loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 08 дек 2019, 01:35
Или если он уже в доме, то хотя бы отдуплялся, что он уже там, опять же при включении питания
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 08:12
А зачем? В чем смысл парковать холодный хотэнд?
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2019, 08:12
Зачем при включении питания?! Это опасно!
В дом уходит в начале печати - старткод заставляет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 08:27
koluna писал(а): ↑
08 дек 2019, 08:12
Это опасно!
Не, ну особой опасности то нет, но бессмысленно - это да.
loss78, если уж так хочется, то нужно лезть а main.cpp и где то в конце "void sеtup" отправить в планнер g-код G28. Конкретный Си-код не подскажу, нужно ковыряться. Но еще раз: парковаться при включении бессмысленно и неудобно. Поскольку "рабочие органы" принтера (стол и хотэнд) довольно долго выходят на рабочий режим (стол до 15минут, хотэнд минуту-две), то после парковки шаговики банально могут сняться с удержания и все равно придется перепарковываться. Кроме того, стол как правило требует подготовки - смазывания каким либо адгезивом. Висящий в точке 0,0,0 хотэнд как минимум мешает этому. Поэтому никто не паркует оси в 3д принтере "просто так", а только в начале печати, по команде G28 из стартового G кода.
В CNC, насколько я знаю, можно вообще без парковки работать. Куда подвел фрезу - там и ноль. Откуда такая тяга "запарковаться"? :)
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2019, 08:38
08 дек 2019, 08:27
Я не в плане убьет или покалечит...
Неизвестно, где дом еще, в каком положении стол, что на столе (пусто, модель или котэ), неизвестно как настроен паркинг и т. д...
Во время тех. обслуживания тоже можно включать и выключать питание: тут вообще неизвестно в каком состоянии принтер в плане механики и что будет, если принтер попытается захоумится...
Так что и бессмысленно и опасно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 08:53
Ну так то да...
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 08 дек 2019, 19:45
У меня парковка в МАХ положение удержание осей специально отключил, на винтовой передаче эта опция бессмысленна! Для смазки вывел заблаговременно все штуцера, чтоб удобно мазать было в доме. Для чего парковать в дом при включении? Очень просто. У меня сынуле 7 лет. Активно помогает. Пару раз ось Z уходила в "-" минильного концевика нет. Первый раз согнуло уголок на котором должен крепиться столик, второй раз раздавило стекло
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 08 дек 2019, 20:01
Сразу пока мысль в голове крутится... Рампс 24-мя вольтами запитать можно? Соответственно думаю разделить питание Ардуино от распса. Если опять спросите для чего? Сразу опишу. Мы с товарищем перед постройкой другого принтера решили заморочиться и сделать экструдер с одним мотором, но на три нити. Коммутация ниток электро муфтами. И хотенд на три нити У-образный с углом развала между нитями 15°. Т.к. у нас и муфты и моторы и даже нагреватели на 24 вольта вот решил поинтересоваться. К стати... Мой первый горячий стол тоже невольно получился на 24 вольта 50Вт
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 08 дек 2019, 20:18
Правда ещё не представляю как программно коммутировать муфты, но думаю, если можно подключать и коммутировать сервы, то с муфтами проблем быть не должно
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 20:28
loss78 писал(а): ↑
08 дек 2019, 20:01
Можно, и многие так и делают. С рампса выпаивается диод D2 (если память не врет) или откусывается нога VCC. Питание +5в изготавливается либо линейной, либо DC понижайкой и подается в любую точку +5в рампса. С рампса по ноге +5в эти же пять вольт питают и дуню. Все элементарно.
loss78 писал(а): ↑
08 дек 2019, 20:01
Кроме академического интереса, практического смысла в данной идее нет. При цене меньше $10 за шаговик нет особого смысла на них экономить. Зато при использовании раздельных экструдеров заметно повышается надежность и стабильность качества, чем при использовании каких то переключателей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 20:39
loss78 писал(а): ↑
08 дек 2019, 19:45
А зачем ее вообще гонять вручную? При реальном сценарии использования необходимости гонять вручную ось Z отсутствует. В начале печати оси хомятся, в конце - аналогично. В результате между печатями оси и так всегда в хоуме. Это касательно "кубиков" с осью Z с парковкой в максимум.
На пруше парковка в минимум, там в конце печати я просто увожу голову за пределы стола, стол выдвигаю вперёд и все.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 08 дек 2019, 21:00
Пока у меня идёт подгонка всех элементов в ручную гонять приходиться, тем более если ребенок проявляет интерес ему отказывать нельзя!!!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 21:06
loss78 писал(а): ↑
08 дек 2019, 21:00
На стадии подгонки от автохоума в момент включения будет больше вреда чем пользы. Но если хочется - нужно в код лезть, как я выше писал.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 08 дек 2019, 21:12
Не важно сколько стоит мотор, важно все же доказать впервую очередь самим себе, что все возможно из того, что есть! А есть много чего! И хотелось бы это все воплотить, даже вплоть до того, что многое можно выпилять простым напильником! Или как говорит мой товарищ: "нет смысла гнаться за прогрессом, когда всё что может пригодиться есть в сарае!"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 22:25
08 дек 2019, 20:28
loss78 писал(а): ↑
08 дек 2019, 21:12
Это я и имел ввиду. Дерзайте, чего уж :) Сервой - да, можно переключать. Можно и электромагнитом, и еще одним шаговиком. Даже просто коллекторным двиглом с редуктором и энкодером можно. Смотря что там у вас в хламе завалялось ;) Вот только код по управлению этим всем хозяйством придется самостоятельно писать.
