lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 08 дек 2019, 14:16
Тоже ни разу еще не сушил ни один пластик. Хотя некоторые катушки лежат очень по долгу - которыми редко печатается. Просто хранятся они в пластиковых контейнерах, в который стоя помещается 5-6 катушек сразу, и с пакетиками силикагеля из родных упаковок. И никаких проблем нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2019, 14:19
Galicin писал(а):
08 дек 2019, 13:38
Вы забываете очень важный вопрос - техника безопасности.
В общем-то согласен. Спасибо, что напомнили. :) Хотя, это тоже миф. Потому что ничего опасного внутри принтера нет. Моторы слабосильные, даже детей никак травмировать не могут. Обжечься о стол с температурой 110 градусов почти невозможно (плита на кухне гооораздо опаснее).
Galicin писал(а):
08 дек 2019, 13:43
Сделайте так с нейлоном или птегом.
Наверно, с нейлоном могут быть проблемы, но я им не пользуюсь. А ПЭТГ у меня валялся зимой в багажнике авто несколько недель (моток без пакета), и ничего ему не сделалось. Когда я о нём вспомнил и забрал домой, печатался без проблем прямо с мороза.
Kaktus писал(а):
08 дек 2019, 14:10
Нее, настоящие печатники таким не пользуются - только АБС и только натуральный
Воистину! :idea: :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 14:27
aka писал(а):
08 дек 2019, 02:17
куда катушку запихнуть?
У меня запихнута в объем принтера сбоку от стола. Но доступ к ней снаружи. Тесненько, но зато компактненько.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 дек 2019, 14:30
Сушить или не сушить - вопрос риторический, мнения расходятся диаметрально :D Вопрос в другом: если Андрей собирается делать станок "по канонам" то у всех сурьезных ребят пластик внутри :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2019, 14:32
08 дек 2019, 14:27
Вообще, с запихиванием катушки внутрь - большая проблема. Чтобы запихнуть её внутрь, надо весь принтер раздвигать примерно на 10 см. И делать это только ради катушки - дикая дичь! :?
Kaktus писал(а):
08 дек 2019, 14:30
Согласен. Но это от "габаритно-весового бескультурья". А в СПринтере-то всё ужато до разумных пределов, и катушка вовнутрь, конечно же, не лезет ни с какой стороны.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2019, 14:46
мне больше нравится когда пластик снаружи в отдельных контейнерах. катушка сзади очень не удобна ))
можно короче трубку боудена использовать если расположит сверху-сбоку этот короб. (но это наверное только для klippera...)
Последний раз редактировалось Avtonomys 08 дек 2019, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 дек 2019, 14:50
Galicin писал(а):
08 дек 2019, 13:43
Нейлон не юзал а с петгом - с этого начал - печатал прогоняя через мокрую губку. Пофигу!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2019, 14:55
Avtonomys писал(а):
08 дек 2019, 14:46
Согласен, возможен такой вариант. Только где бы такие контейнеры взять? Да и катушки бывают разные (от 0.75 до 2.5 кг). И что, под каждый типоразмер катушек свой контейнер?
Avtonomys писал(а):
08 дек 2019, 14:46
катушка с заде очень не удобна ))
Для 333-го размера - безусловно, катушка должна быть сбоку. При том на выбор справа, или слева. Потому что очень часто принтер надо в угол поставить, либо сбоку от какой-то другой техники.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 дек 2019, 15:10
08 дек 2019, 14:32
Никакой дичи. Габариты "принтера с катушкой внутри" примерно равны габаритам композиции "принтер +катушка снаружи". А красявошность возрастает резко.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 15:14
08 дек 2019, 12:47
стол на 220, наверно, нужен?
Я бы сказал, что он логичен и оптимален. Чем амперы гонять, оптимально прямо от сети греться.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2019, 15:15
08 дек 2019, 14:55
оргстекло и по типу как аквариумы собирают... но дороговато конечно будет )))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2019, 15:15
Mazayac писал(а):
08 дек 2019, 15:10
Габариты "принтера с катушкой внутри" очевидно равны габаритам композиции "принтер +катушка снаружи".
Угу.., только бОльший корпус будет "жиже", материала на него уйдёт гораздо больше (а материал дорогой), веса значительно добавится (дибонд в 2 раза тяжелее фанеры), упаковка усложнится, логистика и т.д. И всё это из-за мифа про катушку внутри? Спорное решение, явно за гранью здравого смысла. :?
Кроме того, я же не могу всю кинематику и стол принтера сдвинуть в одну сторону ради катушки, это вообще "трэш и угар" получится. Надо делать симметрично. Значит, с одной стороны будет катушка, а с другой пустое место? Очень уж всё это как-то колхозно и некрасиво получается, а так делать я не могу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 15:15
08 дек 2019, 14:32
Я ж не раздвигал....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2019, 15:23
08 дек 2019, 15:14
Согласен. Но это надо будет столы из алюминия фрезеровать, анодировать, или наклейку сверху делать для красоты (голый алюминь под стеклом, на мой взгляд, слишком колхозно выглядит). А это лишняя технологическая операция, лишний расходный материал. Заказать стандартный стол на алишке гораздо проще и технологичней было бы.
08 дек 2019, 15:15
Помню я эту конструкцию, сам же рисовал и из фанеры резал. :) Но честно говоря, я от неё совершенно не в восторге, и в серию она не пошла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 15:49
Ну тогда вариант: ставить стол асимметрично, прижав его максимально в одну сторону, а с другой стороны раздвинуть, чтобы ВНУТРЬ вставала стандартная 0.75кг катушка на ролики. Может и без раздвижки встанет, надо мерять. Для любителей больших катушек предусмотреть ввод пластика снаружи.
