Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 09:45
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 09:38
А у нас где-нибудь кроме радиорынка можно трурбники купить?
Да я их и на радиорынке не встречал. Боюсь, что только на алишке раздобыть можно.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 12 ноя 2019, 09:55
12 ноя 2019, 09:45
Хорошо, что предупредили, хотел сегодня съездить. В таком случае придется заказывать с али. Блин как же не люблю такую мелочь ждать по два месяца.
Вот такой подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/32813027 ... 05575be565
Например у этой турбинки, судя по характеристикам, поток немного меньше. Это критично? Или турбинки более эффективны?
например по сравнению с таким вентилятором:
https://www.chipdip.ru/product/ec4010h12b
Использую вот этот обдув:
https://www.tinkercad.com/things/9LB20fKTEYc
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 10:55
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 09:55
Оформите доставку на сто руб. дороже, и придёт дней за 10.
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 09:55
Да кто-ж их мерил эти характеристики? ;)
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 09:55
Конечно же турбинки более эффективны, потому что создают большее давление в сопле. А вентиляторы рассчитаны на "прямоток", т.е. на объём, а не на давление. И с соплом полностью "сдуваются".
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 09:55
Такие щели с вентиляторами неэффективны.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 12 ноя 2019, 11:09
12 ноя 2019, 10:55
Мне не везет с почтой) Точнее это та еще лотерея. И за 7 дней приехать может. Я привел эту ссылку на али, так как у нас нашел такие же. Не знаю конечно адекватны ли сейчас цены на али, но если не учитывать стоимость доставки, то нормально выходит.
https://www.ultrarobox.ru/ventilyator-t ... x10mm-24v/
Весело будет, если они не шимятся))
Последний раз редактировалось Stein 12 ноя 2019, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 12:05
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 11:09
А чего бы им не ШИМиться? Лично я и не знал о такой проблеме, потому что не имел дел со всякими мутными SUNON. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2019, 13:01
Stein, да не надо ничего рассчитывать. Взять дроссель, что под руку попадётся, да конденсатор на одну - две тысячи микрофарад.
Вечером попробую.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 ноя 2019, 13:45
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 09:09
И что думаете насчет 120 вентилятора для обдува электроники?
У меня на весь подвал стоит один 120 мм вентилятор, самый дешевый. Ничего не перегревается, 8 месяцев полет нормальный.
GeoLeo
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 12 ноя 2019, 20:48
Для SPrintera можно использовать Start Gcode и End Gcode, которые по умолчанию в Cure записаны, или есть получше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 21:06
GeoLeo писал(а): ↑
12 ноя 2019, 20:48
или есть получше?
Есть получше.
Start:
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E1 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
End:
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 ноя 2019, 22:01
12 ноя 2019, 10:55
Меня лично полностью устраивают, правда с 40х20 ветряками. Недавно заказ из ПЛА печатал - все ок. Правда, без навесов были модельки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 22:13
12 ноя 2019, 22:01
Без навесов и штатные тридцатки вполне справляются. Турбинки с узкими соплами - для особо-витиеватых гномиков из ПЛА. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2019, 22:23
Alex Post, а обвес по какой модели напечатанный? Гибрид рукотворный, что тут мелькал под сороковки, рассыпается пополам у меня. Красивый, но бесполезный :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2019, 07:50
Там их куча итераций было... У меня просто каретка целиком напечатанная, под кабельную цепь. К обычному уголку не подходит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2019, 07:53
12 ноя 2019, 22:13
Это да. Но печатал и "особо ветиеватых гномиков" - тоже трудностей не ощущал.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 13 ноя 2019, 22:37
Почти всё готово к первой печати. Не проверил только коэффициенты для PID, где-то нашёл G-код для их определения, но сразу не сохранил ссылочку.
Подскажите ещё, если на компе нет слота для SD-карты, какие есть варианты по переносу файла *.gcode в SPrinter, кроме как купить этот слот и установить его в комп?
