Re: 3D-SPrinter 222, 232 и 332 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2019, 06:37
332-й в деле - печать гребного винта диаметром 225 мм из АБС. Сопло 0,6, слой 0.3.
Напечаталось за 4.49, Кура обещала 5.25 часов. Это новая прошивка Лерджа 3.0.5 такая шустрая. :)
https://youtu.be/miucNhLNuVE
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 01 ноя 2019, 08:47
А можно чертежи от 232 на отверстия ручек и вентиляции? Хотелось бы напечатать заглушки в качестве защиты от пыли. Не совсем понимаю как реверснуть подобное.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2019, 09:04
Stein писал(а):
01 ноя 2019, 08:47
123.rar
(9.83 КБ) 241 скачивание
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 01 ноя 2019, 09:27
3D-SPrinter, Большое спасибо!
poweruser
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение poweruser » 04 ноя 2019, 17:22
19 мар 2019, 02:07
Сейчас у меня версия 3.0.5 работает нормально. Могу рекомендовать её для апгрейда.
А базовые настройки все те же подходят или Вы в итоге вносили какие-то изменения?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 19:03
poweruser писал(а):
04 ноя 2019, 17:22
Конфиг-файл тот же viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 без изменений. Но можно ещё прямо из менюшки немного уменьшить ускорения до 2000-2500, потому что новая прошивка и так очень "быстрая и резкая".
Sertofan
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Sertofan » 07 ноя 2019, 00:01
Андрей, здравствуйте! Приглядываюсь к вашему принтеру. Интересен 232. В наличии имеется фанерный H-Bot с областями печати 200х200х200. Он морально устарел с Ramps и внешним видом, да и рельсы уже "устали". Вопрос, как с жесткостью портального стола? Если слегка надавить рукой - прогибается? Есть ли возможность установить 4 вала на 232, как на 332?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2019, 00:42
Добрый вечер!
Sertofan писал(а):
07 ноя 2019, 00:01
Коробчатый стол из дибонда жёстче, "прямее" и стабильнее фанерного. Если посчитать "эквивалентный брус" (авиа-судостроительный термин), то дибондный стол толщиной 16 мм на изгиб будет "эквивалентен" по жёсткости примерно 8-миллиметровой монолитной "лопате" из алюминия. ;) Так что после фанерного стола он Вам должен понравиться. Ставить 4 вала на 232-й нет смысла, потому что для стола 200х300 двух 12-х валов предостаточно. Хотя, возможность установки четырёх валов есть. И на 332-м мне понравилась такая конструкция (стол по ним отлично ездит, без намёков на закусывания и люфты). Но объективно - на 232-м вторая пара валов будет только "для красоты".
Sertofan писал(а):
07 ноя 2019, 00:01
Можно пошатать рукой, и сразу почувствуете, что жёсткости для принтера хватает. Я тестил столы разных толщин и остановился на четырёхслойном, хотя и трёхслойного хватало. Так что всё это сделано с достаточным, но не избыточным запасом прочности, как в авиации. :)
Sertofan
Непрочитанное сообщение Sertofan » 07 ноя 2019, 01:21
Спасибо за ответ, убедили :) Всё-таки есть возможность для 4 валов.) По электронике, даже не знаю, что лучше и надежнее (32 бит). Думаю, что ваш совет будет так же полезен и в этом плане. Наверно Lerdge, как у вас, не плохой вариант? Есть возможность установки драйверов?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2019, 01:41
Sertofan писал(а):
07 ноя 2019, 01:21
Сейчас в 232-х КИТах мест под вторую пару валов не предусмотрено, но у меня бродит такая мысль - сделать их в базовой комплектации. Кому не надо 4 вала, могут закрыть лишние отверстия декоративными заглушками. Ну и если ещё возникают сомнения по жёсткости стола, могу увеличить толщину стола до 20 мм (5 слоёв дибонда по 4 мм). Но это явный перебор в моём понимании. :? Всё же, как ни странно, стол должен немного пружинить, чтобы не словить пропуск шагов X-Y-моторов при задевании сопла о неровности печати. Во всём мире Ультик считается эталоном скорости качества печати, а столик у него весьма жидковатый. Так что тут всё хорошо в меру и с пониманием. Хотя, всегда есть желающие "усовершенствовать" серийную конструкцию https://3dtoday.ru/blogs/masterhi/the-r ... ard-table/ . ;)
Sertofan писал(а):
07 ноя 2019, 01:21
На мой взгляд - лучший вариант (в Марлин я уже наигрался). Драйвера там устанавливаются любые, но 2208 без UART.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 07 ноя 2019, 12:43
Добрый день!
Андрей, уточните с каким разъёмом (XH2.54 или Dupont) шаговые двигатели https://ru.aliexpress.com/item/32678690 ... U9JKW&mp=1 заказывать?
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 07 ноя 2019, 12:45
Размер теплоизолятора для стола 232 https://ru.aliexpress.com/item/32948583 ... bFJph&mp=1 300х300мм?
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 ноя 2019, 13:36
TKB писал(а):
07 ноя 2019, 12:45
Хрена до чего дошел прогресс, а я по старинке - базальтовой ватой...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2019, 13:38
TKB писал(а):
07 ноя 2019, 12:43
XH2.54 или Dupont
Родные для Lerdge XH2.54.
Но и Dupont подойдут, если зафиксировать их на плате термоклеевым пистолетом.
TKB писал(а):
07 ноя 2019, 12:45
Да, 300х300 и обрезать 10 см с одной стороны.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 ноя 2019, 15:38
Shaman писал(а):
07 ноя 2019, 13:36
Базальтовый лист хороший, чтобы не сыпался и не кололся - ещё поискать надо. А с Али в корзину вместе с электроникой/механикой закинул - и порядок.
