oigen
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Кстати, Андрей, не подскажите свои способы повышения адгезии пластика к столу?
Я как-то особо и не задумываюсь над адгезией. В основном лак для волос использую. Ещё клеевые карандаши пробовал, но вернулся к лаку. Плёнки и скотчи не пробовал.
oigen
Так весь интерес и заключается в том, какой именно лак:) вот Nelly у нас в принципе не продается...3D-SPrinter писал(а):Я как-то особо и не задумываюсь над адгезией. В основном лак для волос использую. Ещё клеевые карандаши пробовал, но вернулся к лаку. Плёнки и скотчи не пробовал.
Любой лак для волос, который удаётся у жены стырить. Особой разницы между ними нет, все годятся для этих целей.
oigen
Посмотрел как подключены моторы, ну правильно все, может все-таки в прошивке где-то косяк, как было с осью Z?
- AKDZG
Используйте это видео и Пронтерфейс для понимания и настройки правильного направления вращения двигателей.
В прошивке всё правильно, не надо её портить! Пробуйте подключать моторы по-другому, и методом тыка всё заработает. Проверено далеко не на одном принтере, и сейчас рядом со мной принтер печатает на этой прошивке.
oigen
Может я конечно что-то не догоняю, но принтер паркуется правильно! если через меню принтера двигать осями, то он нормально передвигается, тут видимо проблема с шагами двигателя. Ведь он начинает заполнять основание кубика по диагонали, только движения у него размашистые
- AKDZG
Шаги выставляются перемычками под драйверами шаговых двигателей. Должны все три стоять.
Так надо двигать башку в пронтерфейсе и мерить линейкой по всем осям, правильно ли подвинулось. Только после этого есть смысл пробовать печатать.
Но тут вообще какой-то волшебный случай, если при парковке он двигается прямолинейно по xy. Если бы шаги моторов были настроены неправильно, то он двигался бы по диагонали. Так что может попробовать напечатать что-то кроме этого кубика?
Просто ума не приложу, что у вас за чудеса творятся. Я тоже методом тыка (перевёртывания разъёмов шаговиков) каждый новый принтер настраиваю. Ну минут 10 максимум, и всё работает. Так что даже не знаю, чего тут посоветовать.
oigen
Перемычки стоят, через пронтерфейс попробовал погонять, выставил на центр, а он показывает, что положение x 40 y 40
Ну так вы сколько за свою жизнь принтеров собрали и настроили? Вот, а это у меня первый
Поставил другую Ардуину, все-равно начинает моргать экран при повышении напряжения, неужели что-то с БП случилось, пока он без дела лежал....
Погодите с ардуинкой и БП. Они как-то работают, и ладно. Надо делать замеры перемещений в пронтерфейсе. Выставите голову рукой на середину. Подвиньте голову на 50 мм из пронтерфейса, измерьте линейкой перемещение, должно получиться 50 мм. И так по X и Y.
oigen
Вообщем в чем суть, выдалось время на работе, решил погонять моторы, подцепил маркер и стал рисовать. Так вот, при нормальном подключении, то есть как по картинке ось Y как и положено ездит взад и вперед, но вот ось X, если передвигать ее двигается не влево-вправо, а по диагонали
и получается вместо квадрата параллелепипед Пробовать менять положение коннекторов, но становилось только хуже, начинает сбиваться Y ну и понятное дело, что направления движения меняются.
Выходит, что при перемещении по X работает только 1 мотор, вместо 2
- Screenshot_2.jpg (4.88 КБ) 7667 просмотров
Пока не знаю, что посоветовать, чудеса какие-то. Буду думать.
Если бы оно и по Х и по Y по диагонали ездило, было бы легче. А вот если только по Х !!! Это значит алгоритм COREXY для Y работает, а для Х не работает. Но как такое может быть, не догоняю.
Версия Arduino IDE 1.6.0 ?
oigen
Так последнюю с сайта скачал...прошивку вашу новую залил...3D-SPrinter писал(а):Пока не знаю, что посоветовать, чудеса какие-то. Буду думать.
