- koluna
Фото разъемов, проводов, хота и т. п. в студию...
Можно на столе собрать систему: контроллер + кубик + датчик + нагреватель. И с этой системой поэкспериментировать.
Контроллер можно из корпуса не вынимать. Главное, чтобы провода и контакты на виду были: посмотреть, подергать, померить...
Помогите, пожалуйста, повесить фен обдува радиатора хотенда на пины второго экструдера (у меня skr v1.3, второго экструдера нет) в config_adv.
В одном уроке пишут так:
#define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN
Но Е0 у меня занят на сам хотенд.
Как быть?
Как быть?
ConstantinS
Доброго всем. Нужна помощь. Печатаю ПЕТг. В один момент начались проблемы с экструзией. После замены практически всего пришел к выводу, что врет термистор. На дисплее все норм, а по факту температура очень сильно "гуляет". Термистор уже заказал новый, а пока они едут, хочу у вас поинтересоваться, может ли быть проблема в наводках или других электрических помехах не связанных с термистором? Голова E3Dv6, Термобарьеры разные пробовал, сопла тоже. Проблема появилась внезапно, до ее появления успешно отпечатал пару кг.
Может и с наводками - но вряд ли. Скорее проблема может быть с контактами. Ну или сам термистор действительно "деградировал".
ConstantinS
Если бы был обрыв, принтер сразу ушёл бы в ошибку. А тут именно +-20 градусов идет
- dark184
А в чем проблема? Все правильно пишут. Теперь вентилятор радиатора хота надо подключить к клеммам HE1 на SKR. Этой строкой марлину дали понять, что управлять вентилятором охлаждения радиатора E0 необходимо с выхода FAN1_PIN(прописать надо именно это, или как вариант так #define E0_AUTO_FAN_PIN P2_04, запись более универсальная, но менее понятная). При этом нагреватель остается на НЕ0, вентилятор подключается к свободному НЕ1. Также в прошивке должен быть указан только один экструдер
Код: Выделить всё
#define EXTRUDERS 1При необходимости настроить еще и
Код: Выделить всё
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speedИ да, неплохо бы всегда указывать что за прошивка, на эту плату как минимум две, смузи и марлин 2.0. Судя по всему у вас прошита именно Marlin 2.0. На смузи это делается немного по другому.
А если плохой контакт? Это дополнительное сопротивление. Пленка окисла, например. Я не утверждаю, что именно так, но всяко бывает.
Андрей
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, как интерпретировать результаты G29 (прошивка Марлин 2.0)?
Т.е, в полученной матрице
0 1 2 3
1
2
3
где какой угол? щуп движется от ближнего (min X) правого (max Y) угла к дальнему (max X) правому (max Y). Значит, точка (0,0)- это ближний правый, а (0,3) это дальний правый?
0 1 2 3
1
2
3
Prusa i4
Привет всем! собрал A10М, выставил стол, и тут обнарули проблему. Экструдер просидает при движении по направляющей оси Х в центре. Т.е. в центре печати экструдер всегда ниже чем по краям. Как я понима связанно это с тем что роллики на которых двигаеться экструдер ложаться не на правляющие а на ремень который у краёв их выталкивает а в середине просидает. Как я понимаю ремень должен быть ниже чтобы не касаться ролликов. На фото видно что ремень чуть выше направляющих.
Ну в стразу второй вопрос, в комплекте с принтером вместо стекла был коврик для стола на клейкой основе. Как теперь от него отодрать пробную печать не попортив поверхность?
Geeetech A10M
- koluna
Может быть стол "просЕдает" в середине?
Остро заточенным шпателем, параллельно поверхности стола. А вообще для коврика нужно калиброваться так, чтоб первый слой не слишком сильно размазывался, а то оторвать модель становится проблемой.
- koluna
Всем привет.
Кто-нибудь может мне сказать, что за чудовищная хрень творится при нарезке (слайсер Кура 15.04.6)?
Почему внутренние периметры и заполнение оказываются снаружи внешних периметров?
Чувствую, что косяк в модели. Это как-то связано с пересечениями в ней. Как подлечить?
Модель делаю сам в Блендере.
- 1-0.png (16.74 КБ) 4032 просмотра
- koluna
toxic, ролики обжимают профиль и снизу и сверху? Фото можно?
Сам профиль ровный?
Сам профиль ровный?
Нарежь, а потом посмотри G-код в каком нибудь другом приложении. Например, в Pronterface. Кура иногда неправильно эти картинки рисует, а на самом деле там все хорошо.
стол ровный.
1. Должен ли экструдер плотно сидеть на рельсе или может болтаться, и если должен плотно сидеть то как настроить роллики?
Вот видео где видно что он болтаеться
https://youtu.be/XYx5LoUkALE
2. Левый и правый роллики на концах рельсы приподнимаються операясь не на рельсу а на ремень.
Вот видео
Левый
https://youtu.be/6ah2kIz8X0Y
И правый
https://youtu.be/DuEAdZl2e8c
Вот фото того что роллик находиться на краю не на рельсе а на ремне. На видео видно что экструдер приподнимаеться над столом
И происходит это либо потому что экструдер болтаеться и даёт возможность ремню его преподнять, либо потому что ремень слишком сильно натянут, либо он в неправельном положении и должен проходить в рельсе.
Последний раз редактировалось toxic 30 окт 2019, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Geeetech A10M
