Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 17:45
koluna писал(а):
19 ноя 2019, 17:33
Ну как-то так и я написал
koluna писал(а):
19 ноя 2019, 14:53
а экструдированием.
Аааа... Так значит экструдирование это и есть выталкивание? Блин, ну ты поматюгался на незнаком мне языке :lol:
Поздравляю с юбилейной 300 страницей :D
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 19:05
dark184 писал(а):
19 ноя 2019, 17:45
Ага, еще и паддинг :)
dark184 писал(а):
19 ноя 2019, 17:45
Взаимно всех! :)
Сейчас мелкий текст пробую печатать. Нарезалось, вроде, нормально, посмотрим что напечатает...
Непрочитанное сообщение koluna » 20 ноя 2019, 12:33
Привет.
Два вопроса.
1. Насколько мелкий текст можно соплом 0.4 адекватно напечатать?
2. Пруслик (Prusa Slicer) позволяет "заутюжить" соплом поверхность, чтобы она была максимально гладкой? Если нет, то как этого достичь иными путями?
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2019, 12:51
koluna писал(а):
20 ноя 2019, 12:33
Логично предположить что 3-4 мм. высотой, т.к. чтобы хоть как то читалось ну как минимум текст должен состоять "пикселей" из 10... По факту тут уже качество принтера огромную роль еще будет играть. Так что только эксперименты на конкретном образце принтера.
koluna писал(а):
20 ноя 2019, 12:33
Зачем утюжить? Буквально вчера печатал относительно большие плоскости, верхний слой вообще гладенький как попка младенца :lol: Даже на ощупь. Если надо могу фотки сделать, но за качество снимков ручаться не могу. Есть правда огрехи на краях, но у меня сделан слишком большой "наезд" на периметры, отсюда небольшие огрехи из за излишнего скопления пластика.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2019, 13:12
ну в куре это называется "слой верхней оболочки" (получается ровная гладка поверхность) + еще "разглаживание" которое повторно ведет сопло по уже напечатанному... сопло просто проходит над поверхностью и расплавляет пластик (убирает полосатость но делает задиры)...
Последний раз редактировалось Avtonomys 20 ноя 2019, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2019, 13:22
Avtonomys писал(а):
20 ноя 2019, 13:12
сопло просто проходит над поверхностью и расплавляет пластик (убирает полосчатость но делает задиры).
Т.е. вроде как выпуклости убираем, делаем впуклости? :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 20 ноя 2019, 13:23
Ну, вот что по факту получилось со второго раза.
Высота букв (без хвостов сверху и снизу, точек и т. п.) - 3.7 мм.
dark184 писал(а):
20 ноя 2019, 12:51
Зачем утюжить? Буквально вчера печатал относительно большие плоскости, верхний слой вообще гладенький как попка младенца Даже на ощупь. Если надо могу фотки сделать, но за качество снимков ручаться не могу.
Скинь кусок, пожалуйста, если не сложно... интересно посмотреть.
Зачем утюжить? Ну ведь не зря фичу придумали. Видел фото после ее применения... класс...
У меня не глянец сверху. В некоторых случаях это критично...
Проблем больше рядом с периметрами. У меня наложение заполнения на периметры 30%. Возможно, великовато...
Стол, вроде, настроен...
Поток поменьше сделать?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2019, 13:25
dark184 писал(а):
20 ноя 2019, 13:22
ну там можно добиться почти как шлифованной поверхности, но это нужно подбирать поток...
Непрочитанное сообщение koluna » 20 ноя 2019, 13:29
Avtonomys писал(а):
20 ноя 2019, 13:12
Какие задиры делает?
Это в какой Куре?
Непрочитанное сообщение koluna » 20 ноя 2019, 13:30
Avtonomys писал(а):
20 ноя 2019, 13:25
Это совместно с фичей или даже без нее?
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2019, 15:14
koluna писал(а):
20 ноя 2019, 13:23
А у меня 70% :P Поэтому по периметрам есть небольшие косячки.
koluna писал(а):
20 ноя 2019, 13:23
То что вчера печатал уже использовали для формовки для литейного цеха.
koluna писал(а):
20 ноя 2019, 13:23
Сегодня буду еще эти же детали печатать, с той в зазор не попали :( Надо не забыть.
koluna писал(а):
20 ноя 2019, 13:23
А у меня почти глянец :) Вообще ничего не делал для этого, только слайсер настроил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2019, 15:29
Глянец сверху получается, если печатать самый верхний слой с небольшой недоэкструзией. В старой куре параметры вершнего слоя отдельно не настроишь. В Слике - можно. В новой, скорее всего, тоже. Так что если кому нужна идеальная верхняя поверхность - надо глубоко рыть в настройки.
Непрочитанное сообщение koluna » 20 ноя 2019, 15:42
20 ноя 2019, 15:29
А как же Tweak At? Он позволяет поток регулировать. Или я неправ?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2019, 16:00
koluna писал(а):
20 ноя 2019, 13:30
вместе, без нее поверхность просто гладкая.
там сопло над поверхностью гуляет и очень маленький поток делает...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 ноя 2019, 18:17
В ПрюшаСлайсере верхний слой печатается на скорости 15 по умолчанию, отого и приличный. Кура тоже самое делает походу, а если утюжку включить, то глянец практически получается. Сам не пользую практически, но слышал жалобы, что не всегда ожидаемый результат может получиться.
