Рупорные ВЧ динамики
Обсуждаем звук и аппаратуру
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 ноя 2019, 11:41
Finlemho РУПОРНЫЙ твитер TX600 -сам рупор и драйвер в сборе.
https://ru.aliexpress.com/item/32400178416.html
Китайские рупорные динамики, те которые разборные, если не нравится как играют, то рекомендубт разобрать продуть и собрать снова АККУРАТНО и соблюдая все зазоры. У меня получилось что пара играла чуть по разному - я просто разобрал, продул и собрал, аккуратно мембрану плотно прижал к рупору. И они стали играть одинаково и более мягко. Похоже были перекосы мембраны при установке. Достаточно интересные динамики - сильно реагируют на качество конденсатора на пути сигнала в фильтре кроссовера. Обычные МКР и МЕТ конденсаторы просто гробят их звук..........Лучше собирать сборный конденсатор - МКР+слюда в серебре(1000 пф)+ фольговый полистирол (1000 пф).
РУПОР Finlemho твитер TX600 3.JPG (55.46 КБ) 24191 просмотр
РУПОР Finlemho твитер TX600 11.JPG (45.62 КБ) 24191 просмотр
РУПОР Finlemho твитер TX600 12.JPG (76.07 КБ) 24191 просмотр
РУПОР Finlemho твитер TX600 13.JPG (69.87 КБ) 24191 просмотр
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Re: Рупорные ВЧ динамики
Непрочитанное сообщение Rim » 26 ноя 2019, 19:36
С чем пробовали? С Руллитским широкополосом?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 ноя 2019, 19:57
Rim писал(а): ↑
26 ноя 2019, 19:36
Пробовал пока в отдельном режиме. Детали кроссовера пришли на мою почту неделю назад, а отделение закрыто по техническим причинам - получить не могу.
Для Руллитовского широкополосника у этих рупоров сильно не дотягивает качество...... есть у меня пара изофоновских динамиков, которые взял , чтобы попробовать добавить их к таким же динамикам в колонках Телефункен - переделать двухполоску в конфигурацию 2,5 полосы. Но мне, как то, не понравилось. Хотел просто увеличить басы, а просела середина по сравнению просто с двухполосной и упало общее разрешение акустики. Вот решил поэкспериментировать с "малыми" китайскими рупорам. "Малые" потому, как есть драйверы с магнитом два раза больше по диаметру , а катушка там больше в полтора раза - тут 1 дюйм, там полтора - вроде, если не путаю -36 мм ........ но пока просто так по быстрому послушал их с через конденсатор и без конденсатора на малой громкости, потом со сборным конденсатором, потом разобрал и собрал и снова послушал - и в кладовку их на "отлёжку"...... пока текущие проекты не закончу.
Последний раз редактировалось Lenivo 26 ноя 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 ноя 2019, 20:03
С динамиками от Олега Руллита у меня играют в качестве супертвитера немецкие металлические рупора.
Рупор 6.JPG (74.45 КБ) 24176 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2019, 21:38
26 ноя 2019, 20:03
Это разве не для танцплощадки тема? :shock: Вроде, такие штуки в линейные массивы пихают ради громкости, но не ради качества.
Я похожие на вид Фостексы встречал. Орут они страшно, децибелл 120 (на грани болевого порога для ушей), но только килогерц до 12-15.
Но дело хозяйское, конечно! Главное - чтобы нравилось. :idea: :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 ноя 2019, 05:36
26 ноя 2019, 21:38
Это разве не для танцплощадки тема? Вроде, такие штуки в линейные массивы пихают ради громкости, но не ради качества.
У меня они отрезаны фильтром первого порядка на 14 кГц.........
Проблема в том , что для динамиков с чувствительностью 96-106 дБ очень трудно подобрать ВЧ драйверы......обычные драйверы меньше по чувствительности, рупорные драйверы больше по чувствительности......... остаются разные ленточные и плёночные ...... которые хорошие стоят конских денег, а со средней стоимостью играют не очень.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2019, 22:54
27 ноя 2019, 05:36
Вот эти довольно громко орут https://ru.aliexpress.com/item/32809788 ... 9a99207a52 и достаточно качественно.
И фильтр для них уже подобран viewtopic.php?f=30&t=880 .
27 ноя 2019, 05:36
Это потому что они грамотный фильтр 4-го порядка требуют (категорически), а их пытаются первым порядком через кондёр подключать. :D
Фунтики тоже очень хороши за свои деньги через правильный фильтр. viewtopic.php?f=30&t=908
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 ноя 2019, 09:54
27 ноя 2019, 22:54
Всё хорошо, но у них чувствительность 89 дБ. О чём и было сказано выше.
