Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 23:27
Alex Post, не нагнетайте-ка тут толпой :)
Я как-никак радиолюбитель с детства и разработчик электроники.
Энкодер при всех опытах выглядит живее всех живых, при манипуляциях с ручкой (качания, полунажатия и пр.) сопротивление кнопки остаётся бесконечным. Только в момент щелчка с заметным проседанием штока срабатывает.
На выходе БП 24В - иголочки максимум 280 мВ. С порогом триггера 300 мВ уже ничего не ловит.
В порядке дальнейших разбирательств выпаяю полностью только контакты кнопки энкодера из платы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 ноя 2019, 05:54
Mazayac писал(а):
26 ноя 2019, 23:27
Я не нагнетаю :) а пытаюсь помочь в режиме экстрасенса ;)
На тему китайских запчастей: с месяц назад пришла пачка потенциометров обычных. Вроде по приборам все ок - и сопротивление, и регулировка. Только вот когда поставил в звуковой тракт - две штуки сходу в мусор пошли ибо трещали и щелкали, остальные более менее - шуршат, но не сильно. А ты говоришь энкодер... Но дело хозяйское. Можно "клик" отпаять и на внешнюю тактовую кнопку вывести для проверки.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2019, 09:29
Alex Post, в кнопке всё же меньше шансов накосячить, чем в переменном резисторе, проще неё разве что перемычка :)
Да, может через месяц перестать работать с проломленным куполом/колпачком, но чтобы механически исправная сама до этого замыкалась - не аерю категорически. Конструкция не позволяет, воздушный зазор огромный между контактами.
Непрочитанное сообщение antobel » 27 ноя 2019, 09:47
Mazayac писал(а):
27 ноя 2019, 09:29
и там опилки железные например - а принтер трясёт... :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2019, 10:02
antobel, абсолютно чисто там, вскрыл уже энкодер.
Детективная история, хех. Ничего, добью до конца.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2019, 10:33
Mazayac писал(а):
27 ноя 2019, 10:02
Было у меня так с одним экранчиком 2004 - дребезг, произвольные нажатия и если ногтем щёлкнуть по экрану, крякозябры вылазили. Из спортивного интереса пробовал менять энкодер, пропаивать контакты, под мелкоскопом смотрел.. так и не победил (просто выкинул в помойку). Благо, был другой экран в запасе.
Но подтяжки и кондёры тут не при чём - с исправным экранчиком и так всё нормально работает.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2019, 11:43
3D-SPrinter, на эту злополучную кнопку проводник проходит напрямую, мимо иных цепей.
Загадка пока не отгадана.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 ноя 2019, 13:03
У меня были на одном принтере самовольные переключения энкодера. Потом просто подносил руку к кабелю до энкодера - и он переключался от наведённых рукой помех. Это было из-за блока питания - там была очень плохая фильтрация напряжения для питания управляющей платы. Поставил фильтры на питание и дополнительные конденсаторы на шину +5 вольт. Поставил подтягивающие сопротивления на линии энкодера - проблема ушла.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2019, 13:30
Lenivo, блок питания, несмотря на то, что MeanWell, был исследован в первую очередь, писал выше:
"На выходе БП 24В - иголочки максимум 280 мВ. С порогом триггера 300 мВ уже ничего не ловит".
Установленная подтяжка в 4,7К - не помогла.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 ноя 2019, 13:39
Если есть осциллгораф я бы повесил его на эту кнопку и триггер настроил на ждущий режим.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2019, 15:05
IslandSky, осциллограф есть. Пробовал с включённым триггером на спад ниже 4,8 В подождать, но недолго. Всё веселье впереди.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2019, 12:53
Как бы это не выглядело дико, но пока что помогла замена энкодера (родной сломал при попытке выпаять) - две печати прошли без повторного запуска. Продолжаю наблюдение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2019, 18:15
Mazayac писал(а):
28 ноя 2019, 12:53
Что и требовалось доказать.. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 28 ноя 2019, 22:09
Mazayac писал(а):
28 ноя 2019, 12:53
Это просто гремлин с переездом не торопится :)))
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2019, 22:43
antobel, да, первый звоночек уже прозвенел - по окончании последней печати курсор в списке файлов стоял не на законченной модели, как должно быть, а на несколько строчек выше.
