sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 23 ноя 2019, 09:08
совершенно верно, чип и дип не вариант)), вот думаю от компа переделать БП, понадежней будет, тем более несколько валяется, они наверно покачественней будут
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 09:42
antobel, я понимаю, что ЧиД - электронный бутик. Но вот конкретно данная модель БП там стоит столько, что мне не удалось найти дешевле ни у китайцев, ни у крупных российских поставщиков электронных компонентов...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 09:45
sega2177, с компьютерным БП как повезёт. Дешёвый с самой простенькой начинкой сильно проще переделать. Нормальный же - очень геморройно! Проблема называется "групповая стабилизация" и схема её контроля.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 ноя 2019, 09:54
Mazayac писал(а):
23 ноя 2019, 09:42
именно поэтому и говорю - скорее всего левак... иначе бы стоил втрое.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 23 ноя 2019, 10:14
antobel писал(а):
23 ноя 2019, 09:54
Mazayac писал(а):
23 ноя 2019, 09:42
И гарантию там дали на три года .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 11:21
antobel, не стоит быть таким категоричным.
Отличный блок, несомненно оригинал, ведь конечно же я не удержался от того, чтобы его разобрать и всё что можно проверить - такой компактно-плоский первый раз в жизни попался.
Параллельно "допиливал" несколько китайцев (70В 11,5А для ЧПУ фрезера, три штуки 24 В 5А для паяльных станций, 24В 15А для второго принтера) - там трэш и угар сплошные, долго рассказывать. Один взорвался сразу :)
Уж в импульсниках я знаю толк, переремонтировал в своё время кучу компьютерных и прочей мелочи от роутеров и пр.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 ноя 2019, 16:38
evgenVST писал(а):
23 ноя 2019, 10:14
Mazayac писал(а):
23 ноя 2019, 11:21
Я тоже имею с ними дело давно - в рекламные панели их 15 лет назад массово вставлял... И таки поражаюсь рассказам что "взорвалось, вырубилось" и т.д.
Как правило они либо сразу убитые, либо после небольшой разборки и прочистке-пропайки косяков (20мин нак блок) те же 3 года гарантированно живут без всякой гарантии которую из барыг ещё выдавить проблема... Вот кулеры да, говно обычно редкое в дешёвых.
Может мне так везло - но перемаркированных банок в подобных БП не видел даже в 90-х.
У меня лежит 300-ватник подобный нонейм , конструктивно вообще без кулера с выходами +5/-5/+12/-15 - так я на нём 25 лет как матплаты до АТХ-ной эпохи чиню...
Дросселя кстати частенько отсутствуют но место если есть - свои втыкаю, самомотанные или китайские с дохлых комповых...
Последний раз редактировалось antobel 23 ноя 2019, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 16:45
antobel, ой как мне нравятся аргументы "у меня не случалось, значит всё это бред".
Насладимся же вместе прекрасным зрелищем :)
Мятую под термоусадкой банку не сфотографировал, но вроде валяется в мусорке до сих пор.
Взорвавшийся блок тоже уже почти полностью восстановлен. "Всего лишь" при первом включении мгновенно пробилась подделка под Fairchild 6N60, утянув за собой ШИМ-контроллер, диодный мост и низкоомный smt резистор, превратившийся в пыль.
Последний раз редактировалось Mazayac 23 ноя 2019, 16:51, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 ноя 2019, 16:46
Я не говорил что бред, я говорил что мне везло...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 16:52
antobel, вспухающие электролиты ещё бич китайских поделок.
Я теперь сразу закладываю в бюджет: силовой транзистор/транзисторы, входной электролит и выходные электролиты. Ну и по мелочи набивать приходится отсутствующими термисторами, варисторами, X Y конденсаторами. Иначе рука не поднимается ставить "как есть" это унылое питалово.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 ноя 2019, 01:21
Mazayac писал(а):
23 ноя 2019, 16:52
В прошлом месяце принесли на работу мать, коре 2 дуо, асус, не хрен собачий! Все электролиты в питании вздуло. Так что вспухающие электролиты - бич электролитов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2019, 02:04
Shaman, ну не до такой же степени:
Они их на помойке похоже собирали перед паковкой в термоусадку.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 ноя 2019, 21:53
Народы, кто поделится G-кодом температурной башни для бошки под абс, стол 110-115 поле миньки фанерной, т.е. XY не дальше 154
Чёта после пет-г результат абса вообще убил...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2019, 00:32
Башни у меня нет, не пользуюсь. Печаю АБСом на 250*, на 240 слабоват межслой, на 260 видно что перегрет. Вот и вся "башня" :)
Непрочитанное сообщение antobel » 26 ноя 2019, 01:24
Просто странно - грег переходный - на 235-240-245 разницы нет - ощущение что экструдер лишку давит, дырки неравномерные,сопли, зашквар внешнего периметра - перед этим печатал хипсом - не было беды - а он по ретрактам всегда одинаково с абсом печатался...
А межслой при всех трёх крепкий - кабельную цепь печатаю - защёлки не расслаивает
Зато прикол - защёлки к цепи имеют квадратный хвостовик при модели ласточкин хвост - т.е. расползаются ВЕРХНИЕ слои...
... Ниччего не понимаю!.. (с) колобки
ЗЫ: у меня в тексте градусы с учётом погрешности - если говорю 235 то это как на приборе, а марлин 238 кажет
ЗЗЫ на PET-G/SBS стоит ретракт 60/8 на а на ABS/HIPS 80/6, классика 1/16 экструдер дуалдрайв 1:3
стол соответственно 80 и 115"
