Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 22:26
21 ноя 2019, 19:45
но вот по гладкости крышки - имхо надо где то 70-80% попробовать.
Ох ты... а щелей не будет?
Я когда-то чуть экспериментировал, но это было в диапазоне 95-105%.
aaleksander
Непрочитанное сообщение aaleksander » 21 ноя 2019, 22:45
Все привет.
Может тут кто подскажет.
Anycubic Mega-S. Печатаю PLA, PetG, ABS. Слайсер - Cura.
Везде один дефект.
Причем проявляется не по все модели а только в дальней стороне Х.
И тестовый кубик печатается нормально (видно на фото). И в режиме вазы такого же размера - почти идеально.
Подшипники все поменял. Все смазано, затянуто.
Куда еще смотреть?
А вот так печатает в одну стенку, режим ваза. Кака-то магия.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 ноя 2019, 23:54
dark184 писал(а):
20 ноя 2019, 15:14
Сегодня буду еще эти же детали печатать, с той в зазор не попали Надо не забыть.
Не забыл? :)
Непрочитанное сообщение koluna » 22 ноя 2019, 00:01
toxic писал(а):
21 ноя 2019, 11:29
Настраивал степер экструдера с помощью Esteps/mm, но так как степеров у меня 2 то получилось что один при команде выдать 300мм прастика выдаёт 300 а другой 297. Как же это исправить
Вотблинничонепонял...
Опять за миксер? ;) На "основном" экструдере уже все норм? Проблем нет?
Давайте подробнее, про экструдеры и про софт...
Экструдеры оба абсолютно независимы? Если да, то в прошивке должно быть два экструдера. И для каждого надо настраивать отдельно. Даже если они свиду одинаковые, то не факт, что и шагов на мм будет одинаково для обоих...
Бррр... ну не запомнили мы еще ваш принтер :lol: Пишите все подробнее - страниц много, иногда некоторые пропускаются :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2019, 00:20
koluna писал(а):
21 ноя 2019, 22:26
а щелей не будет?
А это пробовать надо. Если будут - значит поднимать, пока не слипнутся. Тут только "опыт, сын ошибок трудных" Причем я подозреваю что от принтера к принтеру и от пластика к пластику этот процент может колебаться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2019, 00:24
aaleksander писал(а):
21 ноя 2019, 22:45
Везде один дефект.
Я вот сегодня наблюдал такой дефект, только по всей модели. Пришлось разбирать хотэнд, менять сопло и тефлон. Потому что обычно такие "узоры" означают забитое сопло. Но почему только по одной стороне? Может, с обдувом как то связано? Попробовать отключить обдув если?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2019, 00:36
koluna писал(а):
22 ноя 2019, 00:01
viewtopic.php?p=46180#p46180. - запоминай это чудо из палочек :)
Моё мнение - этот принтер дай Бог чтоб в один ствол нормально печатал. Куда ему второй экструдер....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2019, 00:42
toxic писал(а):
21 ноя 2019, 11:29
Настраивал степер экструдера с помощью Esteps/mm, но так как степеров у меня 2 то получилось что один при команде выдать 300мм прастика выдаёт 300 а другой 297. Как же это исправить :roll:
Исправить можно путем индивидуальной подгонки шагов на мм для каждого из экструдеров. Но для начала можно просто забить. 297 и 300 - это один процент расхождения. Вряд ли ты его заметишь.
Непрочитанное сообщение koluna » 22 ноя 2019, 01:21
22 ноя 2019, 00:36
Кого-то мне эти глаза сверху напоминают. Ааа... мистер Крабс :lol:
22 ноя 2019, 00:36
Вот и я все время об одном экструдере. Тут с одним проблем навалом... Не надо торопиться пока со вторым...
Ладно, с Божьей помощью запустим :)
toxic, про косынки/укосины ты подумай... Начни думать снизу, от основания, притяни к тежялой ровной доске (полку в хозмаге купи - с китайскими Прюшами так обычно поступают). Потом букву "П" укрепляй: две укосины снизу (или два упора назад) и что-нибудь там сверху. Нет нормальной жесткости у подобной конструкции изначально!
Так, я не понял, эта хлипкая конструкция на поролонке чтоли стоит?
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 ноя 2019, 08:03
koluna писал(а):
21 ноя 2019, 23:54
Не забыл?
Не забыл. Вчера начал печатать и получил на 3 слое пропуски шагов, причем какие то вообще жесткие :cry: Постараюсь на выходных разобраться, главное чтобы рельсу не заклинило, а то очень на это похоже :cry:
Непрочитанное сообщение koluna » 22 ноя 2019, 11:29
dark184 писал(а):
22 ноя 2019, 08:03
koluna писал(а):
21 ноя 2019, 23:54
Не забыл?
У меня несколько раз клин был... В обоих случаях с жуткими звуковыми эффектами.
Первый раз - шайбу из пласт. карты на обводных роликах порвало. Это ограничители ремня. Заменил. Тупо треснула и все...
Второй раз (несколько раз) - подшипники в блоке натяжителя. Жуткий люфт, сточило и повырывало крышки подшипников - они вгрызлись в блок.
Погоняй голову руками туда-сюда мелкими шажками в разных местах. Как упрется - локализуй.
Удачи!
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 22 ноя 2019, 16:48
Опять заметил что стол понемногу поднимаеться. Отпечатал несколько небольших калиборовочных деталей и одну на 100g и стол пришлось немного опусить, поворотом всех регулировочных колёс примерно на 30-40 градусов. Это нормально? Может поменять винты на подлиней или пружину на короче и после настройки накручивать контргайку?
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 22 ноя 2019, 16:50
toxic писал(а):
22 ноя 2019, 16:48
А что, гайки совсем слабо держатся?
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 22 ноя 2019, 17:26
koluna писал(а):
22 ноя 2019, 16:50
крутяться с небольшим усилием, но не болтаються, но раз стол поднимаються значит всётаки понемногу сползают от вибраций.
Тут еще одна особенность всплыла, отпечатал куб с одной стенкой в 0.4мм, для калибровки потока. Замерил и получил 0.50-0.54, получаеться поток нужно выставить в 78% ? Поставил отпечатал, выглядит так себе, толщина стенки получилась 38-48. Слева поток 100%, справа 78%. Левый воду держит, правый конечно пропускает.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 22 ноя 2019, 17:52
Я думаю, что "подгонять" стенку потоком не совсем правильно... если только совсем в небольших пределах...
Какая стенка и точность нужны? Сопло тоже 0.4?
Фидеры хорошо откалибровали?
Судя по всему, в левом кубике тоже присутствует некоторая недоэкструзия...
Вообще, лучше в модели стенку менять...
