Anet a8 не догревает экструдер
Здравствуйте anet a8 не догревает экструдер на пару градусов на любых температурах. Что можно сделать
Re: Anet a8 не догревает экструдер
Откалибровать параметры ПИД
- antobel
Если на любых то да ПИД калибрануть, а если при тех что на фото и выше - возможно не тянет БП, подкрутить + пару вольт,
затем всё равно калибрануть...
- antobel
Ну зачем так, Андрей? если человеку лень искать - то и ссылки ему не помогут... 1й вопрос был обоснованный непониманием программных ньюансов, 2-й - от нежелания шевелить извилинами и искать даже в пределах статей на сайте...
Тогда зачем принтер, а тем более Анет? Он внимания к себе требует не меньше ребенка
Отколибровал риперром. В еепром не даёт внести изменения. Строка недоступна.
Значит ЕЕПРОМ отключен в прошивке. Остается только через прошивку параметры править. Но с этими параметрами в данной "сессии" догревает до целевой температуры? А то может не туда копаем... Но мне чет не нравится, что разброс какой то большой по параметрам на скриншоте.
Не подскажите как значения в cofigeuration.h посмотреть на принтере. Я так понял бекап прошивки снять нельзя перед прошивкой
Никак. Можно посмотреть какие то ключевые параметры G-кодами, но целиком конфиг - никак
Можно. Кстати, пункт Store to EEPROM присутствует - значит EEPROM не заболочен, можно попробовать сохранить.
Большое спасибо. Буду побывать. Ещё при долгой печати больше 5 часов начинает глючить дисплей верхняя строка с температурами отключается на доли секунд. И включается с температурой 100. Потом показывает реальную.
