердж ставлю. ;) Однако, кроме украшательств в виде тачскрина никаких преимуществ не вижу.
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 17:44
Если хоть немножко разбираться в электронике, то никаких проблем с Рампсом быть не может - там всё элементарно, ясно и понятно. Да ещё и разжёвано до мелочей в куче статей и мануалов. Ну а если говорить о простоте подключения и прошивке / настройке, то тут Лердж вне конкуренции. ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2019, 20:16
08 окт 2019, 20:03
Вот именно! Надо хоть чуть чуть понимать в электронике. Подавляющее большинство принтеростроителей не понимают в электронике на достаточном уровне. Поэтому я считаю для них оптимально MKS Gen_L. Все мануалы прекрасно подходят от рампс, с подключением проблем не возникнет, с питанием тоже.
08 окт 2019, 20:03
Самый что ни на есть прямой конкурент SKR v1.3, только по цене рампса...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2019, 20:27
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 20:16
Ну а как без этого понимания браться за самостоятельную сборку принтера? ;)
А если понимание есть, то и МКСы с СКРами нафиг не нужны.
Если же понимания нет, то в Лердж заливаем конфиг прямо с флешки и радуемся. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2019, 15:19
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 20:16
SKR v1.3
ЗЫ. Вообще, сам давно смотрю на этот комплект за 1825 руб. https://ru.aliexpress.com/item/33048200 ... 33edoGcQuX , только не знаю, куда его воткнуть. Для серии Техно - скучновато. Для фанеры - крутовато. Может, для новой серии Оптима (фанера/дибонд) сгодилось бы? :roll:
