toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 30 окт 2019, 16:20
30 окт 2019, 11:12
Остро заточенным шпателем, параллельно поверхности стола. А вообще для коврика нужно калиброваться так, чтоб первый слой не слишком сильно размазывался, а то оторвать модель становится проблемой.
спасибо отодрал, а чем можно теперь почистить стол от остатков пластика? спирт? растворитель? ацетон?
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 окт 2019, 16:42
toxic писал(а):
30 окт 2019, 16:16
И происходит это либо потому что экструдер болтаеться и даёт возможность ремню его преподнять
Именно поэтому, никаких либо. Не знаю эту конструкцию прюши, но однозначно по видео могу сказать, снизу под кареткой хота однозначно должно быть еще одно резиновое колесико, само собой и место для его крепления... Именно этим отсутствующим или не отрегулированным колесиком и должен выбираться люфт!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2019, 16:51
toxic писал(а):
30 окт 2019, 16:20
я чищу тем же шпателем :)
Непрочитанное сообщение koluna » 30 окт 2019, 17:16
Жуть какая... Не должна голова так болтаться!!! В независимости от ремня все должно быть зажато настолько туго, чтобы голова не болталась, но и ходила нормально!
Собрано все правильно?
Отверстия крепежные для роликов (или их крепежных пластин) дают возможность уменьшить расстояние между роликами, чтобы голова не болталась?
Иначе, возможно, придется отверстия сделать овальными с помощью надфиля, чтобы прижать все ролики к профилю.
Оконечные ролики для ремня. Ремень установлен выше чем нужно? Диаметр шпули великоват?
Что там снизу на голове? Как она прижимается к профилю?
Непрочитанное сообщение koluna » 30 окт 2019, 17:18
toxic писал(а):
30 окт 2019, 16:20
Чревато умиранием подстилки!
Попробуйте осторожно в углу спиртом сначала потереть хорошенько, просушите, посмотрите...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2019, 19:50
Спирта эти наклейки не боятся - я их регулярно им обезжириваю. Но и въевшиеся остатки пластика к сожалению спирт тоже не убирает. А вот с ацетоном поаккуратнее, я не стал бы его применять.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 30 окт 2019, 21:11
Все дело в погнутой карретке, пишу в суппорт пусть пришлют новую, а эту попытаюсь выровнять. Нижний роллик на эксцентрике но подтянуть его не получаеться. Потому как он выгнут корпусом коретки в противоположную сторону и хода эксцентрика нехватает.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2019, 08:49
Стукнуть молоточком на ровной поверхности да и дело с концом. Похоже или сильно придавили или стукнули каретку в собранном и одетом на профиль виде. Вряд ли с завода она такая кривая пришла. Так что китаец имеет полное моральное право спрыгнуть с "гарантии" :(
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 09:24
31 окт 2019, 08:49
нее, этот принтер пришёл в почти собранном виде, было 2 части - станина со столом, и верхная рама с рельсой оси X и с головой на ней. Нужно было только скрутить 4мя винтами 2 эти части, к коретке на рельсе я не прикасался. Вопрос только в том какую часть они будут менять, скобу, экструдер в сборе или весь принтер. Заказывал на www.banggood.com, написал им вчера и еще и сегодня, пока без ответа, выслал фотки и все что они там пишут для гарантии. В идеале хочу получить 2й принтер :D.
https://www.banggood.com/Banggood-guara ... l103_at435
Последний раз редактировалось toxic 31 окт 2019, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2019, 10:00
Сколько принтер-то стоит? :)
Имеет ли смысл заморачиваться с возвратом/обменом/досылом?
Выправите железяку - и дело с концом. Хотя, это может и не помочь, придется что-то придумывать самому. Но это - норма в дешевых китайских китах.
Фото штуки в сборе со всеми роликами сделайте, пожалуйста.
Кстати, мягкий металл? Может, ее когда-то перетянули, а потом ослабили, погнуло ее при затяжке... вот и болтается...
Сделайте, чтобы печатать можно было... потом распечатаете себе новую штуку :lol:
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 10:05
koluna писал(а):
31 окт 2019, 10:00
Цель не заморачиваться с возвратом и обменом, а получить новую деталь или даже весь принтер, при этом старый деталь/принтер не возвращять.
Опыт такой уже есть, правда покупка была не в китае а в штатах.
koluna писал(а):
31 окт 2019, 10:00
штука пока разобранна, но в сборе это и есть вся голова, видна на видео, это коретка с 3ми ролликами
https://youtu.be/XYx5LoUkALE
Последний раз редактировалось toxic 31 окт 2019, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2019, 10:15
toxic писал(а):
31 окт 2019, 10:05
А Вы уверены, что новая деталь/принтер не придут с тем же дефектом?
Из-за одной кривой детали наврядли принтер новый дадут...
Видео не открывается.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 10:24
koluna писал(а):
31 окт 2019, 10:15
совсем не уверен, но попытаться стоит
исправил линк на видео
Принтере geeetech A10М, стоил 250
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2019, 10:48
Ну не видно же нижнюю часть с прижимным роликом...
Нужно фото с тем, как устроена система перемещения головы, с разных ракурсов.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 31 окт 2019, 11:08
koluna писал(а):
31 окт 2019, 10:48
от так, полностью не собирал, ток винты вставил для фото, на нижнем роллике есть эксцентрик, чтоб его подтягивать и которого нехватает потому что скоба выгнута
Geeetech A10M
