SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
В чем и дело, что SLS уже собрал и в нем использовал камеру Toupcam 3.1 Мп., но как вы правильно подметили ранее, у нее очень низкая скорость на максимальном разрешении. Производителем заявлено 8 кадров/сек, а в реальности даже ниже. На таком разрешении качество сканов вполне устраивает в программе
HP 5. В David 4 при этих же настройках качество заметно хуже и ещё есть проблема, камера постоянно зависает и отваливается. Пришел к выводу, что нужна другая камера и работа только с версией HP 5, но проблему с активацией так и не смог победить в отличии от David 4, могу только просматривать полученный скан, но не сохранять. Качество и стабильность работы HP 5 заметно выше в отличии от 4-й версии.
- OBN_RacerMan
Тут ничего не могу сказать - у меня с Toupcam 3100 проблем вообще не было (единственное, что не устраивало - так это действительно низкая скорость данной камеры).
P.S. Но я уверен, что NextEngine не сможет выдать подобного качества.
В плане Nextengine, согласен ему до подобного далеко.
А вы поставили другую камеру после Toupcam с ней стало лучше в плане не только скорости, но и качества сканирования ?
- OBN_RacerMan
Я с весны использую "второй" вариант камер (который оказался весьма "проблематичным" по многим параметрам, в т.ч. и по скорости), но даже при том, что скорость в полном разрешении не превышает 16.7fps - сканирование "на глаз" проходит достаточно быстро, качество, субъективно, в целом повыше (за счёт высокого разрешения (5Мп)), но и в чём-то хуже (с точки зрения шумности поверхности и, как следствие - некоей "избыточности" числа точек в облаке ("сырые" сканы получаются излишне большого "веса")). А сканировать в более низком разрешении, из-за всяких "особенностей" этих камер - получается не интересно (скорость в "ручном" режиме выдержки всего 9.7fps (вместо 60fps в автоматическом, но непригодном для сканирования)).
Так что сейчас жду на опыты "очередную" новую камеру
Да, с камерами все не так просто. Найти с хорошими параметрами и по гуманной цене весьма проблемно, если только б.у.
Конечно самый оптимальный вариант взять либо родную камеру, либо подобрать с аналогичными параметрами, но опять таки цена.
- OBN_RacerMan
Ну вот из тех разных камер, которые есть у меня - мой "первый" вариант (из USB3.0 камер) был вообще без проблем, присущих второму варианту - как то стабильность включения, адекватная работа во всех режимах (за исключением того прискорбного момента, что второй экземпляр "первой" камеры приехал дефектный (но я ещё не оставляю надежду на её восстановление), из-за чего я стал искать что-то другое подобное, в том же ценовом диапазоне.. и нашел (от того же производителя)... но, к сожалению, почему-то там вышел "полный геморрой" по многим параметрам).
Сегодня решил заняться поисками характеристик родных камер David-Cam-3 и HP camera. Заодно помониторил, что это за камеры и David точно нашел, в HP не уверен но очень похожа. Они есть в каталоге камер одной из фирм. По цене не подскажу, но можно узнать. В этом каталоге еще много камер с разными интерфейсами и матрицами.OBN_RacerMan писал(а): ↑21 ноя 2019, 15:03..,Ну вот из тех разных камер, которые есть у меня - мой "первый" вариант (из USB3.0 камер) был вообще без проблем, присущих второму варианту - как то стабильность включения, адекватная работа во всех режимах (за исключением того прискорбного момента, что второй экземпляр "первой" камеры приехал дефектный (но я ещё не оставляю надежду на её восстановление), из-за чего я стал искать что-то другое подобное, в том же ценовом диапазоне.. и нашел (от того же производителя)... но, к сожалению, почему-то там вышел "полный геморрой" по многим параметрам).
Davidовская камера построена на матрице Aptina MT9M021. Ссылка на нее в каталоге камер www.npp-photon.ru/theimagingsource/dmk42buc03/ (Произв-ль Германия).
А это ссылка предположительно на камеру HP USB 3.0 построена на матрице Sony Exmor https://www.theimagingsource.com/produc ... mk23ux236/ (Произв-ль Германия)
При желании думаю можно вполне заказать их за более вменяемую сумму нежели у HP или же просто подобрать примерно похожую по параметрам.
- OBN_RacerMan
Сильно дёшево всё равно не будет
Да, посмотрел ее на Али, но что-то они в нем много интерфейсов понапихали.OBN_RacerMan писал(а): ↑21 ноя 2019, 23:46Сильно дёшево всё равно не будетВот аналог на той же матрице IMX236 но всего лишь с USB2.0 выходом и 30fps по нему - 20тыс. руб. (и наверняка с компрессией сигнала)
Кстати пришел мне сегодня ответ на запрос по срокам и стоимости оригинальной камеры HP SLS-3 (DMK 23UX236) стоимость с учетом доставки с Германии хоть и недешевая, но вполне себе адекватная 27800 р.
Если сканер используется в работе и в любом случае окупится, то есть смысл ставить такие комплектующие.
По моим подсчетам, если собирать на оригинальном штативе, камере, объективе Computar (проектор Qumi Q4, калибровочные панели, линзы на проектор, линейка, кронштейн для камеры с регулировкой и поворотный столик с пультом с Али), то получается общая сумма 3D сканера по железу 66000-70000 р.
Как думайте в процентом соотношении, если сравнивать данный сканер (на таких комплектующих выходит полноценный SLS-3) например Einscan SE, думаю что последний будет уступать по качеству сканирования, вопрос на сколько ?
- OBN_RacerMan
Не знаю какие цены на оригинальные панели "оттуда", но "тут" около 30к на заказ было.
Сегодня прикинул во что мой сканер выходит (если на две камеры из того, что я заказал сейчас) - 80к (это не считая шести! камер купленных до этого (но одна камера из этого числа была продана)).
Einscan (из простых версий), на мой взгляд - не особо крутой... но вот сейчас выходит новая модель Neo от Rangevision - по сути похоже на те же простые Einscan - цена заявлена около 120к (кейс, сканер, штатив, таблицы калибровки, поворотный столик и софт). Сейчас жду нормальных видеообзоров на него.
Большой плюс, что он может работать с маркерами. Когда-то пробовал работать на сканере Rangevision Advanced. Брал на время у партнеров. Сканировал хорошо, правда заморочек с софтом в плане обучения и настроек не мало. Зато качественно. Надо все таки присмотреться к этой модели. Попробую на неделе узнать подробности в Rangevision. Основной плюс сканера в их софте, главное, чтобы они его не сильно урезали в этой версии.
Я несколько постов выше вставлял копию с одного из сайтов продавцов камер HP. Там конечно далеко не все характеристики, но хоть что-то. Вот ссылка на этот сайт . Заодно можете цены сравнить (сколько НР накручивает
Если найдёте ещё характеристики в других источниках - выкладывайте. Так можно и понять какую именно камеру они используют.
- OBN_RacerMan
Кроме "чисто электрических и оптических характеристик" есть ещё и понятие прошивки - т.е. тот же HP3Dscan не увидит полностью идентичную по характеристикам китайскую noname камеру как "свою" (потому что в ней прошито иное имя и, возможно, другие базовые настройки) а если подключать её как стороннюю камеру - то могуть потеряться некоторые "фишки" доступные для "родных" камер
Вот, например, один из китайских производителей подобных камер.
По поводу того какая камера там используется уже в принципе понятно и ее стоимость тоже. В плане прошивки это да, но тут точно сможет сказать только пользователь оригинального сканера какая в ней используется прошивка. Может быть и просто производителя камеры, а не HP, но не факт.
- OBN_RacerMan
Где-то было по этому поводу на старом Давид-овском форуме - говорили, что "фирменные" камеры идут с кастомной прошивкой, чтобы софт сумел отделять своих "дорогих" от чужих, таких же, но "дешёвых".
