Гефест
У этих шпулек внутренняя обойма очень тонкая и не выступает за плоскость. В результате при закручивании крепежа она встает колом
- astroiLL
Да, заметил про внутреннюю обойму. Надо будет ставить шайбы.
Кстати, это то, что обнаруживается когда уже купил, на картинках это не заметно.
Астрономия и Линукс
Есть ли у кого подробная выкладка по винтикам вплоть до "количество, потай/обычный/необычный". Не думал что у нас в городе с ними проблемы, оказалось, что всё-таки проблемы с наличием. Так что закажу, потому точный список бы хотелось.
Sprinter 223
Гефест
Шайба не поможет, она так же перекроет обойму зажмет ролик. Обойма там с волос толщиной
- Skiw63
Тоже лежат в коробочке закупленные.
Где-то видел, что у человека были проблемы с вибрациями ремня на скоростях около 100 и выше. На ТриТудее вроде писал он. Или тут.
Так вот, после замены на фланцевые - вибрации пропали.
- astroiLL
Пока этот узел не собирал, а только прикинул. Тоже заметил, что шайба великовата. Возможно нужны короткие втулки для зажима.
Вот это серьезнее. Интересно отчего были вибрации? Может криво ролики стояли или высота расположения была не та?
Надо будет учесть.
Астрономия и Линукс
- shcaf
у меня вибрации ремня были из-за работы экструдера, в итоге происходит на определенных скоростях резонанс, после замены драйвера на drv8825 все нормализоалось
Вибрации ремня бывают конечно же не от натяжных роликов, а от попадания в резонанс ремня, как натянутой струны, с частотой шагов на моторах. Достаточно немного добавить / убавить скорость крутилкой LCD, и резонанс пропадает. Это же касается и всех других вибраций, шумов, резонансов. Потому я ставлю все скорости печати одинаковыми (внешний контур, заполнение, перемещения) и потом настраиваю крутилкой повышенную нерезонансную скорость. При скорости печати в слайсере 60 на моём 222 самые комфортные 142% на крутилке.
- Revenger
Вероятнее всего чисто из экономии. Смысл один и тот же (подшипник того же качества внутри), а цена выше.
zmeyfish
Коллеги, скажите пожалуйста закусы вообще притираются сами собой, или все же нужны превентивные методы? Сейчас так сказать раскатываю свой агрегат. Простым кодом.
G0 F20000 Y5
G0 F20000 Y0
20 раз , потом прибавляю 5 мм и так далее до максимума. Потом возвращаюсь обратно таким же макаром. Код набил на несколько часов. Потом запускаю заново. Уже полдня фигачит.
G0 F20000 Y5
G0 F20000 Y0
- Skiw63
Не совсем так.
Подшипников в шпуле два. Запрессованы с разных сторон на глубину, равную высоте подшипника. Между запрессованными подшипниками имеется буртик на внутренней поверхности шпули, выполняющий роль "дистанционной шайбы". таким образом мы получаем, "как бы" , двухрядный подшипник. Такие подшипники более надежны, чем однорядные и лучше держат поперечную осевую нагрузку.
Есть небольшое "но".
Качество нарезки зубов на рабочей поверхности шпули. Если они точно соответствуют размерности G2-ремня, это хорошо.
Если нет (расположены шире или уже) - зубья натянутого ремня будут стремиться занять удобное для них положение и могут возникать вредные колебания ремня. Не думаю, что они критичны, надо пробовать. Но прецедент имеется.
- Skiw63
А не раскатается ли в одном месте хорошо, а в другом - хуже?
Может уж на полную дистанцию гонять каретки?
Или они таки сильно закусывают и стопорятся и ты так тихонько пытаешься продвигаться к противоположному краю рельса?
zmeyfish
Да постепенно прибавляя, двигаюсь по всей рельсе и лбратно. Тоесть сначала ширкаемся от 5 до 10, потом от 10 до 15 и т.д. Закусы видны и слышны при небольшой скорости, это видно по вибрации ремня и характерному шуршанию. Как это будет влиять на печать хрен его знает? Может я просто излишне придираюсь?
- Skiw63
Промывка, протирка и смазка имели место быть?
Если да - может и раскатаются...
Я свои буду в субботу мыть, в гараже.
Дома вонять растворителями/сольвентом нельзя.
zmeyfish
Неоднократно, с полировкой пастой гои.
Может вы и правы насчет локализации мест основных проявлений закусов и акцентировании притирки именно в этих местах.
