Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2019, 22:43
А вариант "купить и установить" чем плох? Я лично пользуюсь кардридером, подобным
https://s.click.aliexpress.com/e/csV8YGPg Купил его на месте, в оффлайне, в компьютерном магазине, когда предыдущий благополучно и резко скончался.
На самом деле купить картридер - самое простое решение.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 14 ноя 2019, 08:55
GeoLeo, Кура вроде как умеет сохранять на карту через шнурок, но я никогда не пробовал.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 ноя 2019, 21:23
Получил турбинки, решил проверить и подключил к выходу 24 вольт на плате. Обе трубники сзади ощутимо нагреваются. Это нормально? Что будет если они сгорят? Не потянут за собой всю электронику?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2019, 22:29
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 21:23
Не знаю, турбинки бывают разные. Но сильно греющихся я не встречал.
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 21:23
Максимум - ключ ШИМа обдува спалят. Остальная электроника вряд ли пострадает.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 15 ноя 2019, 22:59
15 ноя 2019, 22:29
Ну если они оба (ключ и кулер) уйдут в КЗ, то получится КЗ по питанию. Если БП нормальный он уйдет в защиту, в худшем случае БП может потребоваться ремонт.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2019, 23:11
IslandSky писал(а):
15 ноя 2019, 22:59
ИМХО, в этих кулерах нет проводов, которые могут устроить КЗ для БП на 360 Вт.
Все эти сопливые проводочки и платки просто сгорят до того, как БП что-то заметит. ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 16 ноя 2019, 11:15
Проверил еще раз на нагрев. От БП 19в не греется, от 24 разогревается более 50-60 градусов. Палец долго не продержать. Может подключить через диод? Какой для этого подойдет? Или лучше через понижайку?
Что-то не везет мне с вентиляторами. Третий раз уже заказал!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2019, 12:11
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 11:15
Лучше через понижайку DC-DC вольт на 18.
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 11:15
Бывает. ИМХО, лучше не играть с судьбой в эти мистические игры и не "упираться рогом в стену". Даже если не повезло (шумит/греется), нужно как-то решить проблему (запустить через DC-DC) и посчитать, что всё нормально. :)
Мне несколько раз приходили с алишки вентиляторы на нестандартное напряжение. Например, написано 12В, а на 12В они на взлёт идут (дико воют). На 5В еле крутятся. Запускал их от DC-DC на 7-8В, и было всё ОК.
Вывод - нужно решить для себя, что вентиляторы - штука мутная и капризная. НО, любые, даже самые дешёвые вентиляторы могут хорошо работать в нужном режиме на каком-то напряжении через DC-DC. Следовательно - вентиляторы всегда надо подключать через DC-DC и настраивать оптимальный режим их работы.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2019, 12:26
Stein, фото шильдика можно?
На Али для некоторых дешёвых турбинок жалобы на нагрев встречаются.
Скорее всего - тупо лепят одну этикетку на изделие для другого напряжения.
Рукой температуру бессмысленно "измерять". Пирометр или термопара нужны.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 16 ноя 2019, 12:47
Mazayac,
С моей термопарой я вряд ли точнее смогу измерить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2019, 13:49
Stein, запросто могут быть на 12 реальных вольт.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 16 ноя 2019, 13:52
Mazayac писал(а):
16 ноя 2019, 13:49
Да я уже понял. Заказал такие: https://s.click.aliexpress.com/e/bhk5ER6w
Вроде нормальный производитель. Только опять же одна модель на три разных напряжения. Как бы и в этот раз наклейки не перепутали.
А самое обидное, что я не могу оставить претензию о некачественном товаре.
Последний раз редактировалось Stein 16 ноя 2019, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2019, 13:54
Stein, и как-то "оригинал" (кто ж их разберёт, но заказал вот такие) поаккуратнее на картинке выглядит:
Наклейка другая, информации больше.
С претензиями - бывает, увы. В блок питания 24В 15А, например, поздно залез - а там ужас внутри.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 16 ноя 2019, 13:59
Mazayac, в Китае есть вентиляторы с такой же наклейкой. Да и смысл подделывать и без того откровенный Китай.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2019, 14:11
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 13:52
Заказал такие:
А уже имеющиеся-то чем не устраивают? Через DC-DC подключить проблема?
