PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 18:07
zmeyfish писал(а): После тщательной промывки WDшкой забил литиевой смазкой от фирмы 3ton.
Сам подшипник при этом нужно разбирать?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 24 май 2016, 18:08
Revenger, Знающие люди не советуют,я все попробовал ,литиевая самая оптимальная
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 24 май 2016, 18:10
PAP писал(а): Сам подшипник при этом нужно разбирать?
Последний раз я промыл каретку в сборе сначало в ацетоне ,потом смазал ,потом в уайтспирите ,и так раза 2 ,кроме ацетона и да ,шарики руками осторожно прогонять.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 май 2016, 19:41
Кто-нибудь ступеньку наблюдал в канале каретки, как здесь?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 24 май 2016, 19:55
Revenger писал(а):
shcaf писал(а): я похоже определил какая рельса стучит (одна на оси Y), надо снимать и смотреть, может шариков не хватает в ней
Кстати, я бы тоже (как и Vladimir_N, )посоветовал посмотреть для начала подшипники на натяжных или на оси Х.. У меня на самодельном фрезерном портал на подшипниках, так вот не так давно где-то там появился такой же "хруст/щёлканье". У меня вологодские, проходили довольно много и под хорошей нагрузкой, а тут чина... там не подшипники а одно название (у одного покупал как-то 623-ие, так запчасти какие-то валялись прямо в этой прозрачной тубе)
Оказалось, что разбились подшипники натяжные 624zz, может быть сильно ремень натягивал. Может туда ставить по 2 штуки? Попробовал по 2, в итоге ремень стал подниматься вверх, из-за натяжки ось (винт м4) немного нагибается. Оставить по одному?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2016, 20:28
shcaf писал(а): Оказалось, что разбились подшипники натяжные 624zz,
Бывает такое, потому что китайские. Многие из них с самого начала болтаются. Их надо проверять, зажав винтом и гайкой просто пошатать руками и покрутить. Я купил в местной конторе российского производства по той же цене, и они оказались гораздо надёжнее - брака среди 20 шт. вообще не обнаружил.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 24 май 2016, 20:29
shcaf писал(а): Может туда ставить по 2 штуки?
Взял на натяжители фланцевые подшипники F694zz.
На этапе примерки:
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 24 май 2016, 20:46
Skiw63 писал(а): На этапе примерки:
я бы поставил на пластиковые упоры из комплекта, у низ площадь больше чем у гаек и шайб и меньше вероятность промятия фанеры и винт будет меньше изгибаться
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 24 май 2016, 21:41
shcaf писал(а): я бы поставил на пластиковые упоры из комплекта
Это, как говорит один персонаж - "сильно на любителя".
Натяжители у меня будут сделаны и профиля 30х15х1,5
Примерно так будет выглядеть, а может еще как-то, это набросок:
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 май 2016, 00:01
Кстати виртуально (не попробовав) идея с натяжителем выглядит солидно. И нет нагрузки на ось довольно длинного винта.
Хотя в случае с пластиковой проставкой нагрузка в общем то минимизируется за счет площади. Проверю как дойду до установки. Без рельс особо не намеряешь .
п.с. Я так подозреваю, что в натяжку можно и более крупный поставить подшипник.. Нет? Вроде там нет перегиба когда каретка вблизи.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 25 май 2016, 00:27
Skiw63 писал(а): Натяжители у меня будут сделаны
А натягиваться как-то будут? Или натяжение ремней будет где-то в другом месте?
Я тоже думал про какую-то такую конструкцию, но думал поставить туда еще пружину, чтобы натягивала.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 00:39
А что, есть какие-то проблемы со стандартными натяжителями? Так вы не молчите, сигнализируйте.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 25 май 2016, 01:06
А где натяжители то?
Вот это овальное отверстие в котором затягивается винт, на котором ролик, за компанию удерживая основу рельсы?
Т.е. одним винтиком и ролик держим и натяжку регулим и рельсу придерживаем?
Жаль, что этот винт вверху, а был бы внизу, то можно было бы им еще БП и Мегу удерживать, чтобы не отваливалась.
Шучу конечно. Но такая "универсальность" и экономия крепежа мне что-то не нравится.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 01:12
Ну так это же "автомат Калашникова", тут лишних деталей нет. :)
astroiLL писал(а): Но такая "универсальность" и экономия крепежа мне что-то не нравится.
А чем конкретно не нравится? Есть какие-то сомнения в работоспособности и надёжности? Я не против творческого подхода, но только с обоснованиями того, или иного технического решения. И желательно с результатами натурных испытаний.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 май 2016, 01:58
Как по мне - площади пластиковой вставки должно хватать. Просто чисто теоретически (пока не ставил) кажется, что винт будет изгибаться при натяжке. На самом деле реально натяжитель не сложно сделать и закрепить хоть на 4-6 болтах, только надо ли? Жаль не умею в солиде всякие расчеты и тесты делать.. Можно было бы конечно как на чипмейкере один товарищ...всё в солиде рассчитывает )) Правда в реальности скорее всего будет отличаться.
п.с. Не думал, что такой гемор с направляющими стола и подшипниками будет... При быстром перемещении всё идеально, а если медленно (вручную ооочень медленно) пытаться опускать - закусы небольшие в беспорядочных местах. Один подшипник вообще.. только на сальниках по валу катался, шарики почти не достают )) Вот так задачка... Если люфт в гайке винта (на ощупь не определяется), то эти затыки могут дел натворить. Правда у меня терпения не хватило начать вымывать подшипники... :roll:
Похоже это из-за консольности (правильно термин?)стола. Перекос легкий. В горизонтальном положении вообще как по маслу.
