Всё на пазах! Просто их видно, если винты ослабить.
- Mazayac
3D-SPrinter, верх экрана выше пола - нормально это, не колхоз.
Там и так высота подвала 60 мм, а толщина стандартного БП 50-55 мм. СтОит ли создавать кучу проблем, сделав высоту подвала ниже высоты большинства БП? Можно, конечно, найти БП раза в два тоньше и раза в два дороже, но ради чего?
Лично у меня мелкие в столе валяются от большого лазерника. Блок питания закрытого типа поместиться на задней стенке, по толщине не более экструдера.
- Mazayac
3D-SPrinter, 30 миллиметров БП - не проблема. Тем более на такую малую мощность.
Даже если не Meanwell LRS серии, то из т. н. "народных" - габаритами 107*57*30 мм.
schs, а, "мелкие" в смысле по высоте - такие продаются за сопоставимые со стандартными деньги, но потянут ли они нормальные скорости - вопрос.
Всё это понятно. Вопрос - стОит ли затачивать серийный принтер под нестандартную комплектуху и усложнять монтаж/сборку ради уменьшения размера на пару сантиметров? Надо же выбрать оптимальный вариант для всех.
Опять же - нафига такой колхоз на серийном принтере? С такой компоновкой реп-рапа хватает. А хочется сделать "фирменный" принтер, который на любой выставке не стыдно показать, в офисе на видном месте поставить и т.д.
- Mazayac
3D-SPrinter, "народный БП" - вполне себе стандартная комплектуха, очень популярная серия. Дешёвый и даже работает, если сразу не взрывается
Единственное, что он бескорпусной.
И я особо не давлю, мне уже в нынешнем виде нравится
- Mazayac
3D-SPrinter, а сколько вольт и ампер понадобится новичку?
Да и я, между прочим, тоже не настаиваю.
Рисовал этот подвал в нескольких вариантах, в том числе высотой 4.5 см с дырой в полу для экрана. В этом случае размер передней панели получался, как у Ультика Мини 255х290. Но взвесив за и против, решил таки не жаться и сделал 255х315 мм, но с цельным полом (так из него мусор выгребать удобнее, и экран не повредится). Кроме того, у Ультика холодный стол с выносным БП от ноута, а тут можно поставить мощный БП под горячий стол в подвале принтера (в том числе и толщиной 55 мм).
Заказал вот такой хотенд https://ru.aliexpress.com/item/32971557 ... 33edFKtcZ4 , прикинул, как можно кардинально переделать Х-балку и сэкономить по высоте до 30 мм. Но при этом вылезли проблемы с обдувом (один вентилятор сзади) и прочие неудобства с монтажом, обслуживанием и т.д . Ну и глядя на тот же Ультик, решил не "городить огород", а строго следовать принципу унификации - оставил стандартную голову и Х-балку. На мой взгляд, так оно удобнее во всех отношениях, хоть и выше на пару сантиметров. В конце-то концов, для настольного принтера не так уж критична высота - до потолка далеко.
От стола зависит. С этим столом https://ru.aliexpress.com/item/32642016 ... 5824TzLqTg получается 12В 150-200 Вт.
Но ничто не мешает заказать более "правильные" столы на 24В (например здесь https://jlcpcb.com/ ).
И по высоте и по ширине. Если обычные на 233 с огромным запасом, то уж маленький портал мелкие потянут.
Последний раз редактировалось schs 19 ноя 2019, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Это бесспорно, нужно рассчитывать на доступные серийные комплектующие.3D-SPrinter писал(а): ↑19 ноя 2019, 16:03Всё это понятно. Вопрос - стОит ли затачивать серийный принтер под нестандартную комплектуху и усложнять монтаж/сборку ради уменьшения размера на пару сантиметров? Надо же выбрать оптимальный вариант для всех.
Итак, изделие под названием "Колпак для Начальника".
Дело в том, что серия СПринтеров Техно пользуется немалой популярностью у корпоративных клиентов.
И очень часто при заказе на сборку принтера случается подобный разговор:
Начальник поручил выбрать принтер со следующими свойствами - полностью закрытый, с "термокамерой", с дверками спереди и колпаком сверху, директ-экструдером и полем печати не меньше 300х300 мм. Общающийся со мной специалист, которому поручен выбор принтера, в общем-то согласен, что всё это на фиг не нужно и даже вредно, НО, если начальник сказал, то...
В результате было решено сделать быстросъёмный колпак на 332-й СПринтер. Задняя и боковые стенки изготовлены из дибонда толщиной 4 мм, передняя и верхняя плоскости из акрилового стекла толщиной 3 мм. Всё это собирается на винтах М3х10 мм. Так же в комплекте есть печатные заглушки для вентиляционных щелей и ручек. С закрытой вентиляцией воздух внутри принтера нагревается до 44-45 градусов (при температуре в помещении 24 градуса) при температуре стола 100 градусов. С открытой вентиляцией температура внутри принтера на 3-4 градуса выше окружающей среды. После окончания экспериментов с "термокамерой" колпак и переднее стекло легко снимаются с принтера и отправляются на хранение. Потому что без них пользоваться принтером, конечно же, удобнее.
Цена колпака получилась = 3200 руб.
Комплект заглушек на вентиляцию:
Модельки заглушек для печати: Дальше на очереди быстросъёмный директ-экструдер, который за считанные минуты можно превратить обратно в боуден.
Ну и напоследок пара фоток о том, как организована "термокамера" в "фирменных полностью закрытых" принтерах (с принудительной вентиляцией):
Такой бы колпак сделать частью корпуса. Чтоб боковые и задняя стенки вверх продолжались. И крышки на петлях из того же дибонда, а то акрил через год эксплуатации нехорошо будет выглядеть. Чтобы прикрывать коробочку от пыли, когда на три дня использования приходится месяц простоя.
Нее, не надо хороший принтер портить! Прелесть колпака в том, что его всегда можно снять, разобрать и задвинуть куда-нибудь в щель между диваном и стеной. И переднее стекло тоже снимается целиком и задвигается за диван вместе с колпаком.
Ну от пыли-то можно закрыть, согласен. А вот эксперименты с "термокамерой" чаще всего быстро надоедают. Потому что этот миф про термокамеру зародился в те стародавние времена, когда кроме АБСа ничего не было. Точнее, был ПЛА, но стоил значительно дороже АБС. Сейчас же нет смысла пытаться печатать большие детали из АБС, потому что есть более подходящие материалы по той же цене - ПЛА и ПЭТГ. А для них "термокамера" скорее вредна, чем полезна. А небольшие детали из АБС прекрасно печатаются без дверей и колпаков. Вот и получается, что все эти двери и колпаки только создают лишние неудобства, мешая доступу к столу и прочим частям принтера, ухудшают охлаждение хотенда, обдув печатаемой детали и т.д.
"Фирменные" принтеры делают в виде закрытых ящиков с дверями из чисто маркетинговых соображений. И ставят.. вытяжные вентиляторы, создавая вредные сквозняки в области печати.
