не, чат не для меня. уж простите что молча...
Собираю ???, MEG
Re: Собираю ???, MEG
Я только ЗА, и мне до фонаря, по каким граблям вы будете ходить и что обо мне думаете. Жаль только, что своим флудом вводите в заблуждение других неопытных принтеростроителей. Всё же они на этот форум ходят за практическим опытом, а не за ни чем не подкреплёнными теориями посчитавших себя самыми умными теоретиков.
- shcaf
Сейчас ИМХО народ ходит на форум целенаправленно читать эту тему))) и народ прибавляется! Форум зажил новой жизнью
Я поначалу считал, что это форум поддержки Sprinter`а..
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
пройдите пожалуйста в кассу! монетоприёмник в конце коридора!
я кстати допиливаю постоянно первый пост, строчу туда нетленки всякие. правда вставлять все гайки с картинками уже утомился, но на силе воли добью. уже более 20тр потратил. и 35 перевалю. не для слабых в коленках удовольствие получается!!
как часто летят кулеры на хотэнде? хватает ли их или бывает что хотелось бы побольше подуть, но карлсон сопротивляется и увиливает? в общем ставить ли жиденькое 10 рублёвое говно или что? так-то на 30 и на 40 мм доступно много чего. мне по другому профилю столкнуться пришлось. Есть такие, которые запросто потоком сносят некрепко прибитую чёлку у зевак. Правда и стоят как чугунный мост.
или хватает с запасом простейших?
тем временем китаец достал из запасов родины настоящие японские подшипники и согласился отдать. взял с запасом. 20 штук. писать цену не буду, боюсь когда подсчитают количество нулей падучая поразит часть форума.
- AKDZG
MEG, прошу не обижаться, если я без вопросов буду чистить Ваши сообщения. ТриДэшник не место для перепалок!
Жёстко почистил тему до этого сообщения
"У поэтов есть такой обычай в круг сойдясь оплевывать друг друга".
MEG с завидным упорством начал поднимать тему с нуля, молодца! И его системность в подходе очень важна для многих. 3Sdprinter реализовал свой проект и по критерию цена/качество отлично и ему большой респект. Нельзя бортами разойтись?
Ну чтож, нашествие закончилось, продолжим помолясь.
Заказал почти всё, кроме определяющих конструктив пары пунктов, продолжаю копать вглубь каждую тему.
Теперь, больших текстов с объяснениями решений не будет, будут только выводы и принятые решения. Кому что интересно, спросят, отвечу.
По экструдеру, решил посмотреть что-ж там такое в комплектах рассылают, что аж лучше метала. Но один металлический куплю, а потом и обозрею, ну и запаска будет, быстропечатаным стрёмно верить, вдруг чо и привет.
По рельсам. Никаких заказов по преднатягу никаким китайцам конечно же делать не надо, это заводская опция и со склада отгружается то что есть. можно поинтересоваться у китайца точным названием изделия. по нему можно будет судить о преднатяге. Далее, если покупается направляющая, а не китайская имитация (я кстати склоняюсь к покупке китайской, страсть как хочется покопаться у нея внутри и закупить к ней шариков G5) курится сайт HIWIN и по номеру выясняется какой у нея преднатяг. Для нашего случая сгодится любой из заводских преднатягов HIWIN. Себе если решусь попрошу отгрузить блоки MGN9HZ0C, но скорее всего китаец даст то, что есть на складе.
тут был вопрос можно ли ставить рельс вертикально
даташит на HIWIN
ещё интересное:
даташит на HIWIN
т.е. HIWIN - можно.(4) Равная грузоподъёмность во всех направлениях
Благодаря специальному дизайну рельсовые направляющие выдерживают нагрузки как в горизонтальном, так
и в вертикальном направлении.
ещё интересное:
100км это примерно 3 месяца по 4 часа работы на скорости 100мм/с.1-7-1 Консистентная смазка
Каждая рельсовая направляющая, перед отправкой с завода-изготовителя, смазывается смазкой на базе
литиевого мыла. После установки направляющей рекомендуется проводить повторную смазку каждые 100 км.
1-7-2 Масло
Рекомендуемая вязкость - 32~150 cSt.
у направляющих есть базовые поверхности, это те, которые должны быть друг с другом совмещены, а никак не наоборот1. Направляющие HIWIN поставляются покрытыми консервирующей антикоррозийной смазкой. Пожалуйста,
перед установкой кареток очистите направляющие от этой смазки.
3. Определение базовой поверхности: базовая поверхность
(B) направляющей это сторона, указанная стрелкой, которая
промаркирована на верхней поверхности рельса. Базовая
поверхность каретки - гладкая поверхность каретки, ука-
занная как D на рисунке 2.
1. Стандартные направляющие покрыты высококачественной смазкой (масло или смазка на основе литиевого мыла).
Пожалуйста, смажте каретки после установки направляющих в изделие. Смазка должна быть на такой же основе
7. Максимально допустимая температура для картрижда E2 находится в пределах -10°C~60°C.
HIWIN расчитаны на статическую нагрузку под 400кг. т.е. при нормальной установке и использовании ходить в принтере должны вечно, и перебирать там будет нечего. Расчётный срок при наших нагрузках будет измеряться десятками лет ежедневной работы.
Закусывают рельсы даже не из фанеры и её нагрева. у неё с нагревом не хуже коэффициент чем у сталей, закусывают строго от говна в рельсах и подшипниках.
Даже перескок пары зубьев ремня не сможет заклинить рельс. ну, в смысле нормальный.
строго говно вместо рельс, или непараллельный монтаж, или плохой крепёж рельс к конструкции, ну и плюс не проклейка конструкции.
Печальное известие. На запрос у всем известного китайца transmission CNC какой там партномер у его рельс HIWIN от него пришёл исчерпывающий ответ "ДА, ЭТО НАСТОЯЩИЙ HIWIN".
всем заказавшим надо морально приготовиться к известному китайскому аттракциону с "почти как настоящий"...
купил и 2560 и на вырост DUE. И в это самое время стал пристально общаться с китайцами из MAKERBASE.
Такими темпами принтера не будет ни одного, а электроники на него будет три комплекта!!
17 посылок едет. и ещё минимум три планируются. редко я так вляпывался!!
поступил вопрос, имеет ли смысл брать движки 0,9 градуса с бангуда http://www.banggood.com/ru/JKM-Nema-17- ... 90679.html на 12 вольтовый принтер с прицелом потом когда-нибудь перейти на 24.
ответ - нет, не имеет, с такими движками на 12 вольтах предел скорости будет не выше 100мм/с а может и пониже.
если принять скорость 200мм/с для движка 17HS4401 относительно достижимой то на этой скорости он будет на 12 вольтах потреблять всего 0,6а и уже по рассказам нестабилен.
движок с бангуда на скорости 100мм/с на 12 вольтах будет потреблять всего 0,27А и скорее всего уже начнёт пропускать шаги от бессилия. Поэтому предупреждаю, на 12 вольт нельзя брать высокоомные (выше 2 ом) и точные (0,9 градуса/шаг) движки. столкнётесь с проблемами!
на 24 вольта можно брать любой из этих движков. до скорости 200-300 мм/с они будут одинаково нормально тянуть, выше бангудовский скиснет и начнёт пропускать быстрее чем 4401, но при этом с ним можно добиться в два раза большей точности перемещений и скорее всего его звук будет намного тише, даже с А4988 не говоря уж про DRV8825. Так-же бангудовский проще подключать, хоть лапшой. ему не нужен ток выше 1 ампера и он будет меньше греться, по этой же причине.
PS На ось Z брать можно только если не боитесь подъёма стола со скоростью 2-4мм сек (на высоком HBOT стол будет ехать к стартовой позиции 2-3минуты) что как бы очень не спеша! на 24в - без ограничений на скорость подъёма, секунд за 30 - легко.
