toxic писал(а): ↑01 дек 2019, 12:45
Почему при условии замены расходников - роликом и ремней - это схема не будет качественно работать длительно время я не понимаю
Как определить, что ролик(и) пора менять? Качество будет падать постепенно, а человеческому мозгу свойственно нивелировать медленные изменения. Типа смотришь каждый день в зеркало - вроде все ништяк. Потом пересматриваешь фотки десятилетней давности - "а кто этот салага? так это ж я!"
Так и с роликами. Нужно постоянно держать эталонный образец и когда качество заметно падает от эталона - менять ролики в круг. А это и деньги и время. А если их придется менять, например, раз в месяц для поддержания качества на прежнем уровне? Да нафиг такой аппарат. Как я уже выше писал, у меня пруша на одном и том же комплекте рельс-подшипников-ремней четвертый (пятый? сбился со счета) год работает. При этом поначалу, когда это был единственный принтер, я его гонял сутками и месяцами. Проживет ли столько же поделка от Гитеч, даже с ежемесячной заменой роликов? Сомневаюсь. Скорее всего следом за роликами и профили попросятся на замену, а это, фактически - основа принтера. Кстати, ремни на 3Д принтере практически не изнашиваются. Ни на одном из своих принтеров я ни одного ремня не поменял из-за износа, не позволяющего работать. (Белые ремни со стальным кордом не в счет - это недоразумение вообще нельзя на принтеры ставить).
это openbuilds, придумали не китайцы, на этой технологии работает много чего, в том числе ЧПУ станки
Согласен. Но китайцы бездумно применили эту технологию для 3Д принтеров. А по сравнению с любым ЧПУ у 3Д принтера на порядок, да даже и на два порядка больше движений при работе. Там где ЧПУ фрезер или лазер обойдет контур на небольшой скорости и деталь готова - принтеру нужно этот контур обойти несколько раз, потом плотненько заштриховать его внутри, потом сделать это еще раз и еще и еще... В общем, ресурс этих узлов применительно к принтеру должен быть в разЫ бльше. Немного спасает тот факт, что у принтера нагрузки гораздо меньше, чем у того же фрезера, но имхо замена неравноценна. Это мои размышления на тему, почему ролики и v-слот для 3д принтера - плохая идея. Фактически, на openbuilds долго и счастливо в принтере будет работать только ось Z. Но и то не в такой "консольной" реализации, как у Гитеч, где все усилие приходится на два диагональных ролика, а остальные два фактически "паразитные" для устранения перекоса.
